13GHz preskaler
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 17 Jan 2006, 22:29
Je velikost slik vzrok,da imam pol teksta zunaj?!
s57ezb
Prispevkov: 284
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s55o » 17 Jan 2006, 23:08
Ja velikost slik vpliva.
Zato raje dajte url povezavo slike (npr. http://www.hamradio.si/slika.jpg ).
B
Prispevkov: 2564
OdgovorNapisal/-a s55m » 18 Jan 2006, 17:49
s55o napisal/-a:Ja velikost slik vpliva.
B
Tako kot si ti napisal, ne dela.
Sem kliknil pa nič! :evil: :lol: :lol: :lol:
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 18 Jan 2006, 20:21
Zakaj pa ne zmanjsas slik?!
s57ezb
Prispevkov: 284
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s55o » 19 Jan 2006, 12:57
Adi to je bil samo primer :)))
Slike so take, kot jih je dal gor avtor. Sam ne morem spremeniti slik, lahko le spremenim direktno postavljanje slike na stran v linkanje.
Prispevkov: 2564
OdgovorNapisal/-a S57BBA » 19 Jan 2006, 13:09
B
Sploh ne štekam, zakaj se povsod pojavi ravno tvoja slika?!?! :roll:
LPB.
P.S. Adi, meni dela... :wink:
S57BBA
Prispevkov: 383
Pridružen: 08 Mar 2002, 01:00
Kraj: JN76FC
OdgovorNapisal/-a s55o » 19 Jan 2006, 16:56
bajko pejdi se solit :)
ehehe
Prispevkov: 2564
OdgovorNapisal/-a s56a » 19 Jan 2006, 17:13
S57BBA napisal/-a:Sploh ne štekam, zakaj se povsod pojavi ravno tvoja slika?!?! :roll:
LPB.
Reklamira firmo "Optika Krstich" ker je nekaj casa hodil na Vicc!
Zdaj ga punca dala na cevelj :-)
OdgovorNapisal/-a s52zb » 01 Feb 2006, 19:32
vsi zainteresirani za ta projekt za tiskanine in NEC cipovje se lahko prijavijo pri Stojanu S51WI.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
Pridružen: 10 Okt 2005, 16:14
OdgovorNapisal/-a s52zb » 16 Mar 2006, 22:53
Clanek "13GHz preskaler" bo predvidoma objavljen v aprilski stevilki
casopisa "Svet elektronike" v zacetku aprila, ter v stevilki 2/2006
casopisa "VHF Communications" v zacetku poletja. Istocasno bodo
na voljo tiskanine in NEC cipovje.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a s52zb » 05 Apr 2006, 14:16
Vsi, ki jih zanima ta projekt obveščam, da je danes 05.04.2006 izšla
nova številka časopisa "Svet elektronike", v kateri je objavljen tudi
članek "13 GHz preskaler" (stran 50-53).
Naročniki internet časopisa lahko članek v pdf formatu potegnejo
z naslova: http://www.svet-el.si/revija/index.php . Tisti, ki niso
naročniki bodo za to porabili kakšen žeton.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a s52zb » 22 Apr 2006, 20:44
Tiskanine in kit kompleti (tiskanina PSC13G, uPB1512TU-A, uPB1507GV, MAX961ESA ) so na voljo od 24.04.2006.
Zadnjič spremenil s52zb, dne 30 Apr 2006, 19:39, skupaj popravljeno 2 krat.
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a S55WT » 24 Apr 2006, 19:22
Če veš, kaj je v kompletu, si verjetno določil že tudi ceno.
Lahko pa se tudi motim.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s52zb » 12 Sep 2006, 04:58
Na nekatera vprašanja, ki sem jih dobil po e-pošti bom odgovoril kar tu na forumu,
ker mislim, da bo interesantno in uporabno tudi za ostale.
Če vam zadostuje preskaler, ki deli s 1000 in gre do 4.5GHz, do kolikor približno
gre U2 (uPB1507GV), je možno v ta namen uporabiti 13GHz tiskanino.
Za to ne rabimo prvi preskalerski čip U1 (uPB1512TU-A) in U7 (74HC02). U2
(uPB1507GV) nastavimo da deli z 256 tako, da pin 3 (SW1) in pin 6 (SW2)
postavimo na nizek logični nivo (L: Connect to GND or OPEN) ter prestavimo izhod
s pin 10 U7C (74HC02) na pin 11 U6B (74HC390). Izhod 1/1000 je zdaj pin 11 U6B
(74HC390).
Po deljenju z 256 (U2) se signal deli dvakrat z 1.25 (U4, U5) ter še enkrat z 2.5 (U6B).
S tem se faktor deljenja zaokroži na 1000 (256 x 1.25 x 1.25 x 2.5=1000).
Da na vhod U2 (uPB1507GV) lahko prispajkamo SMA konektor, odrežemo kos zdaj
odvečne tiskanine (najboljše s škarjami za pločevino) kateri je predviden za U1. To je
rešitev za tiste, ki imajo frekvencmeter ki gre v osnovi do 10MHz.
Tisti, ki imajo frekvencmeter ki gre v osnovi do 100MHz se jim splača preskaler, ki
deli z 100. V tem primeru je zgornja mejna frekvenca omejena na okoli 4.5GHz tudi
zaradi mejne frekvence HC vezja, ki je okoli 70MHz.
Za preskaler, ki deli z 100 prav tako ne rabimo U1 (uPB1512TU-A) ter še U6
(74HC390) in U7 (74HC02). Ker je tiskanina že prirejena tako, da U2 (uPB1507GV)
deli z 64 (SW1 in SW2 visok logični nivo) samo še prestavimo izhod s pin 10 U7C
(74HC02) na pin 13 U5D (74HC02). Torej je izhod 1/100 zdaj pin 13 U5D (74HC02).
Po deljenju z 64 (U2) se signal še dvakrat deli z 1.25 (U4, U5). S tem se faktor deljenja
zaokroži na 100 (64 x 1.25 x 1.25=100).
Da na vhod U2 (uPB1507GV) lahko prispajkamo SMA konektor prav tako odrežemo
odvečni kos tiskanine predviden za U1.
H: Connect to Vcc
73 de Željko S52ZB
s52zb
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a 9a9t » 18 Okt 2006, 14:13
može li se komplet dijelova za preskaler negdje kupiti?
Treba mi varijanta sa dijeljenjem od 1000.
Ima li tko U634BS ili U664B djeljitelj viška, moj je riknuo :cry:
Tom
9a9t
Prispevkov: 7
Pridružen: 13 Avg 2003, 11:56
