Skener IC-R2
Skener IC-R2
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 19 Nov 2006, 22:15
Skratka v soboto kupim radijski skener IC-R2 in me zanima kakšne mnenja imate kaj o njem.
Namreč zanima me tudi kaj se lahko delo s priklopom na računalnik?
http://www.rigpix.com/icom/icr2.htm
P.S. Upam da sem zadel temo!
MatejStarman
Prispevkov: 49
Pridružen: 08 Dec 2004, 14:30
OdgovorNapisal/-a s56kz » 20 Nov 2006, 07:59
Hi!
Imel sem IC-Q7 , približno ista stvar samo z VHF/UHF oddajnikom.
Največja odlika je mala poraba in mala teža.
Minus je da nima tipkovnice in da se spominski kanali ne dajo poimenovati alfanumerično , kar je lahko problem pri 100 in več kanalih.
Programi za PC pa omogočajo vnos frekvenc v sprejemnik.
Sicer pa je na netu dovolj informacij o IC-R2 , malo pobrskaj in vse ti bo jasno :D
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 269
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s57vt » 20 Nov 2006, 09:11
Pozdravljen, makEJ. Sam imam ze nekaj casa IC-R5 (http://www.rigpix.com/icom/icr5.htm), ki je zelo simpaticna in ucinkovita mala zadeva in, kot vidim, ocitno prenovljena verzija IC-R2. Pri njem se kanali dajo poimenovati tudi alfanumericno, si pa omejen na sest znakov. Tipkovnice tudi R5 nima, ampak je niti ne pogresas, ko se ga navadis. Je pa res, da je tudi R5 energijsko precej nezahteven (z dvema 2500 mAh akumulatorjema mi kar dela in dela :D).
Poglej si se stran http://www.eham.net/reviews/products/25. Sicer bom pa zadevo verjetno kmalu prodal (ce mi bo uspelo :P), ker bom v kratkem naredil izpit in bo treba nabavit kaksno resnejso, "pravo" postajo. :)
VY 73, GL ES MNI DX! :)
Na bandih od 12. XII. 2006
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Pridružen: 19 Avg 2005, 10:49
Kraj: Ljubljana - JN76fa, 300 m ASL
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 04 Jan 2007, 17:52
Skratka, da ne bom odpiral nove teme bom kar tu prašal.
Danes sem končno dobil Skener IC-R2, po zelo ugodni ceni :)
Ker mi je prodajalec, že pred kratkim poslal 2m anteno me nekaj zanima. Imam skener, kateri ima gumiasto anteno z navojem in ne BNC konektorjem. Na strešni anteni pa je BNC konektor.
Skratka zanima me ali se da kupiti konektor oziroma pretvornik iz tega navoja na BNC, ali moram izvesti kaj po domače?
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Jan 2007, 18:06
Ahoy!
Bo treba še malo priročnik prebrat par krat :)
Poglej, če je kakšen od teh!
Evo tukaj PL konektor: (ali SO239)
http://www.orbito.com/images/Connectors/so239.jpg
Tole je pa N konektor:
http://megashop.pkdata.cz/?Mode=Bin&Sti ... tiId=12769
Adapterji obstajajo vseh vrst! poskusi pri just ali uscomu ali čadežu ali kjerkoli...
Prispevkov: 2566
OdgovorNapisal/-a S57GB » 04 Jan 2007, 18:07
Poglej v TSP ali USCOM.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 11:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 04 Jan 2007, 18:43
Nobeden od teh ni :cry:. Bom slikal kar anteno ter objavil, bo najlažje.
Najbolj, je podoben ta:
kako pa se mu reče?
Ali je 2m antena dobra za Skener?
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a S57GB » 04 Jan 2007, 19:14
sma-bnc adapter sem dobil v TSP.2m antena bo pač uporabna v svojem frekvenčnem razponu plus minus 100MHz.sam uporabljam za IC-R5 wide band anteno-pobere vse kolikor ima skener razpona.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s55m » 04 Jan 2007, 23:41
Commercially available antennas may increase receiver performance.
An optional AD-92SMA ANTENNA CONNECTOR
ADAPTER is available to connect an antenna with a BNC connector.
Po tistem sufixu SMA se mi da je na postaji ženski SMA konektor, torej potrebuješ prehod SMA moški na BNC ženski (v angleščini SMA-M/BNF-F)
Tukaj imaš to kar potrebuješ:
http://cgi.ebay.co.uk/SMA-to-BNC-adaptor-Yaesu-VX-177-VX-1R-VX-2R-VX-6R-VX-7R_W0QQitemZ180067722861QQihZ008QQcategoryZ4675QQrdZ1QQcmdZViewItem?hash=item180067722861
Lep večer!
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s57vt » 05 Jan 2007, 10:02
Jaz sem svoj SMA-BNC adapter (Yaesu CN-3) za 4 € narocil pri Mega-Kom kar skupaj s postajo in svoje delo odlicno opravlja. :) Evo se link: http://www.mega-kom.de/eshop/product_info.php/products_id/2250
Anteno imam pa na IC R-5 pac tisto gumijevko, ki je prisla zraven (Icom FA-S270C) in z njo cisto lepo poslusam tisto, kar me pac najbolj zanima (vecinoma UKV in TV).
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 06 Okt 2007, 23:40
Čer!
Še vedno nisem dobil zgoraj omenjenega adapterja. Popraševal sem po ljubljanskih elektronskih trgovinah, samo nimajo. Ima Čadež, vendar so kar dragi.
Zanima me kakšna bi bila kakovost povezave, če bi koaksalni kabel kar prilotal na izhod antene na postajci, za anteno pa imam seveda konektor?
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a s57wos » 07 Okt 2007, 12:53
Zdravo.
Jaz sem nabavil te "prehode" v MB, pri ČIP-u. In ni hudic, da teh adapterjev nebi dobil v malo bolje zalozeni stacuni, kjer prodajajo Wlan zadeve.
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 01:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a MatejStarman » 07 Okt 2007, 16:13
Potem me pa še nekaj zanima!
Jaz bi se želel povezati na satelit NOAA, da bi sprejemal vremenske satelite.
Postajo bom povezal preko soundblasterja.
Zanima pa me koliko je lahko najdaljša razdalja od postaje do PC-ja, da se ne bo poznalo na kvaliteti?
Govorim, če bi uporabil UTP kabel!
MatejStarman
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Okt 2007, 17:30
MatejStarman napisal/-a: ...
Postajo bom povezal preko soundblasterja. Zanima pa me koliko je lahko najdaljša razdalja od postaje do PC-ja, da se ne bo poznalo na kvaliteti?
Če misliš povezati izhod za zvočnik na postaji in vhod LINE IN ali MIC na SB kartici, uporabi raje oklopljen kabel. UTP je namenjen za čisto druge zadeve.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Okt 2007, 17:32
Ceneje je nabaviti adapter.
Kakšno anteno imaš namen uporabljati za sprejem satelita?
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Kraj: Škofja Loka
