Težava z postajo IC 7000
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 10 Jun 2006, 22:07
Zanima me naslednje,če je imel kdo isti problem,namreč ko sem danes želel delati na postaji na KV in 50MHZ sem namreč ugotovil,da mi sploh postaja ne da nič watov kot samo 1-2% na KV in 25 na 50mhz,problem je v tem,da nisem nič na novo nastavljal,včeraj je namreč zadeva še delala normalno,tudi z resetom postaje ni obrodilo sadov.Sprejem je namreč uredu.
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
OdgovorNapisal/-a S51AG » 11 Jun 2006, 01:29
Pozdravljen,
a je z anteno vse v redu?
Tono
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 11 Jun 2006, 11:57
ja,swr je ok,anteni sta pa itak ločeni.
S56VGL
Prispevkov: 459
OdgovorNapisal/-a S51AG » 11 Jun 2006, 12:10
Pozdravljen,
in kako veš, da je SWR v redu, če postaja ne "da nič wattov"? Ali si SWR meril z zunanjim SWR metrom?
Pojdi v telegrafski (CW) način dela in pritisni taster ter potem preveri izhodno moč. Če je težava zgolj na SSBju preveri mikrofon ali nastavitev mikrofonskega nivoja. Ali je za postajo še kaj priključeno razen SWR metra in antene?
Tono
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s56zab » 12 Jun 2006, 22:48
Hojla!
Ali je med postajo in anteno se vedno priklopljen Ranger 811?
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
OdgovorNapisal/-a s56al » 13 Jun 2006, 08:30
Pozdravljen,
Praviš, da si reset postaje že naredil. Naredi največji možni reset, oni, ki vse pobriše. Postaja se bo vključila na 20m obsegu. Priklopi na antenski izhod 20m anteno ali še bolje 100W umetno breme prek primernega w-metra, preklopi v delovni način FSK ali FM in stisni PTT na mikrofonu. Probaj isto še v delovnem načinu CW in s telegrafskim tipkalom. Če iz TX pride nič moči, imaš smolo - postaja je zrela za servis, ker ima zelo verjetno skurjeno izhodno ali katero od driverskih stopenj TX. To ni tako redko... Z veliko sreče je šla samo katera od varovalk ali oni famozni Icomov MMIC TX ojačevalnik, s katerim je največ težav imel IC-7400, nekoliko manj pa tudi nekateri drugi tipi ICOM-ovih KV+ postaj. Upajmo, da ICOM pri 7000 ni ponovil stare napake.
Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 13 Jun 2006, 08:40
Moja IC-735 TX tranzistorja sta prezivela 20 let RTTY tekmovanj, driver pa ne. Tudi preboj serijskega tranzistorja homemade usmernika in +21 V ni povzrocilo tezav z elektroliti od +16 V. Pri FT-1000MP nagaja relej na izhodu 40 m LPF zaradi prekinitvah na anteni. Pri napajanju od +13,8 V ni pricakovati tezav s polprevodniki. Z izjemo MMIC neumnosti. In sse pogostejsih pri operatorju :P
