Katero postajo?
Katero postajo?
OdgovorNapisal/-a S56JL » 17 Nov 2007, 15:31
Lep pozdrav!
Torej, obračam se na Vas s prošnjo, da mi pomagate izbrati svojo prvo postajo. Najraje bi imel dvobanderco(2m, 70cm). Gledam pa nekje v rangu 100-200€(200€ je max!). Zelo se mi dopade yaesu ft60, vendar bi želel da ima postaja fullduplex(torej celoten spekter ferkvenc za sprejem!).
Trenutni favoriti:
1.Icom E90(ena rabljena se prodaja na forumu za 190€)
2.Yaesu FT-60(cca 200€ pri kron-telekom)
3.Yaesu ft 51R(star model, 150€ za10 let staro postajo se mi zdi mal velik, ali ne?)
4.Alinco DJ-596E MKII(nova iz mega-kom.de pride 160€)
.te sem zaenkrat nagledal si...če ima še kdo kak predlog se toplo priporočam. Če ima kdo kakšno ponudbo pa tudi.
Hvala
Lp, Grega
S56JL
Prispevkov: 75
Pridružen: 30 Okt 2007, 15:54
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S57GB » 17 Nov 2007, 18:05
icom e90 je v redu in pa yaesu ft51 tudi.poglej še kaj od kenwood-a.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a s56izw » 17 Nov 2007, 18:11
ne vem sicer kaj ti bo full duplex in kaj ima to z frek.???
a jaz bi se sigurno odločil za kako mobilno postajo kot je ft-7800
Frekvenčna področja: 144-146 in 430-440 MHz v oddaji in 108-999,990 MHz v sprejemu
Izhodna moč oddajnika: 50/20/10/5 W na 144 MHz in 40/20/10/5 W na 430 MHz
Vnos frekvence in DTMF funkcije je možen preko tipkovnice na mikrofonu (opcijski mik. MH-48A8J)
Vgrajen alfa-numerični displej in mnoge druge uporabniške funkcije!
Mehansko trdnost zagotavlja robustno Alu ohišje.
Cenovno zelo ugodna !
Podrobnosti so razvidne iz brošure.
Cena:216 euro
prej ko slej se ti bo pojavil problem z močjo in z ročno postajo ...
lep 73!
216,00 €
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a S56JL » 17 Nov 2007, 19:36
S57GB napisal/-a:icom e90 je v redu in pa yaesu ft51 tudi.poglej še kaj od kenwood-a.
Tale icom se mi zelo dopade, predvsem zato ker ma območje sprejema od 0.5khz-999mhz(pač sm tak da tut službene ferkvence poslušam ter tu pa tam CB band...) FT-51R pa tak, se mi splača dat cca 150-200€ za 5-10let rabljeno postajo?je res tako dobra?Glede Kenwood-a, dopade se mi TH 79E (oz neka podobna oznaka) ampak so drage rabljene kot hudič :)
s56izw@ mobilne nočem, ker glede na to da bo moja prva postaja, in sedaj komaj delam tečaj za radioamaterja, sem se odločil prvo za nakup ročne, saj jo lahko imam v avtu, in prav tako doma, 5w se mi pa zdi za začetek dovolj.
Lp, Grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S51DU » 17 Nov 2007, 20:38
Zdravo Grega!
Tudi mobilno lahko imaš v avomobilu ali doma. Hi! Cena 217€ niti ni slaba. Razen, če še misliš, da bi imel postajo kot pešec- planinec ipd.
Je res, da so vse ročne postaje crknile na 13,5 V, ko dajo večjo moč.
73! de S51DU- Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a s56kz » 17 Nov 2007, 20:45
Hi!
Lastna izkušnja z Icom IC-E90:
-Baterija drži izredno kratek čas , od 20+
ročnih postaj ki sem jih imel najslabša avtonomija.
- Izhodna moč ima samo dve stopnji 0,5 in 5W.
- Široko sprejemno območje je v praksi izpadlo tako da sem policaje
lahko poslušal na 145.700MHz :cry:
V pomoč pri izbiri lahko pogledaš na http://www.eham.net/reviews/
kje so komentarji uporabnikovpostaj( sicer moraš malo ločiti plevel od zrnja da dobiš željene informacije ) .
Zadnjič spremenil s56kz, dne 17 Nov 2007, 23:33, skupaj popravljeno 1 krat.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s55o » 17 Nov 2007, 20:56
Pozdrav Grega!
Nujno...vzemi postajo, ki ima možnost poslušati na 2 frekvencah hkrati oz. a in b kanal. Ob redni uporabi se to izkaže kot zlata vredno. Icom/Yaesu......
B
Prispevkov: 2596
OdgovorNapisal/-a S56JL » 17 Nov 2007, 21:10
Hvala vsem za pomoč.
S51DU@ to je res da imaš lahko doma ali v avtu, ne moreš pa imet doma IN v avtu :D oz vsaj jaz si nepredstavljam da bi za vsako ko bi šel kam z avtom nosil mobilno zraven ter jo priklapljal. Zatorej kupujem ročno.
s56kz@ kako dolgo pa recmo je držala baterija?a potem široko območje sprejema ni ravno posrečeno al kako?ker zdaj 1 teden sem si lastil skener Uniden, in sem poslušal vse živo(mi je blo prav veselje) zdaj pa sem ga prodal prav zaradi tega ker sem začeldelattečaj za radio amaterja in bom kupil raje postajo.
s55o@ yaesu FT-60R ali FT-60E(ne vem razlike med njima) imata to?ker ta je edina v mojem cenovnem rangu ki se mi tudi dopade. čeprav nekje sem slišal da naj bi bila pri nas cca 160€ nova, ampak jaz jo najdem edino na kron-telekom za ceno 203€(FT-60R)
Hvala
Lp, Grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56kz » 17 Nov 2007, 23:42
GregaAntlej napisal/-a:Hvala vsem za pomoč.
Baterija je izdihnila po pol dneva poslušanja in malo čveka.
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a S57DV » 17 Nov 2007, 23:44
Jaz sem tudi tega mnenja, da si kupiš FT-7800.
Imam jo tudi sam in se z menoj vozi v avtomobilu. 8)
Ročna postaja lahko počaka in menim da si kupi NOVO ročno postajo.
Zaradi baterije in predvsem same postaje, vsak drugače ravna s stvarmi ki jih prenaša okoli.
To je moja mnenje, vsak pa se sam znajde :wink:
Drugače veliko sevanja ti želim.
http://www.kron-telekom.si/index.php?pa ... c&item=343
Prporočam ti pa tole stvarco, jaz imam VX-7R in je mega, šestica pa ni nič
zadaj. Upam da se boš dobro odločil!
Srečno!
73 od S57DV
73 de Domen.
S57DV
Prispevkov: 11
Pridružen: 27 Avg 2006, 17:45
Kraj: Hrušica
OdgovorNapisal/-a S56JL » 18 Nov 2007, 00:03
Ja sej nekako sem se odločil da bom kupil po vsej verjetnosti FT-60R. Ker tale 6tica malo presega moj proračun, pa tut razlike ni neke razen da ma 100mhz večji sprejem...razen če je kakšna razlika v sami kvaliteti?
Bom videl če še bo kaj dnarja prišlo, potem bo padla 6tica(tak je, študentski žep ni glih globok.HI ) že tak se mi zdi drag ta hobi za študenta, ampak če že delam tečaj si bom kupo neko srednjo zadevo(ne najdražjo in ne najcenejšo)
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 19 Nov 2007, 09:59
GregaAntlej napisal/-a:Glede Kenwood-a, dopade se mi TH 79E (oz neka podobna oznaka) ampak so drage rabljene kot hudič :)
TH 79 je truba... hkrati sem imel TH 79 in Alinco G5, pa ga je Alinco posekal v vsem, razen da je bil malo večji... FT 51 pa so zelo dobre postaje, če kupiš brezhibno ti verjetno ne bo žal.
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 16:01
2-band ICOM
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 19 Nov 2007, 10:07
No, pa da se še jaz priskledim na to temo..
Tudi jaz bi se rad počasi priklopil na 2m in na 70cm.
Ker pa sem doma bolj na ICOMu bi rad tudi na teh dveh bandih ostal pri istem proizvajalcu.
Torej, kaj naj si omislim, če so zahteve naslednje:
- 2 band ročna postaja (2m + 70 cm),
- ICOM,
- razširjeno območje sprejema (vsaj od cca. 100 MHz do približno 1 GHz kontinuirano),
- ROBUSTNA (tole naj bi hkrati pomenilo, da nisem preveč navdušen nad plastik-fantastik igračami.. Lahko je postaja nekoliko večja, če je obenem robustna, HI),
TNX
S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 19 Jun 2006, 00:23
OdgovorNapisal/-a S51DU » 19 Nov 2007, 21:25
Zdravo še enkrat!
Grega, če boš hotel imeti ročno postajo v avtomobilu, bo ta verjetno pogojevala napajanje, zunanjo anteno in verjeteno nek nosilec in dodatni mikrofon. Sam sem imel tako. Zato se mi zdi, da je mobilna postaja bolj trpežna, hvaležna in fizično močna.
Verjetno se nekdo že naveliča priklapljanja antenskega konektorja.Hi! Sicer je odločitev samo tvoja.
Veliko užitkov ob vseeno kateri postaji. Če se boš primerno zastrupil, boš verjetno še kupil eno. :)
73! Dubi :wink:
S51DU
Prispevkov: 185
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S56JL » 19 Nov 2007, 22:25
ja vem da to pogojuje dosti stvari, samo zaenkrat bo samo ročna pa je to to :D doma ziher eno anteno, za avto mi pa ni tako nujno, v avtu se mi gre samo zarad tega da lahk js poslušam. oh ja 1x bom tudi kupil kaj "jačega" samo ne s študentskimi prihodki :D
zaj nekak je odločitev padla na yaesu ft-60R(nova 203€) če ma ta dualwatch(al kak se reče da lahko 2 kanala hkrati poslušam)
PS:če pa ma kdo kakšen predlog(lahko od kakeka znanca, bolha) pa naj mi kr pove, ker sem še sam v dilemi ko je tolko tega.
vzel bi yaesu ft51r, samo me je malo strah rabljeno 10let zaradi baterije...
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
Vrni se na Razno
