napajalnik 12V za PC
OdgovorNapisal/-a s56lsb » 21 Apr 2003, 16:18
Potrebujem najenostavnejsi nacrt napajalnika za PC z 12V vhodom.
Razlog: APRS in MP3 v avto
LP Slavko
s56lsb
slavko.boltez@volja.net
s56lsb
Prispevkov: 10
Pridružen: 16 Nov 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Apr 2003, 15:53
Zakaj naprave ne priključiš kar direktno na akumulator avtomobila?
OdgovorNapisal/-a S57BI » 22 Apr 2003, 19:38
Če je s kraticami PC mišljen osebni računalnik, potem je najbolj
enostavno, da narediš DC/AC pretvornik iz 12V DC na 220V AC.
Oblika izhodnega signala takšnega pretvornika za PC napajalnik
ni važna, saj slednji 220V takoj usmeri in "predela" na napetosti,
ki jih rabi računalnik. Načrtov za tak razsmernik je precej po raznih
revijah. Druga varianta pa je brezprekinitveni napajalnik (UPS), saj
ta počne ravno to, kar iščeš. Če dobiš kje dobrega ga uporabi, če
dobiš pokvarjenega, pa iz njega uporabi transformator. Mnogokrat pa v
firmah vržejo stran brezprekinitvene napajalnike, ker so zanič samo
akumulatorji v njih. Teh pa ti ne rabiš, ker ga imaš v avtu.
Lep pozdrav, Jože - S57BIC
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Apr 2003, 19:55
Veliko o pretvorniku 12V / 230V je napisanega (+ vec nacrtov) na Elektron forumu:
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=3433
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56lsb » 23 Apr 2003, 07:39
Hvala za odgovore.
To idejo sem imel tudi sam: delovanje UPS naprave brez bremena pa mi je trošila 1,5 A pri 24V. Za avto je pa to veliko.
Zato razmisljam o usmerniku za PC AT za 12V 150W
LP Slavko s56lsb
s56lsb
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Apr 2003, 10:03
S56LSB> Zato razmisljam o usmerniku za PC AT za 12V 150W
Slavko, ti imaš rahlo zamešane pojme okrog napajalnih naprav! PC ATX usmernik pretvarja mrežni tok v enosmernega in ni uporaben v obratni smeri - pretvorbi akumulatorja v izmenično napetost...
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Apr 2003, 10:37
Slavko,
Ce prav razumem, bi ti rabil napajalnik, ki bo iz 12V napetosti akumulatorja generiral vse potrebne napetosti za PCja: 5V, 12V, -5V... in kar je se tega?
S.
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Apr 2003, 11:37
Tudi tako se da razumeti na osnovi dva vprašanja :-)
Elektro-N forum je zelo razveseljivo branje!
OdgovorNapisal/-a s56lsb » 24 Apr 2003, 12:02
Ja potrebujem,
najenostavnejsi usmernik za generiranje vseh napetosti za PC in z enostavnimi elementi
Hvala za odgovore
LP Slavko
S56LSB
s56lsb
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a S57BI » 24 Apr 2003, 15:52
Živjo.
Žal PC ne bo zadovoljen z najenostavnejšim napajalnikomn ne glede
na elemente.
+3.3V in +5V oba s precejšnim številom amperov. +12V z malo manjšim
številom amperov, -5V in -12V z malo amperov. Vse napetosti so
stabilizirane ( morajo biti). Poleg tega mora napajalnik dajati signal POK-
power OK, če so vse napetosti normalne, pa še en signal mora napajalnik upoštevati, katerega dobi iz PC-ja. S tem signalom PC vklaplja močnostni del napajalnika. Na modernih PCjih je samo signalna tipka za vklop/
izklop. Ta krmili logiko v PCju, slednja pa sam napajalnik.
Iz navedenega sledi, da je najenostavnejša stvar, z najbolj enostavnimi elementi pretvornik iz 12V DC na 220V AC.
S57BI
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a s51da » 24 Apr 2003, 20:12
Kaj pa rabljen prenosnik ki je majhen, pa se na 12V dela (ce pac najdes taksnega)?
Sicer sem pa videl nekje na netu MP3 player za v avto s klasičnim PC -jem in pa posebnim
napajalnikom - kot ga ti zelis. Sicer sem pozabil kje, vem pa da napajalnik ni bil enostaven.
David S51DA
ps.: Bom poskusil najti tisto stran z MP3 playerjem za v avto...
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 01:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a s51da » 24 Apr 2003, 20:22
Ze imam...
Probaj tole:
http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/
pa tole:
http://www.h2go.co.uk/mp3home.htm
pa se je tega...
Vtipkaj na google - car mp3 player power supply -
pa se ti bo vsulo!
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Kraj: Bohinj
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gostov
