Poreč - 9a0xpo-11
Moderatorji: s56g, S57BBA
Poreč - 9a0xpo-11
OdgovorNapisal/-a s53kp » 18 Sep 2007, 13:57
Pohvalno je, da se je pojavil digi za APRS tudi v Poreču 9a0xpo-11. Postavil ga je Tulio 9a2ri, ki je pred leti tudi prvi bil na megabitu na področju packeta. Eprom mu je naredil Branko s57c. Bravo Tulio. Čestitam, da ko se bom peljal čez Poreč, da bom viden na karti.
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s56oa » 18 Sep 2007, 15:00
Ja, lepo je videti, da so v 9A začeli migati na APRS področju. Ampak še vedno je tam ena velika APRS praznina. Upam, da se bo "napolnila". :)
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S57D » 18 Sep 2007, 16:58
Lepo, da se je začelo premikati tudi v 9A. Dobro bi tudi bilo, da bi se našel kakšen junak na Reki, v Puli ali na Krku (v primeru, da bi hoteli imeti pokrit Kvarner). Ponavadi sem na poti na morje prišel zadnjič na net preko digipiterja pri Ognjenu, S56OA ......potem pa ena velika praznina... :cry:
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a 9A2RI » 29 Sep 2007, 12:25
Lep pozdrav fantije
Ja u PORECu je startao na APRS digi 9A0XPO-11 i ide dosta dobro, jos je u eksperimentalnu poziciju to jest u gradu. Na Labinstini je postavljen isto 9A4QV-11 ki pokriva cijeli kavarner, isto tako privremena pozicija, a sprema se za montazu jos jedan na Krk, koje ce pokriti juzni dio kvarnra i juzni dio Istre. Istocni dio Istre pokriva sada 9A4QV-11, Zapadni dio Istre sada pokrije 9A0XPO-11 i to za sada priobalni dio . Ako bude montiran na Ticanu kako je predvidje pokrit ce puno vecu zonu i to interni dio i obalni dio. Sa vremonom polako nesto bi se trebalo staviti u Kanfanaru koi bi pokrio juzni dio Istre. Tako za pocetak ISTRA i KVARNER bi bilo pokriveno u potpunosti na APRS.
Pozdrav 73 Tulio
9A2RI
Prispevkov: 6
Pridružen: 20 Nov 2006, 18:51
OdgovorNapisal/-a s56oa » 29 Sep 2007, 13:04
Tulio, samo vi tako nastavite sa pokrivanjem na APRSu. :wink:
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a S57D » 01 Okt 2007, 18:59
Odlične novice.
S57D
Prispevkov: 1236
Vrni se na Packet omrežje
