Kenwood th f7
Kenwood th f7
OdgovorNapisal/-a miraot » 28 Jan 2008, 11:02
Zanima me razlika med Kenwood th f7 in pa med icom e 91
Kdo ima boljši sprejemnik ?
Kateri ima večji razpon se pravi TX ?
IC e 90 ima celo nad 500 MHz možnost oddajanja itd...
Me zanima, če ima kdo to postajo th f7 in če mi lahko kaj napiše o njej !!!
HVALA ŽE VNAPREJ !!
miraot
thf7
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 28 Jan 2008, 17:40
Pozdravljen!
Imam thf7.Morem reci da sem zelo zadovoljen z njo.
Občutljivost sprejemnika je zelo dobra,vcasih sem nanjo poslusal celo KV.:)
Edina stvar ki me malo moti je to,da se tipke na tipkovnici malo krusijo.Res pa je,da se ta stvar pač da rešiti z nakupom etuija.
Skratka s postajo sem zelo zadovoljen,tako da jaz prisegam na Kenwood.:)
Glede oddajanja nad 500Mhz pa kolikor jaz vem ni dovoljeno.Vsaj za HAM-e ne,tako da ti priporocam da si pogledas kak bandplan.Npr.: http://www.s56g.net/images/s5bandplan_v_1_2.pdf in pa http://www.s56g.net/images/s5bandplan_VUSHF_v_1_0.pdf
Glede e91 pa ti ne znam povedati,se bo mogoce nasel kdo,ki jo ima.
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s56izw » 28 Jan 2008, 20:31
imel sem th f7 . motilo me je predvsem to, da je nase vlekla tudi kaj drugega kot uporaben signal :D
imel sem , kar nekaj ročnih postaj pa te , niti priblizati nisem smel kaksemu pc....
ali v avtu ,četudi sem delal na baterijo. je samo šumelo. pa da ne bo pomote . ni bil kriv avto. z zaprtimi očmi bi vedel kdaj sem se peljal pod kaksno eletrično napeljavo itd.
za pohvaliti je baterija in resnično veliko funkcij. upam da sem ti kaj pomgal!
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S56ICM » 31 Jan 2008, 18:48
Jaz tudi nisem prav srečen s sprejemnikom na 70cm ( PMR ) območje, ker ima pač precej kolegov PMRje.
In tam delajo PMRji boljše, kjub pravemu step-u 6.25 , ki ga f7 ima.
Predvsem je problem tisti neumni digitalni squelch, pomojem.
Se mi zdijo Yaesuji boljši, vsaj kar se sprejema tiče, Icom pa verjetno sploh že od nekdaj.
S56ICM
Prispevkov: 28
Pridružen: 08 Jul 2002, 16:31
OdgovorNapisal/-a miraot » 04 Feb 2008, 14:41
Hvala vsem za pomoč !!
Namreč na razpolago je nekaj € in približuje se nakup UKV postaje in me zanimajo vaši testi postaj v vseh mogočih razmerah...
Skratka prišel sem do zaključka,da najboljše sprejemnike bi naj imel
ICOM... Za oddajnik pa še nisem čisto prepričan ICOM ALI KENWOOD ??
Kako pa kajo ocenjujete mobilne antene 144 / 430 ojačanje 4 db itd..
Katera antena mobilna dolžine do 1 m je najprimernejša ??
Kaj pa mobilne postaje do vrednosti 600 € ..kaj priporočate ??
HVALA ZA ODGOVORE IN POMOČ VSEM !!!!
miraot
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Feb 2008, 15:54
Delal sem z icom 706,ft 817, ft857 sam sem imel ft100d. Za delo iz mobila je odvisno kaj misliš v prihodnosti. Sprejemniki so pač na kakovosti tega, kar lahko v tisto škatlico spravijo.
Razmisli, ali boš v prihodnosti hotel montirati tuner ali mogoče CAT, če boš rabil oboje hkrati, ti nekatere postaje odpadejo, ker te možnosti ne dopuščajo.
Za v avtomobil, bi pa 100% vzel 100W postajo, tako da imaš na 2m vsaj 50W in 25 na 70cm, kar v mobilu pomaga, da prideš na repetitor tudi iz lukenj.
O teh temah je bilo že veliko napisano po tem forumu.
viewtopic.php?t=1831&highlight=mobilna+postaja
viewtopic.php?t=3977&highlight=mobilna+postaja
itd itd...veliko vprašanj imaš...
Moje osebno mnenje je:
Eno multiband 144/432 anteno za zgornje bande za repetitor delo in zamenljivo monoband anteno za HF.
600 eur...z druge roke se da dobiti take postaje, kot jo iščeš!
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S52DK » 08 Feb 2008, 00:34
Pri TH-F7 moraš nastaviti FM narrow (deviacija 2,5 kHz), da deluje skupaj s PMR. Potem bi morala stvar delovati normalno.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
Vrni se na Razno
