Sestavljenje 1,2 Ghz PSK
OdgovorNapisal/-a s55o » 26 Jan 2007, 14:35
Odločil sem se za svoj prvi resni spajkalni projekt in to je s53mv PSK 1,2 Ghz. Ker sam nimam ne tehnike ne znanja za sestavo te postaje, sem se zatekel k s57uud Darku, ki dobil naziv mentorja.
Material za PSK sem odkupil od ik3umt in v prepričanju, da bo veliko manjkalo, sem se odpravil v Kačiče na prvi dan spajkanja. Moj strah ni bil ravno iz trte zvit, a k sreči manjkajo samo kakšni manjši nepomebni deli, ki jih darko v svoji ropotarnici takoj najde (učenjaki bi temu rekli urejeni nered - žene pa bi že dobile kakšno boljše poimenovanje! )
Torek, zjutraj ob 10h sem jaz že v Kačičih kot sva bila zmenjena. A glej ga zlomka, ops Adija s55m (HI!), ki prihrumi s s53kp Maksom in nedelujočim supervozljem. Kaj sedaj, vozlja ne morjo izmeriti pri s57uud, zato se vsi skupaj s psičko Iro se odpravimo na Sedovniku (Zidovnik). Darko poskuša zadevo pregledati, a nič pametnega se ne izcimi. Poberemo kompletni Supervolzelj, ki bo doživel v dolini še ponovno umerjanje in čistko in se odpravimo v dolino.Po kratkem klepetu z udeleženci, se odpravim končno spajkat! Lepo nenačrtovano srečanje in oba sta bila malo slabe volje, ker sta mi odškrtnila čas za spajkanje. A nič ne de, družba je včasih bolj važna, pa z veseljem vedno rad vidim prave hame! Dobil pa sem par zvijač od adija, tako da je tudi ta motnja prinesla nekaj znanja HI.
Prvič bolj konkretno držim spajkalnik v rokah in počasi, z muko in malo kolnjenja nastajajo prve ploščice. Darko mi odgovarja na vsa najbolj neumna vprašanja in mi naredi plonk listek za barve na uporih :) Ugotovim, da mi vseeno ne gre tako slabo, kar je za pripisati večjim elementom in dobri spajkalni postaji.(kot pravi mentor, ravno začetniki rabijo nabojše spajkalne postaje! ..eh res je nekaj na tem..)
Konec prvega dne zalotam 3-ploščice! v 7h urah spajkanja...
Opravičujem se za kvaliteto slik, a so narejene s telefonom in so bolj za prvo silo.
Darko je tudi kar navdušen nad mojim delom, da ne govorim o Maksu, ki je na začetku zmajeval z glavo, češ da je to kar težek projekt. A če si dovolj trmast, gre vse po maslu :) (in če Darko da tu pa tam kakšno roko in izkušen nasvet HI). Toliko za prvi dan in odpravim se v Bukovico po polnoči...
Včeraj 26.1 sem ponovno odšel proti Kačičem in bil deležen tako lepe narave obdane s snegom, da sem se počutil kot v idili. Seveda sem se vozil z Land Roverjem in polno zimsko opremo, a tako pač je, če greš ven v takih razmerah.(slike s poti so 1-10) Kako me pričaka vhod v kačiče ?. Uuuuuu Darko je malo čudn, a se reži, ko mi pravi, veš, danes pa SMD spajkaš! Ufff... so me strašili pred tem SMD, ko hudič križa, pa konec koncev ni tako težko, le zelo spšreten moraš biti z vihtenjem spajkala in par FINT! pogruntat, pol gre dosti lažje. In Darko me pusti, da vse pogruntam sam (pa taki mentor :P in zraven se še reži, ko kaj naredim bolj tko tko :P ).
Hvala Janu, da je dobil en BPF, ki je odskočil neznano kam!! Darko pravi, da so SMD kot bolhe!
No končam vse SMD tehnike na ploščicah razen nekih diod in začne se postavljanje ploščic v škatle! Jupi! Ne gre tako hitro to, kot sem si mislil :( Darko mi izdatno pomaga pri škatli, da ne bi zasmodil dielektrika in prva škatla je narejena. Še špulce navijem in jih zacinim, ter povezave in voila! prva škatlca je skoraj gotova! Slika zgoraj Slika Spodaj
Dobim še en star footswitch z nekega delovnega stroja za dobro delo in kot spodbuda :) in sem srečen! Kako malo rabijo nekateri :P Darkota skrbi, da me spravlja v slbao voljo s svojimi komentarji, a se ne dam :P
Po zimski idili se odpravim domov ob 00.20. Še malo kramljam s s56see na r1 in pot je takoj krajša! Slike poti - pot gor 1-10, pot dol 13+.
Matjaž si je zadevo odlično zamislil, a vendar gre v sestavo te postaje ogromno dela in veliko izkušenj. Sam je ne bi brez pomoči nikoli dokončal in za domače delo brez prejšnjih izkušenj ni niti za poskušat!
Naslednjič ? 2 škatli ? mogoče kaj več ? Bomo videli...
Se nadaljuje.....
Prispevkov: 2565
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Jan 2007, 23:57
Lep pozdrav!
Pravkar sem se vrnil s 3jega dneva sestavljanja PSK pri S57UUD.
Presenečeno Darko pravi, da sva naredila mnogo mnogo več, kot si je on predstavljal, da bo šlo.
Medeninaste škatlice za ploščice sva skoraj končala (manjkajo samo še diode, ki jih bom zacinil nazadnje, saj je nevarnost, da jih bom skuril :P - težko pa jih je dobiti.) In veselje za krivilca medenine...Pokrovčki!
Škatlice (zgoraj) (spodaj 1, 2)
Na vrsto je prišla škatla za PSK, katere načrt je potreboval skoraj 2 uri, da se je sprintal na profesionalnem printerju (HI).
Še skupek vsega v škatliin počasi je bilo potrebno iti domov.
Potica darkotove žene in dober čajček nas je grel med delom, tako da smo kljub nizkim temperaturah (za mene) vztrajali :o .
Postaja je spravljena na varnem mestu!!
Naslednjič bomo umerjali in cukali prve žice! Juhu! Končno bo kaj priklopljeno!
Tudi tokrat sem opazoval mojstra pri delu, kako nekatere malenkosti naredi UFB in s pravim orodjem za posamezno delo... (si bo potrebno kaj nabavit!).
Adi uporabili smo tvoj kit za mere! (mogoče ti še pokrovčke ukradem od škatlic :))
Vse slikice zbrane so tule (slike so vse slikane s telefonom, tako da se opravičujem za kakovost :( )
se nadaljuje.....
Prispevkov: 2565
OdgovorNapisal/-a s57uud » 31 Jan 2007, 00:12
Mnja.. izgleda, da bom moral razen mentorstva pri postaji naredit še kako boljšo sliko !
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Jan 2007, 09:29
Pokrovčke naj ti kar Dare zvije. Meni so všeč tisti Branetovi :)
Prispevkov: 1598
Postaja
OdgovorNapisal/-a s53kp » 31 Jan 2007, 13:06
Boštjan čestitam!
Moram reči, da si ti ti naredil prej kot sem si jaz mislil. Kaj več ti povem ob priliki, ko se spet vidimo. Da sem kimal z glavo je res, samo to sem že pozabil, ker je minilo veliko časa, da sem jih jaz tako lotal.
Je pa veliko veselje, ko to narediš, poglasiš in da zadeva deluje. Strinjam pa se s tvojo trditvijo, da je sam doma brez dodane vrednosti znanja ne bi uspel, vsaj v tako kratkem času, narediti.
Idilične slike.
LP in srečno naprej.
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s55o » 09 Feb 2007, 01:53
Lep pozdrav!
Ponovno tukaj :) včeraj, 8.2, sem se spet potikal po Krasu in v Kačičah!
Danes sem sicer mislil, da bom imel drugo delo, a dan se je obrnil tako, da sem zopet delal kompanijo Darku in Janu.
Po nekaj urnem igranju z vrtalnikom, smo nadaljevali s delom na PSK postaji. Končno sem videl neko delovanje mojega PSK, saj smo zamenjali kristal in je Darko izmeril na spektralcu ali oscilator deluje pravilno. Zadeva je po malo "šraufanja" lepo vidna na spektralcu, celo na kar pravi frekvenci HI. (hvala Maks za informacije o frekvencah vozlišč)
Ožičenje.... Izgleda enostavno, a marsikateri trik je potreben, da povežeš pravilno in z čimmanj truda te kablčke. A zato smo tukaj in Darko je kot vedno da eno roko (sicer ponavadi pove najboljšo pot po tem, ko sem jaz z muko že zacinil, a tako si najbolj zapomnem HI)
Po nekaj urah dela smo uspešno ožičili zadevo in dodali vse konektorje ter zaščito pred kakšnim pametnim dejanjem (npr narobe obrnjenim napajanjem).
Ob 21h smo se odpravili na hranjenje in sem končno uspel priti do zrezkov, ki jih Darko nenormalno hvali. Ni po župi priplaval naš Darko :) Zrezki so bili res enkratni!
Še zaščita in povezava elementov s konektorji in voila! Zadeva ima že neko normalno obliko! Naslednjič nas čaka še, da zvijemo pokrovčke in fina umeritev postaje, tako da upam, da bomo naslednjič že lahko preizkusili tale PSK v praksi.
Še par slikic (od zgoraj 1 2 3 in s strani).
Darko bo mogoče dal še kakšno slikico boljše kakovosti.
Upajmo, da bo kmalu konec tega prvega projekta, pa da lahko nadaljujemo s kakšnim drugim.
....se nadaljuje.....
Prispevkov: 2565
OdgovorNapisal/-a s55o » 10 Feb 2007, 00:22
Še 2 sliki (tokrat z fotoaparatom)
PSK tloris in jaz med branjem navodil za ožičenje
Hvala Darkotu za slike!
Prispevkov: 2565
Bravo
OdgovorNapisal/-a s53kp » 10 Feb 2007, 20:48
Boštjan, mislim, da si požel vse rekorde glede sestavljanja PSK postaje, pri Darku mislim.
Čestitam
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a s55o » 11 Feb 2007, 01:34
Hvala Maks.
A moje pisanje ni zato, da bi mi kdo ploskal kako naredim (Itak kar delam delam zame...), ampak da spodbudim ljudi, da tudi svoje male projekte od anten do vmesnikov in postaj objavijo v besedi in sliki.
Premalo damo na to in premalo prispevamo povratne informacije v družbo.
Veliko ljudi naredi karkoli lepega in bi bilo lepo, da bi objavili (čeprav so vedno pol nekateri, ki pravijo, lej ga kako se hvali (a to je napačna mentaliteta). Upajmo, da bo še kdo se opogumil!
Se beremo naslednjič, ko bo zadeva delovala! (upajmo HI)
Prispevkov: 2565
OdgovorNapisal/-a s51fu » 14 Mar 2007, 12:14
s55o napisal/-a:Se beremo naslednjič, ko bo zadeva delovala! (upajmo HI)
Mesec dni je naokrog ...
Ali ze deluje, ali pa so kaksne tezave?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 14 Mar 2007, 13:04
Ja, meni je zmankalo časa..
Ampak sedaj bo počasi spet po strarem..
s57uud
Prispevkov: 659
OdgovorNapisal/-a s55o » 14 Mar 2007, 13:07
Brez strokovne pomoči ne morem narediti do konca :)
Sedaj imam medenino za pokrovčke, tako da samo čakamo na signal :)
Bo pa zadeva 100% končana!
Prispevkov: 2565
OdgovorNapisal/-a s55o » 28 Mar 2007, 12:33
Lep pozdrav!
Včeraj si je Darko spet vzel čas za učenje in mentorstvo. Po jutranjem nakupu aluminija 1,5mm za škatle v Kopru, sva se lotila izdelave pokrovčkov. Jaz sem seveda bil vajenec :wink: tako da sem med postopki, ki so zame prezahtevni (ugotavljanje zakaj ne dela, umerjanje in podobno) pomagal pri pomladanskem čiščenju vsega tistega, kar je Darko v 2h letih nabral :) ali pametno spremljal Darkovo delo z milijon vprašanj.
Po uspešno narejenih pokrovčkih (medenina 0,2mm) in pokrovu škatle (alu 1,5mm), je na obisk priletel Tine s52cq, pobral nekaj robe, spil čajčka in odvihral.
Ok postaja je sedaj sestavljena!....Po dobri paštici, je Darko prevzel pregled in testiranje... Vmes smo še malo poštimali njegovo garažo, nekaj miz premaknili in kaj pospravili, pometli, razstavili...(se ubadali z mačkami MJAW!)
Za testiranje je porabil kar nekaj ur, da je postajo uglasil in popravil vse moje začetniške napake...(kakšen mostiček, kakšen čip narobe obrnjen itd itd). Nekaj porkotov je bilo vmes, a smo s pomočjo malo prehrane tudi trenutno slabo voljo poštimali! Ko ne gre je najboljša kava! Kljub mojemu prikazu začetniške spretnosti postaja sedaj realno deluje in da od sebe 600mW. :wink: Zanimiv način umerjanja in dodajanja mW :), pa še marsikatero štorijo sem slišal poleg tega! Poučno!
Darkotu niso bili všeč rumeni medeninasti pokrovčki, tako da jih je posrebril... po tem je bil ekstremno zadovoljen in je to sprakticiral na vseh pokrovčkih...pri delu more biti tudi veselje a ne! (s52x je bil kasneje tudi deležen praktične predstavitve tehnike)
Obiskal nas je še Tadej s52x in po testiranju še enega psk. Smo kramljali malo v noč, medtem je Darko naredil še eno perfektno škatlico za cat vmesnik (dal ji je celo osebno noto - ko bodo slike poglejte vzorec na aluminiju škatle). Škatla vredna svojega imena (ali kot je rekel Darko, take škatle ti ne bo noben več naredu! )
S Tadejem sva se ob 1h odpravila domov, pojedla še en sendvič na Kozini in se na našem koncu spopadla še z eno pijačko, predno sva se že skoraj ob zori 4.30 poslovila (po napornem dnevu je bila kar zaslužena!).
Dolg dan, a presneto izkoriščen in res zanimiv. Brez Darkota še 1/4 ne bi naredil, In predvsem projekta ne bi nikoli dokončal! - tako da res iskrena zahvala!
Kablovje morem še poštimat, pa bo vse ufb!
Sedaj kaj naprej ? TNC ? S53MV usmernik ? :)
Bomo videli!
Prispevkov: 2565
OdgovorNapisal/-a s55o » 29 Mar 2007, 13:22
Darko mi je poslal še par slik.
Slika Končanega PSK s posrebrenimi pokrovčki!
Škatlica za vmesnik, za katero se je Darko še posebej potrudil in dodal tudi osebno noto.
Slika 1 - FINOMEHANIKA :wink:
Slika 2 - Vmesnik z vrha
Slika 3 - Vmesnik s strani
Tele škatle so pravo mojstrstvo za naredit, še posebej, da se lepo prilegajo in nimajo lukenj.
Hvala še 1x Darko.
Upam, da vam je bilo to poročanje zanimivo in se bo še kdo opogumil in kaj lepega napisal.
Prispevkov: 2565
Pogumen
OdgovorNapisal/-a s53kp » 30 Mar 2007, 12:37
Boštaj čestitam.
Pogumno si se lotil in tudi uspel. Vedel sem da ne bo tako hitro kot si ti rekel prvič, prepričan pa sem bil, da boš končal zadevo in da bo pravilno delovala. Mentor je tu bil pravi, čeprav včasih to dolgo traja.
Sedaj pričakujem, da te vidim na frekvenci.
Čestitke še enkrat in pozdrav iz Kopra
Maks
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
