KW antena-kratek dipol
OdgovorNapisal/-a s57asr » 29 Nov 2005, 03:40
Imam velik problem. Kolega si je kupil KW postajo nima pa veliko možnosti glede postavitve KW antene (najboljue kratek dipol ali podobno vertikalka ni možna zaradi sosedov nad njim)
kaj postaviti za obseg 3,5 7 14 21 28 MHz.
Dobil sem par informacij glede antene podobna FD4 vendar dolžine le cca. 10 m kar pa ne (laufa)
če ima kdo kakšno idejo ali načrt se priporočam in se mu toplo zahvaljujem.
s57asr
Prispevkov: 2
Pridružen: 20 Nov 2003, 17:14
Re: KW antena-kratek dipol
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Nov 2005, 11:02
s57asr napisal/-a:Dobil sem par informacij glede antene podobna FD4 vendar dolžine le cca. 10 m kar pa ne (laufa)
Ali je 10 m predolga antena ali pa naj ne bi delala?
Tokrat nisem preprican, da je problem moja slovenscina :-)
antena
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 29 Nov 2005, 21:43
Mogoče je primerna antena s trapi. Na forumu je bilo že veliko napisano o takem dipolu.
matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
Mini antene
OdgovorNapisal/-a S54Z » 30 Nov 2005, 23:07
Pozdravljeni. Naredil sem si prototip DL7PE za 7MHz, da se delat QSO-je po EU. TX je bil "navit" na največ 20W.
Pa še link od avtorja:
http://www.dl7pe.de/
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a s52ab » 23 Mar 2006, 10:35
Pozdrav
Ali si že rešil problem z anteno na tvojem prostoru ??
Lahko bi ti dal kak namig, le delati bo treba...
s52ab
Prispevkov: 510
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a s57sr » 19 Apr 2006, 01:08
Ja hvala, problem je rešen s tem, da je kolega ki je rabil čim krajšo anteno zaradi lokacije v stolpiču in netehničnih sosedov prodal postajo (HI) ali (NA ŽALOST) ter ostal zvest 2 in 70 cm.
Sam pa bi rabil načrt (če ga mogoče imaš) za 6 m anteno in pa rad bi si naredil HB 9CV vendar za 2 in 70 cm. Mogoče ima kdo kako idejo za kaj drugega rabil pa bi kot prenosno anteno na različne lokacije.
Sam uporabljam za KW Window carolino 160 special, pa mi dela OK, čeprav sem moral anteno dvigniti na cca. 35 do 40 m.
Dost sem nakladu, lep pozdrav vsem in hvala !
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 09:38
Kraj: mozirje
OdgovorNapisal/-a s56a » 19 Apr 2006, 09:03
S57SR> Sam uporabljam za KW Window carolino 160 special, pa mi dela OK, čeprav sem moral anteno dvigniti na cca. 35 do 40 m.
Dipol antena s horizontalno polarizacijo zacne zarciti pod nizkim DX kotima na visinah nad 40% valovne dolzine kar znasa 65 m na 160 m! Sedanja visina komaj zadosca za 80 m opseg.
