TM-D700 + Garmin GPS 18 PC
OdgovorNapisal/-a s56wpf » 25 Avg 2007, 18:12
Pozdravljeni!!!
Končno sem si tudi jaz umislil APRS za v avto. Ker imam postajo TM-D700 že kar nekaj časa, sem si umislil, da bi jo dal v avto, pa me zanima, če ima kdo izkušnje, za povezavo med TM-D700 + Garmin GPS 18 PC, ker mi ta stvar ne deluje. Povezal z original kablom, ki je priložen že k postaji za povezavo med GPS in postajo, nalotal DB9 moški konektor pin 2 beli (data in), pin 3 rdeči (data out) in pin 5 oplet (GND). Na postaji v meniju APRS 3-2 gps unit nastavil NMEA, a mi stvar ne deljuje. Sam nevem, kaj naj še naredim. Bral sem že tudi poste na yahoo groups, in stvar vsem več ali manj "špila". Sam gps sprejemnik (miško) priklopil na računalnik, tukaj stavr deluje. Pojma nimam ali je kaj narobe s postajo??? Ali je treba v gps še kaj nastaviti , v programu Garmin Sensor Configuration pojma nimam??
Za vse informacije se že v naprej lepo zahvaljujem.
L.P. Mitja
73 S56WPF (Mitja)
s56wpf
Prispevkov: 24
Pridružen: 11 Jul 2003, 18:35
Kraj: Zagorje ob Savi
OdgovorNapisal/-a s56oa » 25 Avg 2007, 18:47
Morda si pozabil senzor nastavit, da podatke buta ven v NMEA načinu?
"Switch to NMEA mode" v programčku za nastavljanje tega senzorja. Pa baudrate naj bo 4800 bps in brez kljukice pred "NMEA 2.30 mode".
Meni dotični senzor z raznoraznimi APRS igračami lepo "špila" že dve leti. ;)
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56wpf » 25 Avg 2007, 19:59
Pozdravljen!!
Hvala ti za hiter odgovor. to sprobal pa še vedno nic. Ali morda nimam kaj prav pokljukanega v NMEA Sentence Selections (pokljukan imam v prvem stolpcu: gpgga, gpgsa, gpgsv, gpgmc, v drugem: pgrmb, pgrme), nevem ali to igra tudi kako vlogo.
73 S56WPF (Mitja)
s56wpf
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a s56zab » 25 Avg 2007, 22:28
Hojla Mitja!
Kramo v avto, pa v Ljubljano....,
saj ves kam.
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a s56wpf » 26 Avg 2007, 16:59
Hola!!!
Zadeva zašpilala. Upošteval Andrejev nasvet. Prelotal rdečo in belo žico in začel delat.
Hvala.
l.p. mitja
73 S56WPF (Mitja)
s56wpf
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a s56oa » 26 Avg 2007, 19:41
Hardverski problem torej. :D
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
Po forumu brska: S50F in 3 gostov
