s57mha napisal/-a:Živijo...
Še enkrat. Moje vprašanje se je glasilo
KAKO PRIPELJATI OZEMLJITEV DO RADIJSKE POSTAJE?
Aleks,
Oprosti, ce sem te vznemiril, ampak ni treba kricati, vsi dobro vidimo in slisimo. Vprasanje si postavil javno, tako da odgovore berejo tudi drugi udelezenci tega foruma, zato sem ga izkoristil za nekoliko sirse pisanje, ki ni bilo namenjeno samo tebi. Opravicujem se tudi ostalim, ki sem jih s svojim "komplikatorskim" odgovorom morda zivciral, zadevo sem pac zelel osvetliti tudi z druge, manj prijetne plati, pred katero si amaterji vse preradi zatisnemo oci. Zelel sem tudi navesti svoje pomisleke ter morda celo sproziti sirso razpravo s kaksnim strokovno in s poznavanjem predpisov bolj podkovanim udelezencem tega foruma.
Antena je najpomembnejsi sestavni del radijske postaje in odgovor na vprasanje "kako pripeljati ozemljitev do radijske postaje" je pac pogojen tudi z izvedbo antene ter se mnozico drugih dejavnikov, tako da enoumnega in enostavnega odgovora, ce naj ta ne bo zavajajoc, ali "mimo", ni. Aleks, veseli me, da si ustrezen odgovor na vprasanje, kako resiti svoj problem, nasel.
Gradbeno dovoljenje sem omenil predvsem iz razloga, ker je to odlicen nacin, da se amater, ki anteno postavi, izogne nevarnosti, da ga bo v primeru tezav, nesrece, ali pa samo zaradi nedovojenega posega v prostor po sluzbeni dolznosti preganjala kaksna inspekcija, hkrati pa tezavo, kako predpisno izvesti ozemljitve, prepusti projektantu
. Se vedno pa to ni jamstvo za izognitev kaksni civilni tozbi, ce zaradi strele, ki je trescila v anteno, crkne videorekorder pri sosedu. Natancno tak primer smo pred kratkim ob nevihti imeli v nasi ulici. V anteno na strehi individualne! hise je trescilo, audio-video naprave pa so pocrkale tudi pri sosedih. Zal casov pionirckov, marsala in Bratovscine sinjega galeba ni vec in ljudje se danes po USA vzoru tozijo ze zaradi manjsih reci.
In se nekaj besed o zakonih in predpisih. Ti niso namenjeni temu, da bi zivcirali drzavljane, temvec skusajo zagotoviti kolikor toliko znosno sobivanje 6 milijardam ljudi na tem planetu ali pa dvem milijonom drzavljanov v tej drzavi. Primer: "Frajer", ki skozi krizisca in rdeco luc divja 50% ali vec prek hitrostne omejitve, sicer ne misli tako. Vse dokler ne pride do nesrece. Zal pri tem obicajno ne poskoduje ali ubije le sebe, temvec vse preveckrat tudi nic hudega slutece druge udelezence v prometu. Nespostovanje v navedenem primeru cestno prometnih predpisov je veliko vec kot samo nevljudnost, neobzirnost in aroganca do ostalih udelezencev v prometu, saj neposredno ogroza njihovo zdravje in zivljenja.
Podobno je pri postavitvi antene. HAMov je sicer veliko manj kot voznikov avtomobilov, zato so nesrece temu primerno manj pogoste, vendar se je treba zavedati, da postavitev antene brez gradbenega dovoljenja (zlasti v blokih) ni le nedovoljen (in kazniv) poseg v prostor (Zakon o graditvi objektov), temvec nepravilno izvedena namestitev antene in drugih instalacij radijske postaje lahko ogrozi tudi druge naprave v hisi in celo zdravje in zivljenja sostanovalcev. Zadeve pac ne gre jemati prevec zlahka. To, da smo radioamaterji "samo amaterji", nas se ne odvezuje od spostovanja veljavnih zakonov in predpisov, ki se nanasajo na aktivnosti, povezane z naso dejavnostjo.
Se enkrat se opravicujem, ce sem komu stopil na zulj. Sam poznam dva radioamaterja, ki sta za postavitev svoje povprecno velike antene pridobila gradbeno dovoljenje in vem, da od takrat dalje veliko mirneje spita.
Vesel bi bil tudi, ce bi o tej zadevi napisal kaksen stavek kdo, ki dobro pozna predpise o izvedbi antenskih in energetskih instalacij v stanovanjskih objektih.
73,
Sandi S56AL
