HF Switch 1x6
HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Jun 2007, 22:32
Potreboval sem 6x1 switch za HF in ko sem pogledal kaj je na trgu sem se lotil samogradnje.
http://lea.hamradio.si/~s55o/slike/Switch%201x6/
Uporabljeni releji so ISKRA TRP651 25A 250V 12DC
http://www.iskra-se.si/PR_TRP_TRP.pdf
Mnenja, kritike..dobrodošle
Zadnjič spremenil s55o, dne 22 Jun 2007, 16:51, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2593
luštno
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 21 Jun 2007, 23:29
Izgleda zelo luštno.
Me pa zanima za koliko se ti poveča SWR, ko je ta switch vmes, pe še, če imaš kakšen merilec polja, če se kaj zaznava kakšno sevanje iz same škatle? Je kakšen poseben razlog, da škatla ni kovinska?
Še največji problem se mi zdi pet odprtih "stubov", na vročem koncu, ki najbrž precej vplivajo na SWR (no, če imaš antenski tuner se zadeva itak pogliha).
73 de S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Jun 2007, 08:25
Škatla je kovinska (alu) samo deluje kot plastična na videz.
Meritve swr in ostalega bom opravil v naslednjih dneh.
B
Prispevkov: 2593
ant switch
OdgovorNapisal/-a S58A » 27 Jun 2007, 19:38
Izgleda luštno. Vendar izbira TR651 je za rf preklapanja neustrezna. Zaradi prevelikega kapacitivnega sklopa med kotvo in ohišjem releja se zaradi skin efekta ohišje pregreva pri frekvencah nad 14MHz pri legal power.
Ker je ohišje releja kovičeno ga ni mozno oviti z kaksno bakreno folijo, zato je edina alternativa drug rele.
Sam sem vse TR651, katere sem uporabljal za podobna preklapljanja zamenjal z 5x manjšimi 16A releji za TIV in od takrat BP že vec let.
Pri preklopniku 1x6 ni glih pomembna impedanca povezovalnih linij. Dočim pri 2X6 je pa zelo, zato je dosti bolje imeti vse linije impedančno definirane.
lp Boris
S58A
Prispevkov: 60
Pridružen: 13 Jul 2006, 00:00
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s55z » 28 Jun 2007, 10:42
Boris, kakšen tip relejev si uporabil? Jaz sem imel v furdi nekaj ISKRINIH relejev tipa TRP59.. in sem naredil preklopnik 1/4. Pri legal power kar lepo zdrži. No, malce sem jih modificiral in sem žice nalotal direktno na kontakt zaradi čim krajše povezave (manjše kapacitivnosti)...
Izdelan preklopnik (v zračni tehniki) - čeprav nisem najbolj zadovoljen
Ker jih moram naredit še nekaj, me prav zanima, katere releje priporočate za samogradnjo HF preklopnikov?
TNX za info...
OdgovorNapisal/-a s55o » 28 Jun 2007, 11:54
Boris potem praviš, da bi moral zamenjati vse releje (za dobro delo na HP ? za 100W za začetek bodo pa dobri ? )
Prosim, da mi še definiraš pojem..."linije morajo biti impedančno definirane"....ker nimam pojma, kaj naj bi to pomenilo...
Zgleda, da sem se kljub vsemu premalo posvetoval o relejih predno sem jih nabavil (če vi vzel manjše releje, bi bila tudi sama škatla manjša)
Navedi prosim par primerov, kakšni bi bili primerni (iz izkušenj) tudi za 1500W key down (rtty HP...seveda bolje s čimveč rezerve), po možnosti še kje se jih da dobiti.
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a S58A » 28 Jun 2007, 16:01
Mogoče nisem uporabil dober izraz. Tu ti bo pomagal striček GOGLE - "Microstrip" .
Uporabljam releje Takamisawa VSB12STB - Just.
Jaz sicer ne uporabljam 1x6 preklopnike ampak 2x6 z 18 releji zaradi boljše izolacije (prisluha) med bandi. Ker pa koncujem izdelavo 200w BPFiltrov bom rabil tudi štiri 6x1 preklopnike za njihovo preklaplanje. Koliko se spominjam je S53RM naredil dober design takega preklopnika in upam, da ne bo jezen, če prodajam njegove ideje HI.
Bom narisal tiskano vezje kako si to zamišljam. Če bi bil interes večji bi lahko tiskana vezja dali v profesionalno izdelavo???.
lp Boris
S58A
Prispevkov: 60
Kraj: M.SOBOTA
OdgovorNapisal/-a s55o » 11 Mar 2008, 20:44
Po dolgem času mi je uspelo spraviti slike na net.
Končan switch, ki deluje ok. Preizkušen z 800W.
Hvala vsem za pomoč.
Cena (vse skupaj cca 100 eur)
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a s55m » 13 Mar 2008, 18:23
Živ Boštjan!
A si morda kaj pogledal, kolikšen je presluh med vhodi/izhodi?
OdgovorNapisal/-a s55o » 14 Mar 2008, 17:12
Čao!
Aleš S59MA, ki ga je meril, pravi da preko 50dB.
B
Prispevkov: 2593
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a S55CW » 06 Okt 2009, 14:11
lp Boris
ali je bilo tiskano vezje realizirano?
Toni
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
Pridružen: 14 Dec 2005, 20:24
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Okt 2009, 15:19
Zdravo Toni,
High Power preklopnik 1/6 je bil realiziran in objavljen v CQ ZRS. Tiskanine so profi, na 3,2 mm debelem FR4 z dodatnim nanosom bakra za večje tokove in definiranimi 50ohmskimi linijami... SWR je na KV do 30MHz manjši od 1:1,2... še bolje se obnaša manjši bratec 1/3, ki deluje z SWR manjšim od 1,1 vse do 70MHz. Spodaj je še tabelica izmerjenih izolacij in prehodnih slabljenj pri različnih frekvencah...
Koda: Izberi vse
6-kanalni antenski preklopnik:
QRG (MHz)    IZOLACIJA     LOSS
1.85   >90dB   0.04dB
3.65    >90dB    0.06dB
7.10    >90dB    0.09dB
14.2     86dB    0.15dB
21.2      65dB    0.18dB
28.5      79dB    0.19dB
3-kanalni antenski preklopnik:
1.85    >85dB   0.01dB
3.65    >85dB   0.01dB
7.10    >85dB   0.03dB
14.2    >85dB   0.04dB
21.2    >85dB   0.07dB
28.5    >85dB   0.08dB
50.1      78dB !   0.08dB
2 veliki in 3 male tiskanine so še na voljo, pa tudi relejev, ki smo jih nabavili nekaj več (niso kar na zalogi in je treba čakat), je še za nekaj kompletov... Po informacijah releji v takšni vezavi zdržijo tudi več od dvojne legal power :) ... Pravkar pa sem dal v CNC obdelavo tudi robustna Plastronova vodoodporna ohišja iz litega aluminija ... Izgleda takole in takole!
Aja, zakaj so mere ponekod na dve decimalki... izhajal sem iz tiskanine, ki sede v originalne luknje cca 5mm nad dnom, zato morajo tudi izvrtine za konektorje natančno slediti tem luknjam... preračunavanje iz tisočink incha (mil) na TIV v mm na ohišju, pa prinese rezultat na par decimalk, hi... Zaradi toleranc sem vseeno zaokrožil na 5 stotink mm. Sam sem prototipe izvrtal na namiznem vrtalniku z opletajočo glavo in sem imel nemalo težav z zamaknjenimi vijaki, bodo pa zato ostala ohišja obdelana na CNC rezkalniku...
Vsekakor prinesem pokazat obe verziji na HAMSEJEM 17. oktobra... Za več info pišite na moj e-mail.
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 06 Okt 2009, 17:16
Pri "takole" se mi zdi, da manjka ena luknja pri prvem konektorju..ali pa tudi ne? :lol:
s57ezb
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Okt 2009, 18:06
:D lukenj več kot dovolj... Žal tam ne gre, ker je notranjost ohišja malce krajša od vsote dolžin vseh konektorjev in je rob prirobnic obeh stranskih konektorjev porezkan...
Re: HF Switch 1x6
OdgovorNapisal/-a S55CW » 07 Okt 2009, 07:31
Kaj pa finančna plat, tega čudovito narejenega preklopnika (brez ohišja)?
Toni
73 de s55cw
S55CW
Prispevkov: 73
