Galvansko loceno merjenje napetosti
OdgovorNapisal/-a s56wix » 24 Mar 2006, 13:09
Z mikrokontrolerjem bi rad galvansko loceno meril enosmerno napetost 9-16V nekje na 0.2V natancno. Ideja mi je nek napetostno reguliran PWM in optokopler. Resolucija sampliranja mcu bi bila tam 0.1ms. Pozna kdo kaksen standarden (preprosto dobavljiv) PWM cip za ta namen oz. kaksno drugo idejo ? Mcu ima tudi AD konverter.
Hvala,
Matej
s56wix
Prispevkov: 48
Pridružen: 26 Avg 2002, 09:06
OdgovorNapisal/-a s56a » 24 Mar 2006, 19:54
Ce se malo potrudis s kalibracijo, navadni opticni spreznik zadosca v tem ozkem obsegu napetosti/toka.
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Mar 2006, 20:51
Poišči po spletu za "voltage to frequency" konverterji. Se dobijo v enem chipu. Frekvenco (pravokotni signal) iz takega chipa je enostavno galvansko ločiti in z mikrokontrolerjem meriti s točnostjo 10-4. Če rabiš samo en kos, je dobra rešitev tudi gornji predlog, točnost lahko bistveno izboljšaš z mikrokontrolerjem s tabelo za kompenzacijo nelinearnosti tokovnega prenosa optospojnika.
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s55z » 25 Mar 2006, 00:55
Burr Brown je svoje čase prodajal izolirane ojačevalnike v enem čipu. To so isolation analog amplifires tip ISO 12X, v S5 pa je bil zastopnik TIPTEH d.o.o., predtem pa IR electronic. Ne vem pa, kdo je sedaj. Burr Brown ima tudi še mnogo drugih zanimivih stvari, zato je fino prebrskat njihovo stran, preden se odločiš za nek design. Na njihovi strani je tudi množica aplikacij, tako da ne moreš zgrešiti pri designu vezja. Seveda pa potrebuješ dve galvansko ločeni napajanji...
Aja. BurrBrowna (www.burrbrown.com) je kupil TexasInstruments zato najdeš BB produkte na ti.com...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
OdgovorNapisal/-a s56wix » 27 Mar 2006, 14:11
Hvala vsem za odgovore!
Obe rešitvi sem sicer že premleval, vendar mi nobena ni najbolj všeč. AD konverzija optokoplerja zato, ker primerek ne bo edini, malo se bojim nelinearnosti in lookup tabele ne pridejo v poštev - eeprom v AVR mcujih je fantastično nestabilen in ga ne uporabljam. VCO bi šel, vendar mi je malce bolj komplicirano šteti frekvenco kot PWM duty cycle, hkrati pa že sampliram PWM nekih temperaturnih senzorjev in bi bila napetost zgolj dodatek enega bita v to interrupt rutino.
LpM
s56wix
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Mar 2006, 00:09
Na http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf imas datasheet za linearni opticni spreznik IL300. Merna napetost 9-16V vsekakor zadosca za napajanje primarnega CMOS OPA.
OdgovorNapisal/-a s56wix » 28 Mar 2006, 08:21
s56a napisal/-a:Na http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf imas datasheet za linearni opticni spreznik IL300.
Sem pogledal - odlicen trik z dvojnima diodama in autokalibracijo na vhodni strani. :D Bom vsekakor sprobal, da vidim kako deluje.
LpM
s56wix
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Mar 2006, 14:33
s56a napisal/-a:Na http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf imas datasheet za linearni opticni spreznik IL300. Merna napetost 9-16V vsekakor zadosca za napajanje primarnega CMOS OPA.
Mario, pri 61-tih si se čisto pokvaril. S koristnimi nasveti boš pokvaril svoj rezime :P
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Mar 2006, 14:38
Poskusal sem popraviti vtis in malo kuhal GS35B z zero bias :P
Upam, da je prezivela in zdaj ima pospeno hlajenje za rekuperacijo.
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Mar 2006, 15:02
s56a napisal/-a:Poskusal sem popraviti vtis in malo kuhal GS35B z zero bias :P
Glej glej, kdo bi rekel da lampe vlečejo največji tok ko skoraj vse zvežeš na maso :) Sicer pa je lampa pod 100EUR in je kurjenje manj boleče kot pri 8877 ali 3CX3000 HI.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 17 gostov
