3Z Memorial - 15. Okt. 2006 - Opomnik/Info
OdgovorNapisal/-a S56C » 12 Okt 2006, 13:40
Pozdravljen/a,
Opomnik: 3Z Memorial bo v nedeljo 15. oktobra 2006 (9ih po lokalnem času)
na spodnjem linku lahko najdeš preprost program (z navodili) za vodenje dnevnika.
Program za vodenje dnevnika 3Z Memorial
Z omejeno podporo (ni izračuna točk, kar pa ni pomembno, saj bo score izračunan pri obdelavi dnevnikov) se lahko uporablja N1MM Logger. Kot "contest" se izbere DXSerial, sprejete KP in PI oznake se vnašajo kot komentar. Ker N1MM Logger ne omogoča dela v dveh periodah, se oddajana zaporedna številka v SSB periodi NADALJUJE. ( to pri kontroli lahko toleriramo). Druga možnost je, odpreti N1MM z DXSerial "contestom" še v enem oknu za SSB, pa potem oba dnevnika združiti ali pa poslati ločena CW/SSB loga...
Isti problem z zaporedno številko imamo tudi pri uporabi N6TR programa. Kot ctest izberemo CQ WPX, v LOGCFG.DAT pa ročno vnesemo vrstico:
RECEIVED EXCHANGE = RST SERIAL AND POSSIBLE DOMESTIC QTH
(preveriti pravilno sintakso v N6TR priročniku). Če bo N6TR uporabljal kdo od S5O postaj, naj v oddajana CW sporočila sam vnese še PI oz. KP (Alt-P O menu, 2 - 5NN # PI (ali KP), 3 - isto, enako pri S&P message ter REPEAT S&P Message...
Ostalih programov nismo raziskovali. Navadni dnevniški programi, kot so Logger32 in pa žal ne omogočajo pošiljanja zaporedne številke... LOGEQF (WINEQF) ima sicer contest modul, kako le-ta dela, pa v praksi nismo mogeli ugotavljati...
Dnevnik lahko vodis tudi z N1MM ali N6TR ter ročno editiras log za množitelje PI in KP.
V kolikor bi vodeni log ne imel zacetno številko od nič naprej za vsako periodo potem dostavis taksen log z zaporednimi stevilkami kot si jih oddajal. Ostalo bo pregledala tekmovalna komisija. Noben taksen log ne bo izkljucen iz obravnave.
Tekmovalna komisija bo sprejela tudi vse papirne dnevnike.
Še nekaj splošnih:
Dnevnike je potrebno dostaviti v roku enega tedna po tekmovanju (do vključno 22.10.2006) na:
e mail naslov: 3Z.Memorial@gmail.com
ali na naslov : S57LO - Boris Švagelj, Mazziolijev trg 2, 6310 Izola
Odgovor za potrditev elektronsko prejetih dnevnikov ne bo robotiziran, predvidevamo pa odgovor v istem dnevu.
Preliminarni rezultati bodo na voljo do 10.11.2006.
Do petka 13.10.2006 bo na voljo še zadnja različica tekmovalnega programa, na istem linku kot je podan v tekstu zgoraj. O novi različici boste obvesceni po elektronski posti.
V kolikor veš kdo bi potreboval program na disketi in poslano po pošti (slow mail), nam le-to informacijo prosim posreduj.
V tekmovanju uporabljamo sledečo sintakso za klic: CQ 3Z TEST de S53AAA / CQ Contest 3Z Contest
Vsa vprašanja in predloge lahko naslovite na 3z.memorial@gmail.com . 3Z Memorial tekmovalna komisija je v sestavi : S57AD, S53AU, S57LO
Za že podane informacije pregledajte 3Z Memorial teme na http://forum.hamradio.si oz. http://fpphamradiosis58u.mojforum.si/
73 es CU in 3Z Memorial.
Za organizatorja S5 Obalni - glasilo RK Koper in Piran
Alen, S56C
Test Programa v WinXP okolju (test avtorja S57AD)
a) da povečaš okno na normalno full screen velikost, pritisneš Alt-Enter,
b) program deluje tudi na CW, vendar tipkanje preko LPT vrat NE deluje.
Tipkanja preko COM vrat nisem testiral,ker nimam ustreznega vmesnika.
c) ne vem, če je to specifično za WinXP okolje, vendar pri program pri
prehodu v drugo periodo točk (zadnja kolona v logging vrstici) več ne
obračunava pravilno.
d) pri CW delu (tudi, če ne uporabljaš vmesnika) je najbolje med polji
prehajati z F tipkami (F2 - raport, F4 mycall, F3 QSL).
e) na SSB moraš po vnosu raporta (zaporedne številke ter morebitne KP/PI
oznake) Enter pritisniti dvakrat - zvezo potrdiš -vpišeš v log z drugim
pritiskom na Enter tipko...
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
Pridružen: 18 Apr 2004, 11:37
OdgovorNapisal/-a S56C » 12 Okt 2006, 14:19
Potrjena je aktivnost sledečih klicnih znakov organizatorja:
S59CST (op. S56C),
S58W (op. S56RGA)
S53DUV (op. S58RU),
S58U (op. S51VI),
S59HIJ (op. S53AU)
S53HIJ (op. S59AV)
S52DEJ (op. S55M)
Zveze z omenjenimi postajami prinašajo na CW šest (6) točk in na SSB tri (3) točke.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s55o » 12 Okt 2006, 16:57
Danes 12.10 ob 17.50 je bila na stran dana dokončna verzija programa!
Dobite ga na zgornji povezavi!
Pred uporabo je zelo dobro, da si preberete navodila!
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a s54v » 12 Okt 2006, 21:23
Vse pohvale organizatorjem.
Nebi rad bil polemičen ampak jih sprašujem ali smatrajo samo S50HIJ in S59CST za obalne klube.
73 de S54V Rado
s54v
Prispevkov: 31
Pridružen: 30 Okt 2004, 09:10
Kraj: IZOLA
OdgovorNapisal/-a S56C » 12 Okt 2006, 22:12
Rado,
daleč daleč od tega. Nobenih delitev, še manj polemik. Pogrešam DTN. Zaenkrat je S5 Obalni glasilo CST in HIJ iz enega samega vzroka: iz DTN nisem/o (kot ustanovitelj in kasneje sodelavec) uspel/i pridobiti rednega sodelovanja. Spomnim pa se še fajn piknikov in klofarije i (org. S59KW) z Malije, selitve kluba v šolo.. Sicer sem tudi na GSM številkah članov DTN slab, v sklopu priprav 3Z Memoriala sem tokrat priklical le Marka pa še enega ali dva člana. Če lahko kaj pomagaš....
73 es CU
Alen, S56C
PS
Hvala za pohvale.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a S57DX » 13 Okt 2006, 07:06
V pravilih imate sicer napako, ki pa ne vpliva na nič.
Namreč 09.00 do 10.59 lokalni čas je v GMT 07.00 do 08.59. Trenutno smo še vedno dve uri razlike.
Kot sem že dejal, to ne vpliva na nič, saj je jasno naglašeno, da se tekmovanje odvija po lokalnem času.
73 in se slišimo.
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 21:25
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S56C » 13 Okt 2006, 09:46
Slavko,
najlepša hvala,
na napako(nerodnost) smo bili že opozorjeni, vendar smo imeli probleme z internetno predstavitvijo in zadeve nismo popravili. Prav zato je vednbo eksplicitno poudarjen lokalni čas, kot si opazil.
Tnx es 72/73
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a S56C » 13 Okt 2006, 11:26
Objavljamo še orientacijski seznam članov RK Jadran S59CST in RK Piran S59HIJ, ki v tekmovanju oddajo multi KP oz. PI
CST
S51DH,S51EQ,S51JN,S51KT,S51KW,S51RP,S51VA,S51ZV,S52JT,S52KV,S52LB,
S52MD,S52VW,S53DT,S53KP,S53TK,S54D,S54G,S55M,S55SR,S56C,S56CKO,S56ECR,
S56EMX,S56EVD,S56FBA,S56IFZ,S56JJV,S56JKD,S56JRB,S56JSE,S56JUT,S56KDO,
S56PCG,S56PGA,S56RGA,S56ROI,S56RRL,S56VAO,S56VBL,S57AZW,S57BDS,S57DM,
S57EBY,S57HEB,S57IEP,S57MSE,S57NBN,S57NDA,S57NDO,S57NKP,S57NPO,S57NTP,
S57UHX,S57UKB,S57UVJ,S57UZW,S58O,S58RU,S59ZX,
HIJ
S50BA,S50J,S50RS,S51VI,S52ACE,S52ID,S52JU,S52MY,S52NC,S52RO,S53AU
S53EO,S53RA,S53VV,S54A,S55A,S56C,S56IAI,S56IYW,S56LBR,S56LEG
S56LNT,S56LPY,S56REG,S56RSV,S56UFH,S56VBW,S56VSP,S56VSP
S56VVS,S56VZD,S56ZBF,S56ZCL,S56ZDK,S56ZPM,S56ZSB,S56ZTT
S56ZUR,S57AD,S57BAC,S57ET,S57JEL,S57KOO,S57KV,S57LEE,S57LO
S57MOJ,S57NCL,S57NSM,S57ONE,S57OWA,S57OZU,S57RR,S57RW,S57ULI
S57XX,S58AW,S59AV,S59CW,
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a S59W » 13 Okt 2006, 12:09
Fantje lepo je, da organizirate memorial. Je pa že zelo moteče pošiljanje eMailov na privatne naslove !!!!! Prosim, da s tem prenehate oziroma vsaj mojega izvzamete.
GL, Tomaž/S59W
S59W
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Okt 2004, 14:44
OdgovorNapisal/-a s57ad » 13 Okt 2006, 12:32
S59W napisal/-a:Fantje lepo je, da organizirate memorial. Je pa že zelo moteče pošiljanje eMailov na privatne naslove !!!!! Prosim, da s tem prenehate oziroma vsaj mojega izvzamete.
Marsikdo od S5 hamov ni uporabnik forumov na Lei in na S58U, (seznamov uporabnikov pa nimamo), pa smo ljudi obveščali tudi preko E-mail. Tudi od organizatorjev mnogih mednarodnih tekmovanj dobivam opomnike & obvestila po E-mail, še hvaležen sem jim, ker bi v nasprotnem v obilici drugih obveznosti pozabil na termin tekmovanja ali na rok za pošiljanje dnevnikov...
Menim, da te bo Alen, S56C, umaknil z mailing liste in bošimel mir, :)
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
OdgovorNapisal/-a S50U » 13 Okt 2006, 13:34
S59W napisal/-a:zelo moteče pošiljanje eMailov na privatne naslove !!!!!
Kot pravi Mirko HAM zadev nikoli nisem uvrščal med SPAM, bi pa veljalo v bodoče skrivati solato email naslovov v glavi sporočila zaradi vohunskih programov, ki izmikajo le te iz pc-jev seveda nevede. TNX & GL S53Z memorial de Danilo, S50U
https://s50clx.s50e.si
S50U
Prispevkov: 574
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Okt 2006, 16:22
Ola!
Če bi se pošiljalo tako kot je treba pod BCC, da bi bili naslovi skriti in ne bi bilo problemov.
Odkar pa se zadeve pošiljajo tako odkrito na okoli se je moje število dnevnih spam sporočil podvojilo. S pošiljanjem sporočil na tako veliko naslovov je potrebno paziti na to!
Upam, da se bo to izboljšalo v prihodnosti.
Prispevkov: 2577
OdgovorNapisal/-a S56C » 13 Okt 2006, 18:48
Kdor ne želi prejemati 3Z MC pošte je seveda takoj, brez dileme, izločen iz e-mail seznama (v procesu promocije 3Z MC smo do sedaj imeli tri takšne želje).
Vsi naslovi so bili pridobljeni na RA spletnih forumih in call-bookih. Zavedajmo se, da svoje naslove (zasebne in službene) javno objavljamo marsikje.
Zadeve je seveda potrebno pošiljati v polju slepe kopije, pač lapsus.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a S59W » 13 Okt 2006, 21:48
Alen/Danilo/Mirko: vse je čisto cool. če bi dobil smiselne informacije o memorialnem tekmovanju. Očitno so organizatorju vajeti ušle iz rok in prihajajo ena in ista sporočila iz N naslovov. Moj komentar je ta, da bo učinek v smislu povečanja aktivnosti zaradi tega ravno obraten.
GL, Tomaž/S59W
S59W
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a S57XX » 14 Okt 2006, 06:49
S59W napisal/-a:Alen/Danilo/Mirko: vse je čisto cool. če bi dobil smiselne informacije o memorialnem tekmovanju. Očitno so organizatorju vajeti ušle iz rok in prihajajo ena in ista sporočila iz N naslovov. Moj komentar je ta, da bo učinek v smislu povečanja aktivnosti zaradi tega ravno obraten.
Tomaž,
Kaj je zate smiselno, ne vem. Informacija, ki je prišla s strani organizatorja je imela smisel. Moj odgovor, ki sem ga poslal prejemnikom informacije, pa tudi. Če sporočila organizatorja nisi prebral, tudi mojega odgovora ne razumeš.
Kdaj si ti tule gor repenčil me prav nič ne briga, saj sem odgovoril na prejetno sporočilo poslal prej, kot sem prebirat tvoje umotvore tu gor, saj zaradi takih, kot si ti, vse poredkeje prebiram tale forum! Glede na to, da je organizator sestavil mailning listo in da to sporočilo ni bilo prvo, si imel že zdavnaj možnost, da se odjaviš! Ampak ne, ti raje modruješ tu gori in ugotavljaš, kaka krivica se ti dela :lol:
In da ne boste mislili, kaj sem v odgovoru napisal, zadevo navajam spodaj!
"Sodeloval bom kot član DKR-a, zato PI množilca z moje strani ne bo.
Jure"
Jure
:evil:
Zadnjič spremenil S57XX, dne 14 Okt 2006, 14:05, skupaj popravljeno 1 krat.
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
Vrni se na Tekmovanja KV
