Iskanje radijske motnje v Ljubljani
OdgovorNapisal/-a s51fu » 04 Nov 2007, 13:02
V Ljubljani, v Mostah imajo uporabniki manjsega parkirisca problem,
da jim daljinsko odklepanje avtomobilov ne deluje.
Sum je padel na prisotnost mocnejsega motecega radijskega signala.
Za pomoc naprosajo tudi radioamaterje.
Ali ima morda kdo iz Ljubljane rocni skaner cca 300 - 500 MHz,
s katerim bi se poskusilo locirati izvor motecega signala?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a S51AG » 04 Nov 2007, 14:57
Zdravo,
pred leti sem imel avto, v katerega je bil vgrajen alarm znanega proizvajalca. Vklop in izklop ter zaklepanje je bilo izvedeno preko RF daljinca na 70 cm.
Po nekajkratni zafrkanciji sem se navadil, da v bližini TK naprav avta nisem zaklepal z daljincem, ampak preko ključa. RF daljinska komanda je popolnoma odpovedala v bližini Telekomovih centrov, enkrat sem na Ptuju poleg avta stal več kot pol ure, da sem uspel izklopiti alarm, ki je neprestano tulil. Skratka: potrebno bo predelati daljinsko komando.
Tono
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a S56Y » 04 Nov 2007, 17:19
Znana italijanska oddaja je v svoj sklop vključila tudi podobne primere.
http://www.striscialanotizia.mediaset.i ... shtml?adsl
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/2007/01/03/video_4665.shtml?adsl
http://www.video.mediaset.it/video.html ... m=striscia
Zato čimprej spektralca dobit in ugotovit izvor "motnje"....
PS:
Čeravno marsikdo ne zna italijansko, so video-ti zadosti zgovorni.
ex S57NEZ
S56Y
Prispevkov: 94
Pridružen: 06 Dec 2002, 19:01
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 04 Nov 2007, 17:30
Vsa čast italijanom. Na zelo humorističen način so se lotili sicer zelo resnega problema in ga pokazali takšnim kakšen dejansko je, da gre za nedovoljene motnje RF spektra.
Ja, zadeva je zrela za spektralni analizator, a je morda pri posameznih primerih primerna tudi za inšpektorja APEKa.
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a s57uud » 04 Nov 2007, 22:31
Ja če se že nekaj pove, potem je prav, da se pove vse!
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8949
Ker sem se stvari lotil jaz jo bom seveda tudi dokončal !
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 04 Nov 2007, 23:46
Kaj potem, ce te "sailor" prehiti!?Hi!
Božo
s57ezb
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 05 Nov 2007, 10:18
Ne gre za to kdo koga prehiti, ampak za način reševanja problema.
Sem v stiku z upraviteljem stavbe, z hišnikom in nekaterimi stanovalci.
Dela se časovni pregled pojavljanja motnje.
Nemogoče je pametno delati, če je nenadoma več glav, pri čemer vsaka dela po svoje. Razen tega nihče ni niti z besedo povabil k sodelovanju radioamaterjev. Nihče od do sedaj vključenih v delo ne ve, da sem radioamater. Še več ljudje menijo, da so za motnje krivi ravno radioamaterji. Pojava dveh ali več ugretih buč, ki bi se rade šle pametovat je lahko za potek meritev in reševanje problema prej škodljiva, kot pa taka, ki doprinese k pozitivnemu razvoju dogodkov.
Zagrabiti nek dogodek, kjer je skopo opisan raport dogajanja in ga v svojem imenu z dodatki, ki niso resnični prenesti na drug forum je tudi neprimerno in etično vprašljivo, še posebej, če se ne navede vir.
s57uud
Prispevkov: 659
OdgovorNapisal/-a s51fu » 05 Nov 2007, 10:33
Lepo napisano; obilo uspeha zelim!
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
Vrni se na Razno
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gostov
