EH antena
OdgovorNapisal/-a s56eep » 30 Jan 2007, 08:51
Ok
Hvala, nisem poznal tega imena za umetno breme.
Po mojih izkušnjah se z bremenom ne da komucirati ma z EH gre.
Bom še kaj eksperimentiral nato se oglasim.
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
Pridružen: 29 Jan 2007, 16:57
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Jan 2007, 11:56
Ne moreš "verjamit" 8)
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S57S » 30 Jan 2007, 13:15
Na 160m gre tudi z vertikalko za 7 MHz, vprašanje pa je - do kam? Kenwood TS850SAT jo je za silo ''pokuplal''. Za silo pomeni, da sem imel vseskozi občutek, da hočem zapeljati po avtocesti s prvo prestavo. Antena je kar 4x prekratka od četrtine valovne dolžine za ta band.
S to anteno sem v zadnjem WW CW testu na 160m z veliko muke poklofal cca 30 QSO. 9A8WW me ni slišal, čeprav je bil čistih 59. Slišali so me šele oni, ki so bili vsaj 59 +10dB ali več in SAMO tisti, ki so imeli DOBRO sprejemno anteno ter nič QRM-a. Malo sem ''zakričal'' da boš
lažje ''verjamel''.
Podobno bo z E/H anteno.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57Q » 30 Jan 2007, 14:24
ZZ !
Sandi, zdaj mi je jasno, zakaj sem te komaj prečital v ctestu, komaj si prišel nad šum (+ QRM seveda).
Če ne bi bilo Kuma, bi se skoraj bolje videla ??
Torej res vse antene delujejo - samo do kod ?
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 260
Pridružen: 11 Maj 2003, 08:01
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Jan 2007, 15:08
S57S napisal/-a:Na 160m gre tudi z vertikalko za 7 MHz, vprašanje pa je - do kam? Kenwood TS850SAT jo je za silo ''pokuplal''. Za silo pomeni, da sem imel vseskozi občutek, da hočem zapeljati po avtocesti s prvo prestavo. Antena je kar 4x prekratka od četrtine valovne dolžine za ta band.
lažje ''verjamel''.
Mi je popolnoma jasno, da me nisi mogel doklicati. 90% zvez je bilo narejenih s poslušanjem na beverage (da, tudi eu!) in beverage je bil na 330st in 50st ti pa točno vmes. Na inverted l se skoraj ni dalo poslušati, ker je bilo preveč šundra. Bi pa z vztrajnostjo najbrž prišel skozi. Ker je prišel skozi tudi 9AV z 2W in žico na cca 3m od tal (wineyard antenna) :)
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s56eep » 05 Feb 2007, 18:35
Pozdravljeni na forumu!
Vzel sem si nekaj dni časa in malo preštudiral, kaj pišejo po svetu o EH.
Ugotovitve so od vsepovsod zanimive. Povedati moram, da moja antena EH deluje. Glede na pripombe o sevanju kabla in o odličnosti SWRja z Bird, sem celo postavil 3 metre nad streho na isti kabel Dummy Load, kar je storil tudi kolega na oddaljenosti 3 km. Povedati moram, da veza ni uspela, kar pomeni, da kabel pri 100 W ni omogočil povezave. Dotaknil sem se tudi Maxwella in Ensteina.
Ocenjujem, da smo nekateri proti novostim in raje razglabljamo o utečenih stvareh. Čudno amaterji bi morali zagrabiti vsako bilko, ki pelje naprej, ki pelje k novostim in spremembam - to je izziv.
Seveda EH je le ena od anten, a ima neke dobre lastnosti.
Če hočete, da še debatiramo o EH si oglejte vsaj te www:
http://www.qsl.net/vk5br/EHAntennaTheory.htm
http://www.qsl.net/vk5br/EHAR4.htm
www.hamradio.hr/9a4zz
http://users.tpg.com.au/ldbutler/
http://www.omnirep.ch/eh-star_step.html
http://www.darc.de/f39/bastel/2003/berichte/star.htm
http://iw3hzx.altervista.org/Antenne/EHSTAR/Ehstar.htm
http://www.darc.de/f39/bastel/2003/berichte/2003.html
http://www.eh-antenna.com/
http://www.ea1uro.com/antenasEH/EH_ANT.htm
http://sq2hce.elektroda.net/eh/eh.htm
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=anteh_s.htm
Sicer pa je EH anten v Sloveniji in okolici kar nekaj.
Tudi moja lepo deluje.
Na razgovor vabim tiste, ki imate z EH kaj praktičnih in ne le teoretičnih iskušenj.
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Feb 2007, 20:31
Zadnjič spremenil S51AY, dne 19 Mar 2008, 11:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s56eep » 06 Feb 2007, 18:01
Arpi S51AY pozdravljen!
Tudi sam sem takega mnenja kot si ti.
Samo zaradi poskusa ( in pripomb na forumu) sem dal Dummy Load na kabel s feritno dušilko in brez. V nobenem primeru mi kabel ni oddajal oziroma seval. Tudi ko sem z Match box menjal SWR ne.
S 100 W nisem uspel zveze na 3 km.
Dejansko nisem vedel, kako naj naredim poskus o sevanju kabla.
Da bom bolj temeljit sem dal na kabel najprej nekaj feritnih makaronov premer 2 cm z luknjo 8 mm in še večji feritni prstan pretaknil petkrat.
To sem dal tik ob anteni in nato posamezne premaknil do 1,5 m.
V vseh primerih so bili isti rezultati.
Ko sem priklopil EH anteno na isti kabel, mi je v vseh primerih oddajala.
Vesel sem, da si mojega mnenja.
Če bi rad še kaj poklepetal o EH anteni si tipkamo.
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Feb 2007, 21:35
Pri E-H anteni bi bilo zanimivo izmeriti jakost polja in posneti diagram sevanja. Prav tako bi bilo zanimivo narediti meritve z analizatorji anten. Menim, da bi bilo dobro priti zadevi do dna, da ne bi izumljali tople vode.
KISS- Keep It Simple and Stupid.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 06 Feb 2007, 22:26
Spoštovani!
Osebno mislim, da je poglavitno vprašanje pri EH antenah njihova učinkovitost. Namreč zanimivo bi bilo vedeti, ali so bili vrhunski, morda tudi povprečni tekmovalni rezultati dosegani s temi antenami.
Med mojimi več 1000 prejetimi QSL karticami, nisem nikjer zasledil, da bi (DX) kdo z mano delal zvezo z EH anteno. Prevladujejo Yagi, vertikalke, dipoli, quadi Vindomke ..., toda EH je ni. Torej zgovoren simptom, pač da se stvar najbrž ni prijela. Vprašanje pa je zakaj.
Od antene pač pričakujemo njeno učinkovitost, za resno delo potrebujemo argument rezultatov. Kakšne rezultate nam daje, na sploh in še posebej v težjih situacijah (velik QSB, slabe propagacije, pile up, vse vrste motenj...), to je poglavitno vprašanje.
Mislim pa da je prav, da se tovrstne antene raziskuje, vsa čast vsem tistim, ki so jih naredili, pač veliko osebno zadovoljstvo nad domačim izdelkom, raziskovalnostjo in nove izkušnje, pač tako kot od nekdaj velja pri tem hobiju. Žal domačih izdelkov je vedno manj, s tem pa se čedalje bolj siromaši teoretično in praktično znanje iz tega področja.
GL 73 de Zdravko S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 103
Pridružen: 27 Feb 2004, 21:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a s56eep » 07 Feb 2007, 07:48
Pozdravljena S52DK in S52RZ
Seveda EH je le ena od anten in je kot KISS (Robi).
Mislim, da nihče ne trdi, da je to najboljša antena.
Vsekakor pa ima nekaj vrlin.
Vredno je poskusit saj je strošek le par €.
Konstrukcija EH je skregana z vso dosedanjo logiko
in uporaba je dokaj nova.
Podatki o zvezah:
http://hamradio.hr/9a4zz/files/9a4zz_ko ... antena.pdf
Poglejta še ostale www, ki sem jih navedel.
Pozdrav
S56EEP
Josh
s56eep
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a s51da » 07 Feb 2007, 08:54
s56eep napisal/-a:Konstrukcija EH je skregana z vso dosedanjo logiko
Po moje je ta antena popolnoma normalna in čisto nič revolucionarnega.
Je pač kratek debel dipol. Sam tudi iščem čim manjšo, ter ob enem čim boljšo anteno. Od teh mi dobro delujejo le magnetni loopi.
Drugače mi pa na 3.5 in 7 lepo pokriva evropo aluminijasta streha na hiši + par metrov kabla + tuner...
Kar nekaj zvez mi je uspelo narediti tudi z hišnim aluminijastim žlebom + tuner.
Od drugih homemade anten pa lahko pohvalim moxonov pravokotnik za 20m, vertikalke, dipole, inv. V dipole, hexbeam itd, ampak ti so nekajkrat večji od EH (ki sem jo tudi naredil, pa nisem bil niti malo zadovoljen z njo).
Pa še malo teorije:
http://www.antennex.com/preview/May503/vadim.html
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 01:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Feb 2007, 12:44
OdgovorNapisal/-a s57ad » 07 Feb 2007, 15:05
s56eep napisal/-a:
Josh
Saj tudi "šraufciger" mobilne antene delujejo, celo za delo na 160m obstajajo. "Pokoplaš" lahko marsikaj (še strešni žleb), ne moreš pa proti zakonom fizike.
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
Re: EH antena
OdgovorNapisal/-a s57ccw » 09 Maj 2010, 15:12
Evo našel sem še meritve za EH anteno. :cry:
s57ccw
Prispevkov: 1
Pridružen: 14 Nov 2009, 11:14
