Zanima me mnenje za ICOM 7400 in Yaesu FT-847
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 16 Jan 2006, 20:00
Zanima me kako se zgoraj omenjeni postaji obnašajo pri delu na DX oz kakšno mnenje imate o njima.
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 457
Pridružen: 11 Jul 2003, 12:58
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Jan 2006, 21:47
Luka, mogoce bi ti pomagali ARRL testovi obeh postaj?
Vse IP3 in IP2 stevilke so na naslovu http://artinian.bit.si/ic746.gif in sse posebaj za mlade Domzalcane http://artinian.bit.si/ft847.gif
FT847 mi je ostal v spominu s FET mesalnikom napajnim z +3 V in to se lepo pozna v performansah. Pa sse gre za dvojni super, IC-7400 je cetvorni. Za vse, ki so preskocili S53MV na RIS-06 gre za premerjavo motorcikla in avtomobila :P
Vse dvome okoli brandinga avtorja negiram zamenjavom IC-735 z FT-1000MP!
Zadnjič spremenil s56a, dne 17 Jan 2006, 11:26, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Jan 2006, 09:12
Po mojem je odločitev med eno in drugo škatlo precej odvisna od tega, kaj od postaje pričakuješ. Nekaj pomembnejših razlik:
- IC7400 ima DSP na medfrekvenci, zato ne rabiš dokupovati dodatnih filtrov
- FT-847 ima 70 cm obseg, IC-7400 ne
- IC7400 ima vgrajen antenski tuner (1:3), FT847 ne
- IC7400 ima enega najboljših KV sprejemnikov z DSP na medfrekvenci v svojem razredu
Pomembo je vedeti, da je IC7400 znan po pogosti okvari TX zaradi crkovanja čipa v oddajni verigi (IC-151). Proizvajalec in uporabniki se še vedno ne morejo zediniti, ali je problem v statičnih razelektritvah na antenskem priključku, kot to trdi proizvajalec ali pa v pregrevanju. Čip je sicer poceni in če ti ni problem spajkanje SMD, je to mala cena za odlično postajo, ki se ravno zaradi tega problema prodaja dosti ceneje, kot bi se najbrž sicer. Za podrobnosti glej:
- http://rudius.net/oz2m/ic746pro/
- http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3314
- http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2725
En Rus je težavo menda uspešno rešil tako, da je namesto IC-151, ki je v bistvu MMIC, vgradil "a good, strong and old-fashioned russian transistor" :).
Moja izkušnja z FT-847 je bila manjša težavica, ko mi je na 40m obsegu pri postaji priključeni na blizu postavljeno Windomko RF "tolkel" nazaj skozi priklopljeno CW tipko in povzročal nekontrolirano delovanje oddajnika. Problem je izginil, ko sem moč TX znižal na ca. 1/4 maksimalne ali CW tipko izklopil.
Če se prav spomnim, FT-847 na displeju ne kaže SWR, kar ima danes vgrajeno večina KV radijskih postaj. Lahko da se motim.
Če te mika satelitsko delo, preuči, ali je FT-847 v stanju delati v polnem dupleksu (hkrati oddajati na recimo 2m in sprejemati na 70cm), kar pri satelitskem delu ni nepomembno. TS-2k recimo to omogoča.
Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56oa » 17 Jan 2006, 13:20
Jep, FT-847 omogoča omenjeni full dupleks.
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
