Odvisno od tega, kje in kaksen nihajni krog potrebujes. V cem je problem? Dokler so se nihajni krogi delali s tuljavami in klasicnimi mehanskimi fiksnimi ali vrtljivimi oz. trimer kondenzatorji, ni bilo nobenih tezav, vse dokler napetost na nihajnih krogih ni dosegla prebojne trdnosti izolatorja med ploscami kondenzatorja oz. navoji tuljave. Namrec tako dober mehanski C kot L sta prakticno popolnoma linearna elementa (do preboja). Ker pa je mehanski vrtljivi kondenzator drag in se ga tezko avtomatsko nastavlja (npr. z mikrokontrolerskim upravljalnim vezjem, kar je trend v modernih radijskih napravah), so se v nihajnih krogih zacele uporabljati varicap (VARiable CAPacitor) diode. Te izkoriscajo pojav, da je kapacitivnost za izmenicne signale, ki nastopi na zaporno polariziranem PN spoju, obratno sorazmerna zaporni napetosti (zaporna napetost je DC). Vendar nastopi dodatna tezava, da je dioda se vedno dioda, in ce izmenicna napetosti na njej (npr. ko je taka dioda del nihajnega kroga)
ni bistveno manjsa od krmilne enosmerne zaporne napetosti, postane njeno vedenje precej nelinearno. To pomeni, da se v taksnem nihajnem krogu veselo generirajo harmoniki, hkrati pa zaradi spreminjanja zaporne napetosti kot posledica superponirane nihajoce napetosti (zaporna napetost doloca kapacitivnost) pride tudi do neke vrste frekvencne modulacije. Tezava ni tako huda, ko je taksen nihajni krog uporabljen kot oscilator, saj ima vsak oscilator tudi nelinearen aktivni element, ki ze sam generira harmonike. Pac pa nastane problem, ko tako diodo zelimo uporabiti npr. na vhodu RX kot del vhodnega nihajnega kroga (sita). Zakaj? Na vhodu v RX imamo prisotno celo mnozico razlicnih signalov. Mocnejsi med njimi izkrmilijo diodo v izrazito nelinearno delovanje in potem se taksen nihajni krog zacne obnasati kot mesalnik, nastopi pojav intermodulacije. To se v praksi pokaze tako, da v RX slisimo signale na frekvencah, kjer le teh sploh ni (ta pojav lahko nastopi tudi zaradi drugih razlogov, npr. zaradi sprejema na zrcalni frekvenci heterodinskega RX in ni nujno iskati njegov izvor v nelinearnosti v vhodnem delu RX).
Uporaba varicap diode kot del nihajnega kroga oscilatorja ima tudi izrazito slabost, da je dosezena kvaliteta nihajnega kroga slabsa kot v primeru uporabe mehanskih kondenzatorjev, hkrati pa je precej velik tudi sum same diode. Oboje precej poveca pristotnost faznega suma na izhodu iz oscilatorja...
Poleg tega je temperaturna karakteristika varicap diode bistvenoi slabsa in predvsem zelo nelinearna, kot pa je to pri mehanskih kondenzatorjih.
Uporaba varicap v nihajnih krogih torej ni ravno preprosta, ce naj le-ta opravlja svojo funkcijo tako kot se od njega pricakuje. Zato so za uporabo varicap diod v nihajnih krogih potrebni dodatni triki, ki njihove slabosti minimizirajo.
Varicap diode se sicer izdelujejo za kapacitivnosti od nekaj pF za VHF in UHF podrocja pa vse do vec 100pF za HF in MF frekvencna podrocja (govorim o max. kapacitivnosti). Obseg spreminjanja kapacitivnossti je obicajno od 1:1,5 za UHF varicap pa vse do 1:10 v ekstremnih primerih HF/MF diod. Npr. BB112, ki jo pri nas prodaja IC na vodovodni, je varicap dioda, ki se ji da z zaporno napetostjo 2 ... 8V krmiliti kapacitivnost PN spoja nekako med 40pF in 400pF (govorim na pamet, podatek je bolj za obcutek velikostnem redu, za tocen podatek je treba pogledati v "data-sheet" na internetu - proizvajalec Philips).
Varicap diode so popolnoma neuporabne kot zamenjava za mehanske vrtljive kondenzatorje tudi v npr. antenskih tunerjih, saj tu nastopajo tudi pri majhnih moceh TX (nekaj W) v posameznih primerih napetosti reda 100V in vec. Avtomatski antenski tunerji zato uporabljajo servomotorje, ki vrtijo klasivne mehanske kondenzatorje ali pa je v njih realizirana spremenljiva kapacitivnost z naborom fiksnih kondenzatorjev, ki se jih vklaplja paralelno z releji. Ce npr. izberemo nabor fiksnih kondenzatorjec 5pF, 10p, 20pF, 40pF, 80pF in 160pF lahko z njihovim paralelnim vklapljanjem s primernimi releji nastavimo kapacitivnost na katerokoli vrednost med 10pF in 315pF in sicer na 5pF natanco.
Toliko na hitro. Za podrobnejso razlago pa tale forum ni ravno najbolj prijazen medij.
Morda pa bo ZRS nekoc organizirala kaksno srecanje S5 HAM na temo konstruktorstva, kjer bi lahko rekli kaj vec na to temo. Tako kot npr. potekajo redna letna srecanja VHF/UHF/SHF amaterjev v organizaciji S57C, kjer je vedno zivahna debata tudi na temo tehnike
LP,
Sandi, S56AL
