PROBLEMI S FT-26
PROBLEMI S FT-26
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Avg 2006, 13:12
FT-26 je majhna priročna precej stara 2m ročna postaja, ki sem jo mislil uporabiti za APRS. Svoje čase je že delovala na PR 1200bps, problem pa je, da ji nikakor ne znam nastaviti frekvence. Zbudi se na 1.000 MHz, nato jo z dial gumbom (ali up/dwn tipkami) lahko pripeljem na določeno frekvenco s korakom 1MHz ali 100kHz. Pri tem ves čas utripa majhna 1 v levem zgornjem kotu displeja. V tem primeru ne deluje nobena funkcija razen omenjena navigacija. Če hočem uporabiti kakršnokoli funkcijo moram najprej parkrat pritisniti gumb skip. No, funkcije so potem vse dosegljive, frekvence pa ne morem več nastavljati v nobenem režimu (VFO/MEM). Zvok gor in dol pri pritisku tipk up/dwn se sliši, zgodi se nič. Prav tako pri vrtenju gumba dial...
Moram pripomniti, da je precej dolgo (več kot 6 let) ležala na pol razstavljena med razno opremo, maltene odpisana, sedaj pa bi mi prav prišla za APRS... Handbook in shemo sem našel na netu, pa mi nič ne pomaga :roll:
Ima kdo kakšno idejo? Vnaprej hvala...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s55z » 01 Avg 2006, 23:44
Miro, hvala za nasvet. Nastavil limite in sedaj vse deluje... 8)
Po forumu brska: Bing [Bot] in 21 gostov
