455 KHz AM IF izhod
455 KHz AM IF izhod
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 15 Sep 2006, 14:06
V roku treh dni so mi iz te firme:
http://www.conrad.si/
poslali ta sprejemnik:
Roadstar TRA-2350P svetovni sprejemnik.
Finta tega sprejemnika je,
da ima na zadnji strani tudi 455 KHz IF AM izhod.
V navodilih, ki so priložena, piše,
da je ta izhod možno uporabiti za sprejem
CW, SSB DRM ATV in sličnih stvari.
Ima morda kdo idejo na kakšen način
je to možno izvesti ?
(sprejemnik kot takšen ni
opremljen z BFO oscilatorjem
oz. SSB/CW filtri)
Sicer pa kaj takšnega, od sprejemnika,
ki me je stal cca 17 Kilo Prešernov,
skoraj ni za pričakovati, mar ne ? ;-)
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 11:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55z » 15 Sep 2006, 16:28
Za DRM (Digital Radio Mondiale) moraš še enkrat miksati, da dobiš 12kHz medfrekvenco, to pa potem pelješ na računalnik, kjer zadevo dekodiraš. Audio v CD kakovosti na kratkem valu... Več o DRM in primere oddaj pa na http://www.drm.org/
Nekaj o DRM je bilo napisano tudi v reviji ELEKTRONIKA skupaj s kompletnimi načrti...
Ostalo je pa itak klasika ...
OdgovorNapisal/-a s57bat » 18 Sep 2006, 06:44
Ta izhod enostavno zmiksaš,takoda dobiš izhod v audio področju in priklopiš na zvočno kartico v PCju.Pogoglaj malo te reči:SDR-1000,Winrad,Linrad,DRM...
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 06:57
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 18 Sep 2006, 11:37
R ALL DR OM.
Malce sem pogoglal pod geslom:
"receiving DRM with 455 KHz IF"
in naletel na obillico informacij.
Ker čez vikend nisem imel dostopa
do interneta, zunaj pa je bilo slabo
vreme, sem na omenjen medfrekvenčni
izhod od sprejemnika priključil visokoohmske
slušake in slišal sem : "nul koma Jozef" ;-) .
Na prvi poled je "Digital Radio Mondial" način
demoduliranja digitalnih signalov,
tudi na kratkovalovnem območju,
zastavljen predplačniško.
(hej, pa saj veste, komu se plača vnaprej mar ne ? ;-) )
Zame je trenutno,
navkljub enemu sprjemniku več v moji zbirki,
DRM še vedno isto kot QRM. ;-)
s57bat napisal/-a:Hoj!
73 Tomaž
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s51da » 18 Sep 2006, 14:15
Hoj
DRM se da poslušat brez problema, bolj je problem da ni nič pametnega za slišat...
Moja oprema je TS-870s, mešanje IF na 12kHz, in program DREAM na Linuxu, ki naj bi delal tudi v Window$$ih.
http://drm.sourceforge.net/
Je pa vsekakor zanimivo za igranje z novimi načini modulacije....
David s51da
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 01:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s57bat » 19 Sep 2006, 13:22
....priklopil sem visokoohmske slušalke.....
no comment
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
