Težava pri nastavitvah repetitorjev na 70cm ICOM IC 7000
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 23 Maj 2006, 17:53
Upam,da mi kdo pomaga rešiti ta problem.
Na icomu ic 7000 sem shranjeval repetitorje na 70 cm z razmakom 7.600 in 1.600,zanima me naslednje zakaj mi ko v postaji v QTH naštimam zamik na 430mhz mi vse shranjene repetitorje na 70cm vrne vse pod en zamik recimo da vpišem 7.600 mi samo tega upošteva v vseh shranjenih repetitorjih,kot da nisem vnesel zamik d1.600 za ostale ampak samo pod tega.
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
OdgovorNapisal/-a S57D » 23 Maj 2006, 18:26
Zamik (SHIFT), ki ga določiš velja generalno za ves 70cm band. Poizkusi težavo rešiti na drug način npr.: z uporabo spominskega mesta v katerega sprogramiraš SPLIT delo, se pravi TX na eni, RX na drugi fekvenci. Za tiste repetitorje katerih je več uporabljaš SHIFT (mislim, da je to po novih pravilih in band planu 7,6MHz), za ostale si pomagaj z memorijo in sprogramiranim SPLIT delom. Repetitorji z zamikom 1,6MHz bodo verjetno kmalu preteklost, saj je treba uskladiti delovanje repetitorjev z novo zakonodajo in band planom.
S57D
Prispevkov: 1236
Pridružen: 01 Maj 2003, 17:09
Kraj: Ljubljana - JN76GC
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 23 Maj 2006, 19:00
Hvala za tako hiter odgovor,zadeva deluje.
S56VGL
Prispevkov: 459
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Maj 2006, 11:15
Me veseli, da sem ti lahko pomagal. Želim ti veliko veselja pri uporabi nove postaje IC-7000. Sam uporabljam manj zmogljiv "avtoradio" IC-703. :D
S57D
Prispevkov: 1236
