Router, da ima integriran "disk on cheap"
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 16 Jan 2008, 04:13
Sem se kar obrnil na Vas, ker ste s te stroke nekateri znanci.
Namreč potreboval bi čim manjši PC s čim manjšo porabo energije.
Spomnil sem se na routerje, bvezno mora imeti prost COM port, ter disk on cheap!
To pomeni, da je disk integriran.
Zanima me če mogoče veste kateri router bi bil zato primeren?
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 17:31
Kraj: Kranj, Besnica
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 16 Jan 2008, 08:11
Odgovor:
ASUS Eee PC + USB/RS-232 adapter.
S56ZDB, Darko
P.S. Pravilno je kvečjemu "disk on a chip" (angl: "cheap" = poceni).
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 16 Jan 2008, 09:53
Ne poznam nobenega aktualneg poceni ruterja (ok, pustimo Cisco in podobne..) da biimel COM port... pa jih poznam kar nekaj...
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
OdgovorNapisal/-a s57ln » 16 Jan 2008, 11:33
Mislim, da ima v nasprotju s splošnim prepričanjem kar nekaj usmerjevalnikov serijska vrata, le da niso v uporabi oziroma nimajo konektorja. Vsekakor pa delujejo, če na ploščo priciniš kabel s konektorjem.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 20:16
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 16 Jan 2008, 12:57
Linksys WRT54GL za nekaj manj kot 65 EUR.
Potrebne modifikacije:
- naložiti drugi firmware (dd-wrt, openwrt,...)
- za 2 serijska porta je potrebno narediti level konverter iz 3.3V na RS232
- na netu obstaja neka rešitev za uporabo flash kartic nekaj gb, vendar te rešitve nisem sam isprobal.
S56RGA
Prispevkov: 95
Pridružen: 15 Nov 2004, 11:27
Kraj: Koper, JN65UM
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 16 Jan 2008, 14:05
jah itak da imajo to funkcijo skoraj vsi... še najbolj popularni so asusi 500 serije.. v (decemberski številki?) revije Elektor je bila opisana predelava v "home control center"
Zunaj pa me res zanima kak model, ki bi to imel.. ne poznam nobenega
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s56wzb » 16 Jan 2008, 14:19
SOEKRIS + flash kartica: http://www.soekris.com
Za več info: ZS.
s56wzb
Prispevkov: 10
Pridružen: 15 Jul 2003, 12:07
OdgovorNapisal/-a s52ft » 16 Jan 2008, 20:17
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 12:37
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 16 Jan 2008, 23:02
Hvala za koristne informacije ter povezave.
Sedaj pa me zanima, če bi bilo izvedljivo, da bi na ta router posnel kakšen čim manjši linux ter software za sprejemanje podatkov od temperaturnega senzorja ds1820s preko COM porta?
Mogoče bi COM port razdelil na 2 vrata, enega uporabil za ds1820s senzor drugega pa za povezavo z mobitelo ter naprej kot GPRS.
Bi bila takšna rešitev odlična?
Vse skupaj pa bi potreboval cca. 500Mb disk on chip!
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 17 Jan 2008, 09:53
Bilo bi izvedljivo vendar mislim, da za opisano delovanje ne potrebuješ 500MB spomina, pa tudi vezije bi moralo biti bolj enostavno.
Tukaj najdeš zelo podoben projekt.
S56RGA
Prispevkov: 95
Kraj: Koper, JN65UM
OdgovorNapisal/-a s52ft » 17 Jan 2008, 12:03
hoj,
mini Linux distribucij je kar nekaj - pogooglaj. Za branje DS1820 rabis program'digitemp' za risanje grafov pa rrdtool in mogoce cacti.
Lep graf je qrv na: http://mlin.dyndns.org ;)
256MB skladisce imas popolnoma dovolja za os in aplikacijo ter se kaj.
Tudi z 128MB gre, ce si skromen HI.
73's
s52ft
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 17 Jan 2008, 12:13
No saj kako je s tem ter Linuxom vem, ker že nekaj let vodim postajo na Linuxu:
http://mofex.homeip.net pozor možen virus! s55o in so enaki grafi kot na primeru!
Potem je dostop do konzole preko mreže ali preko COM porta?
Drugače imam pa prav takšen modem:
bi s tem lahko kaj naredil, ima pa tudi COM port?
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s53al » 17 Jan 2008, 16:42
Na zgornji povezavi mi javi virus (Trojanca),zato ne klikat!
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 14:00
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 17 Jan 2008, 22:50
s56wal napisal/-a:Na zgornji povezavi mi javi virus (Trojanca),zato ne klikat!
Sam nič ne zaznam kakršnega koli trojanca, tudi kolegi ga ne.
Linux sem pregledal z antivirusnim programom pa ni nič zaznalo!
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s53al » 17 Jan 2008, 23:40
Evo dokaz!
s53al
Prispevkov: 127
Vrni se na Razno
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gostov
