160m poceni in kar dobro
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Dec 2006, 16:38
Želel sem na hitro narediti nekaj zvez v Stew Perry tekmovanju in ni bilo druge, kakor narediti neko kvazi anteno za "lene graditelje" (copyright YU1AW).
Od materiala, ki je bil pri roki je nastalo tole čudo:
Cev, ki je nabita v tla je pocinkana Fi 40mm. Roke so me precej bolele ob zabijanju, vendar rezultat ni izostal. Koaksialni kabel je tik po priključku navit v špulo s kakimi 20. ovoji Fi 30cm (bolj za oko, kot za korist :) .Najmanjše razmerje stoječih valov je bilo na 1.890 MHz in ga z dolžino žice nisem popravljal, ker imam na rtx tuner in, ker sem preveč len, da bi še enkrat snel žico. MFJ pravi cca 60ohm in nekaj malenkosti jX. Povsem solidno za anteno, ki je skoraj na višini beveragea :)
Pričakoval sem več ali manj Evropo, češnjica na torti pa je bil JA3YBK s 100W in tole "sušilo za perilo" :)
Veliko zabave!
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S56Y » 31 Dec 2006, 17:30
Adi
Ti nas vedno presenečaš! Od pravih hightech stvari do KISS zadev...
Nekaj podobnega si bom probal februarja postavit in bomo vidli, kako se bo pri meni obnesla stvar.
HNY!
ex S57NEZ
S56Y
Prispevkov: 94
Pridružen: 06 Dec 2002, 19:01
OdgovorNapisal/-a S57DX » 31 Dec 2006, 18:27
Pri meni si imel zelo soliden signal. Delal sem samo par ur, Japonci so šli super. Očitno si bili zelo dobri pogoji. Žal nisem našel časa za več kot par ur.
Tale tvoja žica pa potrjuje, da večinoma sploh ni treba prav dosti, da se vseeno lahko lepo dela. Čestitam za Japonca.
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 21:25
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Dec 2006, 22:22
Slavc, od S5 si imel najmočnejši signal pri meni. Japonci so šli super, vendar ameri baje nikakor, saj so jih še G-ji težko delali. Čudna so pota propagacije :)
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a 9a4qv » 02 Jan 2007, 01:18
Adi pozdrav,
Hm, interesantno, ja sam slicnu antenu koristio za 9ACW kontest, sa dvije male razlike, ukupna duzina antene je bila oko 53 metra!! i induktivni dio reaktance sam kompenzirao sa promjenjivim kondenzatorom u tocki napajanja, za uzemljenje sam koristio metar i pol bakrene cijevi dia 15mm za centralno grijanje zabijeno u zemlju. SWR sa promjenjivim kondenzatorom od 900 pf bio je jednostavno nastiman na 1:1.1 Antena radi odlicno, u par sati 24 dxcc na 160 u 9ACW sa 100w.
http://www.rkp.hr/9a4qv/IMG_2312.jpg
GL on 160
Adam, 9A4QV
9a4qv
Prispevkov: 22
Pridružen: 02 Mar 2006, 01:11
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Jan 2007, 05:39
Je, Adam. Vsakršno kompliciranje s kondenzatorji v točki napajanja je velika težava za tiste, ki niso ravno doma v konstruktorstvu :) . Ni mi jasno, kako si uspel zabiti bakreno cev v zemljo. Mene še danes roka boli od zabijanja pocinkane cevi v našo trdo Istrsko grudo.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S57GB » 02 Jan 2007, 10:41
zanimivo :P ja potrebno se je znajti s tistim kar je pri roki.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 11:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a 9a4qv » 02 Jan 2007, 11:42
Adi pozdrav,
He he, vidim da smo imali slicnim problema.
Kako zabiti bakrenu cijev u tvrdu zemlju a da se cijev ne savije??
Najprije zabijes zeljeznu sipku od gradjevinskog zeljeza i onda nji izvuces i u istu rupu zabijes bakrenu cijev. Naravno doci ce do problema da ne mozes izvuci zeljeznu jer si je jako zabio, tada nalijes vode u rupu uz sipku i moci ces je lakse izvuci, provjereno!!!
Promjenjivi kondenzator: od starog radio prijemnika 2x450pf paralelno, popodne cu postati slike da vidis kako je to izgledalo, tj jos stoji tako, zasticeno plasticnom bocom, hehe
Ciao
adam
9a4qv
Prispevkov: 22
Re: 160m poceni in kar dobro
OdgovorNapisal/-a s52w » 02 Jan 2007, 18:12
Živijo Adi !
Ali smatraš da bi z nekaj žice (radialov) namesto pocinkane cevi veliko pridobil (oz. sploh kaj). Verjetno bi treba probati za točen odgovor :)
s52w
Prispevkov: 525
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
OdgovorNapisal/-a s57uud » 02 Jan 2007, 18:22
Pridobil bi lahko kar precej (odvisno od tega kako dober spoj ima pocinkana cev in zemlja, pa tudi kakšen teren je - kamen ali prst), a moraš vedeti, da za to ni dovolj "nekaj" radialov. Potrebno bi bilo doooosti žice.
Problem je v tem, da stvar potem postane hudo nepraktična.
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
OdgovorNapisal/-a s52w » 02 Jan 2007, 18:33
s57uud napisal/-a:Pridobil bi lahko kar precej, a moraš vedeti, da za to ni dovolj "nekaj" radialov. Potrebno bi bilo doooosti žice.
Zavedam se problemov oz. nepraktičnosti radialov, ampak imam to srečo ker imam prostora na zemlji (in žice) kar dosti, problem pa imam z višino antene. Navadni iztegnjeni dipol nikakor ne morem dvigniti višje od cca 15m AGL, kar je za 160m vsaj za 50m prenizko :) .
s52w
Prispevkov: 525
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Jan 2007, 20:24
Mislim, da bi z vsaj dvema resonančnima dvignjenima (elevated) radialoma veliko pridobli na izkoristku antene, vendar sam nimam te moznosti, ker bi moral z žico na sosedov vrt ali preko celega svojega :( .
Pridobiš pa lahko tudi tako, da povečuješ vertikalni del in krajšaš horizontalnega. Če imaš 10m stolpa, si lahko privoščiš vertikalno žico kak meter od njega navzdol in kar ostane v horizontalo, pogoj pa je, da stolp z anteno ne resonira v bližini 160m.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Jan 2007, 20:42
ON4UN pravi, da elevated radials pomagajo, Tom to zanika!
http://amfone.net/ECSound/K1JJ16.htm
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s52w » 02 Jan 2007, 21:13
TNX Darko, TNX Adi
Ker sem len bom poslušal Toma, ki me je prepričal s svojo teorijo. Če bo le mogoče se slišimo v WW CW 160m.
s52w
Prispevkov: 525
OdgovorNapisal/-a S57XX » 03 Jan 2007, 15:34
s55m napisal/-a:
... MFJ pravi cca 60ohm in nekaj malenkosti jX. Povsem solidno za anteno, ki je skoraj na višini beveragea :)
Pričakoval sem več ali manj Evropo, češnjica na torti pa je bil JA3YBK s 100W in tole "sušilo za perilo" :) ...
Pri cca 60ohmih na merilniku je upornost "ozemljila" nekaj preko 50 ohmov ter izkoristek antene cca 15%. Ob dobrih pogojih dovolj za JA :)
Morda bo koga zanimalo tudi anten'ca za 160/80/40m, ki jo najdete tu:
http://www.160m.de/
Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
