Yaesu FT-857 ali FT-897
Katero postajo bi izbrali če ne rabite vgrajene baterije?
Yaesu FT-857
7
39%
Yaesu FT-897
11
61%
Skupaj glasov : 18
OdgovorNapisal/-a s53cl » 03 Jul 2006, 11:36
Kakšna je razlika med temi postajami?
73, Luka
s53cl
Prispevkov: 27
Pridružen: 03 Feb 2006, 20:23
Kraj: Šmarje pri Kopru, JN65UM
OdgovorNapisal/-a S57Q » 03 Jul 2006, 12:46
Poglej v zvezde !!?
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 264
Pridružen: 11 Maj 2003, 08:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Jul 2006, 13:02
OdgovorNapisal/-a S57D » 03 Jul 2006, 13:41
Še moje skromno mnenje: če rabiš postajo za v avto potem kupi FT-857, za delo doma z občasnimi izleti s postajo na druge lokacije pa FT-897. Postaji sta po karakteristikah dokaj enakovredni, ena bolj, druga manj kompaktna. Verjemi mi, da je delo lažje, če imaš na sprednji plošči večje vrtljive gumbe in stikala.
S57Q: tista s pogledom v zvezde, je bila hudo zlobna..... :oops: :roll:
Zadnjič spremenil S57D, dne 03 Jul 2006, 14:00, skupaj popravljeno 1 krat.
S57D
Prispevkov: 1235
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a s53cl » 03 Jul 2006, 13:59
hvala!
73, Luka
s53cl
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Jul 2006, 14:14
Osebno mi je 897 bolj všeč zaradi neavtoradio oblike in vgrajenega napajalnika. Namestiš pa lahko namesto napajalnika akumulatorje in hajd v hribe s postajo na rami in mikrofonom v rokah. To mi je bilo všeč že pri starih FT290, 790, ... ali pa IC202, 402, saj sem nemalokrat z bližnjega hriba delal I, OE, 9A, HA ... postaje zgolj s teleskop antenco na postaji...
Z novimi FT897 imaš pa vse to in še 6m in cel KV v eni škatli skupaj z 4Ah akumulatorji...
Aha, da se razumemo, tole nudi kar 20 W pri delu na accu, malo manj moči (5W) in vse kar nudi FT897 pa je na voljo tudi pri FT817!
Sicer pa astronom, če ni skrivnost, ali razmišljaš o tečaju, ali si že radioamater!? Če je prvo, imaš v radioklubu Ljubljana intenziven tečaj, ki se začne danes - dobrodošel!
Zadnjič spremenil s55z, dne 03 Jul 2006, 14:19, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s55m » 03 Jul 2006, 14:16
S57Q napisal/-a:Poglej v zvezde !!?
Tone, tale naš (Koprski) Luka pač še nima znaka, zato se je prijavil kot astronom. Je pa že oddelal dva tekmovanja s Slavnika. Zaenkrat kot support in ne kot operator ampak lahko ti povem, da je vredu fantina.
Ta izbira je že za menoj in odločil sem se za FT-897.
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Jul 2006, 14:21
Heh Adi, SRI.... :D
Medtem sem urejal svoj post in nisem opazil, da je astronom z vašega konca...
OdgovorNapisal/-a s53cl » 03 Jul 2006, 15:40
Ja, to leto grem v srednjo šolo v Ljublajno na Srednjo računalniško in elektrotehnično šolo na Vegovi 4 smer elektrotehnik računalništva.
Bom delal tečaj v Ljubljani. Ker tečaja v kopru ni in niti izpita ni. :D
73, Luka
s53cl
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Jul 2006, 17:22
Na naslovu http://artinian.bit.si/ft8x7.pdf je ARRL test FT857 in FT897. Za avtoradio priporocam TS-480 z IP3=20 dBm.
Luka, upam, da bos najdel mentorja za anglescino in radiotehniko. Astrologov imamo veliko :P
OdgovorNapisal/-a s53cl » 03 Jul 2006, 17:46
Astrolog in astronom je čisto nekaj drugega.
Astronomi raziskujejo zvezde, odkrivajo nove planete...
Astrologi pa delajo horoskope.
:wink: :lol:
73, Luka
s53cl
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Jul 2006, 17:58
s56a napisal/-a:Za avtoradio priporocam TS-480 z IP3=20 dBm.
TS-480 je samo KV + 6m.... Sicer pa odlična postajica... sprejemnik menda v rangu tekmovalne postaje TS950!
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Jul 2006, 19:21
astronom napisal/-a:Astrolog in astronom je čisto nekaj drugega.
:wink: :lol:
Jaz dobro poznam razliko in s casom bos spoznal veliko "astrologov" v nasih vrstah. Pravi radioamaterji so podobni norci kot astronomi in raziskujejo radijske propagacije. Pri tem se tehnicno izobrazujejo.
OdgovorNapisal/-a s56a » 03 Jul 2006, 19:24
s55z napisal/-a:
OC DL7AV je kupil TS-480 v FN pa sem malo pogledal ARRL teste. Gre za trojni superhet in ne za sodobne "motorcikle" s cenenim 16 kHz IF DSP in barvnim zaslonom.
TS-480SAT
OdgovorNapisal/-a Gost » 03 Jul 2006, 20:14
Kolikor mi je znano, je Kenwood TS-480SAT (in TS-480HX) razen po odličnem sprejemniku poznana tudi kot prva amaterska HF+6m postaja, ki jo lahko brez dodatnih modemov upravljamo po internetni povezavi.
Kenwood je poskrbel tudi za brezplačno programsko opremo ARHP-10 in
ARCP-480. Nekaj več podatkov je na: www.elnaprave.com , kogar pa delovanje postaje zanima, jo lahko preizkusi pri meni.
Miro S58T
s58t@qsl.net
P.S.
Postaja Kenwood TS-480SAT utegne biti zelo solidna baza za priklop transvertorjev, zaslon je že pripravljen za prikaz frekvenc do 999,9999 MHz. Žal nimam nobenega pri roki, da bi to tudi preizkusil. Če kdo lahko pogreša SSB Electronic transvertor, še bolje pa Javornik, bi bilo prav zanimivo primerjat z ostalimi popularnimi kombinacijami.
Na sejmu ob Bodenskem jezeru SSB Elec. štanta nisem opazil.
Miro S58T
Gost
