Katero postajo?
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 23 Nov 2007, 09:12
Lahko pa oddajaš na frekvencah, ki jih uporabljajo PMR postaje, ampak z malo močjo 8) (446 in nekaj MHz)
Slišal boš kako avtošolo in podobno...
edit:malo sem pobrskal, da ti bo lažje pri srcu...
ch1 446.00625 MHz
ch2 446.01875 MHz
ch3 446.03125 MHz
ch4 446.04375 MHz
ch5 446.05625 MHz
ch6 446.06875 MHz
ch7 446.08125 MHz
ch8 446.09375 MHz
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
OdgovorNapisal/-a s56wan » 23 Nov 2007, 09:45
Hoj Grega,
oglasi se pri meni na faxu in bova skupaj izmerila moč na tvoji postaji in preverila vse ostalo kar te zanima. Najdes me vecinoma v Lumnu ali pa v G218b (zraven prizidka novega objekta G2). Če ne bom ravno zaseden s pedagoskimi aktivnostmi si bom vzel tistih nekaj minut časa, da v Lumnu izmeriva tvojo postajo na P-metru ali spektralnem alnalizatorju.
Andrej-S56WAN
s56wan
Prispevkov: 35
Pridružen: 23 Apr 2002, 09:34
OdgovorNapisal/-a s56wan » 23 Nov 2007, 09:53
Prav tako ti bo lahko zelo dosti na pamet povedal o tvoji postaji S51PW, ki ga verjetno slisis na sami postajo vsakodnevno ko cvekamo hi. Pero je vcasih za dolocene stvari kot govoreci učbenik hi.
Andrej
s56wan
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a S56JL » 23 Nov 2007, 10:10
s56wan nič mi ni bilo jasno ko sem dobil vaš sms, ker nisem foruma pregledal, zdaj pa mi je jasno :D no zdaj grem nekaj pojest potem pa pridem vas poiskat da vidima kak je s to postajo.
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Pridružen: 30 Okt 2007, 14:54
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56wan » 23 Nov 2007, 10:31
OK dogovorjeno. Dajva se kar tikati, saj si na 2/5 ze radioamater hi.
Andrej
s56wan
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a S56JL » 23 Nov 2007, 15:07
ja na žalost nisem danes mogel ker sem moral nujno domov v rogaško letet ta čas ko sem mislil priti k tebi, tako da bom kar na tečaj prinesel postajo, in če bo čas se malo pogleda.
hvala za pomoč že vnaprej!
lp,grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S56JL » 25 Nov 2007, 15:58
no morem povedat da sem postajo stestiral, sprejem dela, oddaja dela tako kot mora, ker sem se že vstrašil, ker sem probal čvekat s PMRjem k ga imam, in jas sem pmr sprejemal čisto lepo, PMR pa mene z velikim šumom(nerazločno govorjenje ipd) in sem mislil da je kaj narobe, ampak asem vedel da ferkvenca ni neki ista al nekaj takega. potem pa sem sprobal na 146.000 z enim sosedom in me je sprejemal zelo lepo. ampak jo bom vseeno prinesel na tečaj, če bi se lahko izmerila izhodna moč, ter tudi kak nasvet ker navodila sem sicer gledal, samo ne zastopim čisto vsega.
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S56JL » 25 Nov 2007, 20:54
lp, spet se obračam na vas za majhno pomoč :D razmišljam o nakupi dodatnega mikrofona za mojo postajo, in me zanima ali tale varjanta paše na mojo postajo:
http://www.bolha.com/oglas2617118
priklope mam enake na vrhu postajo, nisem prepričan pa če gre prostorsko skozi(na eni strani je antenan a drugi pa vrtljivi gumb za kanale.
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S51KW » 26 Nov 2007, 10:20
Grega pojdi na google otipkaj znamko tvoje postaje in poišči vse info.ogromno ih je tudi forum obstaja. tam dobiš tudi podatke o dodatni opremi katera bo ta prava.osebno bi na postajo priključeval samo orginalne kose. L.P.
ŽARKO
S51KW
Prispevkov: 112
Pridružen: 07 Jun 2006, 07:52
Kraj: KOPER
OdgovorNapisal/-a S51DU » 26 Nov 2007, 14:57
Ta mikrofon je v trgovini za cca 10€. Zanesljivo ne paše. Običajne kombinacije so 3,5mm stereo jack, in 2,5 mm mono jack. Medsebojna oddaljenost je glede na prozvajalce različna.
Da se omenjeni mikrofon uporabiti za to, vendar je potrebno noter nekaj narediti in zalotati nove jacke. Dvomim, da ti bo uspelo. Sicer je noter posebej kondenzatorska kapsula in zvočnik, tiskanina in stikalo. Omenjeno sem predelal za ICOM- ročno postajo, samo mikrofon.
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 13:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S56JL » 26 Nov 2007, 18:46
Aha, no saj zaenkrat še nebom nič kupoval ker še itak ne smem oddajat, zanima me informativno.
Me pa zanima sledeče...postaja ima polnilno enoto, v katero se sama postaja ali baterija "posadi", me pa zanima ali je to kaj narobe, če je prižgana postaja med polnenjem?saj sem opazil da se, ko priklopim postajo na omrežje, pojavi minimalni šum med sprejemom...brez napajanja šuma ni.
je to pri vseh tako?
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S51DU » 26 Nov 2007, 22:58
Nič narobe!
Poraba na sprejem je minimalna. Je takšena, da ima cca 10 do 20 mA (na sprejemu), če se pojavi signal, aktivira celoten sprejem, takrat je poraba nekajkrat večja, okoli 100mA. Podatki so približni.
Ko ga daš v podstavek, postaja dobi proti maso, kar prispeva k boljšemu sprejemu. Šum, ki se pojavi je posledica vsega živ-žava, ki te obdaja: Kabelska, routerji, mikrovalovne....smog, ki nam nagaja.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S56JL » 26 Nov 2007, 23:05
ja ta živžav pa opažam....že prej ko sem se s PMRjem igral pa malo za hec skeniral mi je vedno na enem kanalu šumelo...pa tut tu zaj vidim ko malo skeniram ferkvence...
me pa nekaj zanima...se je možno s to postajo pogovarjat s PMR ferkvenco?
PMR Frequencies
Channel Frequency in MHz
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
tole so ferkvence...jas recimo nastavim na 446.0625(25 je korak), in jaz pmr slišim super, on pa mene z močnim šumom...sem pa dobil informacijo da kao se naj nebi mogel pogovarjat.
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S56JL » 29 Nov 2007, 11:57
lep pozdrav znova vsem.
imam spet eno vprašanje za koga ki si lasti ft-51R...namreč našel sem eno sliko
in me zanima če se komu sanja kaj je to za en polnilec, ali je to direktno napajanje postaje iz omrežja?stvar me zanima, ampak nimam pojma pod kaj bi to iskal, preiskal sem strica googla pa nobenega odgovora našel ki bi mi pomagal. če mogoče kdo ve kaj bi bilo to se priporočam!
hvala
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S56WVP » 29 Nov 2007, 12:17
Meni to deluje samo kot "podstavek" za postajo.
Peter
S56WVP
Prispevkov: 5
Pridružen: 09 Nov 2006, 16:11
Kraj: Maribor
Vrni se na Razno
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gostov
