Pomoc CW IDENTIFIKATOR
OdgovorNapisal/-a T97V » 16 Feb 2006, 10:42
Da li neko posjeduje shemu CW identifikatora za repetitor sa IC 16F84 ili slicnim PIC
T97V
Prispevkov: 1
Pridružen: 21 Jun 2005, 12:25
Kraj: Vitez Bosnia
Re: Pomoc CW IDENTIFIKATOR
OdgovorNapisal/-a s56oa » 16 Feb 2006, 11:50
T97V napisal/-a:Da li neko posjeduje shemu CW identifikatora za repetitor sa IC 16F84 ili slicnim PIC
Čitaj ovo:
http://www.hamlan.org/tech/picbeacon/picbeacon.htm
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Feb 2006, 14:41
Eno je Beacon, drugo je CW identifikator ali "roger beep" HI
OdgovorNapisal/-a s56oa » 16 Feb 2006, 14:55
s55m napisal/-a:Eno je Beacon, drugo je CW identifikator ali "roger beep" HI
Beri še enkrat. Reč je primerna za marsikaj. 8)
Pač malo spremeni dizajn, kak upornik gore dole, pa spremeni programčič, pa bo reč zgolj in samo CW identifikator.
Lahko pa reč recimo še izboljša, da mu bo na komando povedala še status repetitorja, ala tempereturo, napetosti, SWR, izhodno moč, ... :D
Sicer pa so tile PICi predvsem software powered, vse je odvisno predvsem od programerja, elektronika je le neka obrobna reč ... :)
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Feb 2006, 15:05
Ognjen, a ima tvoj repetitor key-in vhod?
A poznaš kakšnega, ki ga ima?
A ima tista stvar kakšen audio oscilator, ki bo "kucal" identifikacijo?
S56OA: Sicer pa so tile PICi predvsem software powered, vse je odvisno predvsem od programerja, elektronika je le neka obrobna reč ...
To ve tudi tisti, ki je postavil vprašanje
:lol:
OdgovorNapisal/-a s56oa » 16 Feb 2006, 15:28
Nima. Lahko pa daš vmes vezje, ki cvili, ki ga ta reč krmili (key-a), pa zna problem biti rešen, ane? 8)
Sicer pa tole prepucavanje nima smisla. Lahko bi tudi ti človeku pripopal konkretni načrt, če bi ga imel pri roki, ali pač ne?
Jaz sem zgolj dal gor link, ki zna biti začetna točka pri iskanju rešitve. Drugi lahko storijo podobno, ne pa da zgolj nekaj pametujejo, brez neke konkretizacije. :wink:
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a s56oa » 16 Feb 2006, 15:52
Še dodatni zanimivi linki:
Generator source kode za poljubni CW ID in PIC-e (s komentarji):
http://www.markworld.com/hamradio/cwbeacon.html
Neka komercialna reč:
http://www.hamgadgets.com/product_info. ... ucts_id=64
Še par PIC CW keyer-jev:
http://www.qsl.net/dl4yhf/pic_key.html
http://users3.ev1.net/~g4fre/keyers.htm
http://web.tiscali.it/vcoletti/pic/keyer/beacon.html
Ideje so tu, kdor ima čas, znanje in voljo, lahko naredi marsikaj ...
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
OdgovorNapisal/-a s55m » 16 Feb 2006, 21:51
Jaz nisem imel ničesar pri roki, lahko pa bi človeku priporočal ATMEL, namesto PIC-a.
Tudi ta zna vse in še več.
Ampak on tega ni prosil :)
I da mozda dam neku pametnu ideju:
Puno lakše i jednostavnije je identifikator izraditi pomoču nekog od ISD integralnih kola a može poslužiti kao VOICE ili CW identifikacija.
A ako baš želiš komplicirati sa mikrokontrolerima, ovo ti može poslužiti kao
osnova, puno bolje od svih gore navedenih primjera :)
http://www.s5tech.net/forum/techletter.php?p=%2Fssbrtx%2Fpapiga
OdgovorNapisal/-a s56oa » 17 Feb 2006, 11:16
Jep, papiga tudi ni slaba rešitev. Nekaj podobnega je v naših krajih napravil Željko - S52ZB že skoraj desetletje nazaj. Ga bom pocukal, če ima kak načrt še vedno na zalogi.
Seveda pa ni PIC based. :)
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
Po forumu brska: Google [Bot] in 2 gostov
