Echo link in povezava
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S54Z » 24 Dec 2005, 12:21
Pozdrav, namestil sem si echo link na pc ki teče z WIN XP, Na ADSL sem povezan na naslednji način: ruter, 2,4GHz link cca 100m in ponovno ruter. Sprejemam lahko, konektiram se lahko, vsaj odziv slišim, ne morem pa govorit, ker Echo link vedno napiše time out, not in QSO. Ima kdo kakšen nasvet ?
73 de s54z, Bojan
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 21:03
OdgovorNapisal/-a s56zab » 24 Dec 2005, 13:35
Pozdrav
na ruterju odpri porte
UDP 5198, 5199
TCP 5200
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 22:03
Porti
OdgovorNapisal/-a S54Z » 24 Dec 2005, 15:56
Kako se to naredi? Kje kaj vpisat?
S54Z
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s56zab » 24 Dec 2005, 16:48
Poklici lokalnega PCguruja, placaj mu pivo in naj ti to on stori!
Ce bos s tem znanjem sam saril po ruterju, bos par dni brez interneta, PCguru pa s samo z 1pivom ne bo zadovoljen, vsaj se pico ali dve bo zahteval....... HI
s56zab
Prispevkov: 217
oj
OdgovorNapisal/-a S54Z » 24 Dec 2005, 17:38
Ruter je "Digitus". Vedno obstoja postavitev na tovarniške nastavitve.
73 de s54z
S54Z
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s56zab » 24 Dec 2005, 19:02
Potem pa:
poisci navodila za ruter
poisci in preberi PORT FORWARD
preko explorerja vstopi v ruter / pise v navodilih
odtipkaj IP masine na kateri laufa Echolink in na tem IP odpri omenjene porte
verjetno bos moral postopek ponoviti tudi na drugem ruterju
v XP izklopi pozarni zid za Echolink
PA VESEL BOZIC IN SRECNO NOVO LETO!
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Dinamično dodeljevanje IP
OdgovorNapisal/-a S54Z » 25 Dec 2005, 17:28
Kaj pa mi je storiiti v tem primeru? Nastavljati ruter vedno znova ?
IP pravila lahko nastavlajm samo v meniju filtriranje vhodnih in izstopnih IP in cifra porta. Je to to ?
74 marry xmass and hny de s54z, bojan
p.s. škoda, da ne morem prilepit slikce[/img]
S54Z
Prispevkov: 131
Re: Dinamično dodeljevanje IP
OdgovorNapisal/-a S50U » 25 Dec 2005, 18:48
S54Z napisal/-a:Kaj pa mi je storiiti v tem primeru? Nastavljati ruter vedno znova ?
Dokler routerja ne resetiraš v nulo (factory default) bo vse zapisano tako kot si boš nastavil, ni zime. Nekje pri NAT Settings si postavi Virtual Server (preveri če je vklopljen) in odpri set TCP, UDP portov tako kot pravi Andrej, kjer za port range uporabiš recimo 5200, local IP naj bo IP računalnika kateremu vrata odpiraš in določiš še vrsto protokola TCP. Ponovi vajo z UDP vrati za 5198 in 5199.
Sicer pa dvomim, da si router kupil čisto brez navodil. :wink:
XMAS & HNY 2006 Danilo, S50U
https://s50clx.infrax.si
S50U
Prispevkov: 572
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna
Navoilo za Digitus ruter
OdgovorNapisal/-a S54Z » 25 Dec 2005, 19:53
Tukaj je stran z navodili v PDF. Bi mi bilo v pomoč kje in kako nastavit. Oba ruterja sta enaka.
http://www.digitus.de/scripts/digdetail ... D11005%2DN
73 de s54z
S54Z
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s56zab » 25 Dec 2005, 20:59
POGLAVJE 4.5 !
Andej
s56zab
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S51BR » 26 Dec 2005, 19:04
Jaz imam podobno težavo. ADSL imam brezžično na 6.400 metrov. Na obeh straneh krožnika in anteni za 2,4GHz, moč 100 mW. Namestil sem program in mi ne dela, z nikomer ne morem vzpostaviti povezave. V WIN xp sem nastavil tako kot piše na straneh programa, vednar ne gre. Verjetno je štos v Linksysovi access point enoti. Ima kdo kakšen nasvet?
Ali to normalno deluje, če bi imel ADSL priključek doma?
P.s.: Radioamaterske izkušnje so mi postavljanju brezžične povezave zelo koristile. Sicer imam približno 30% signala, vendar v tem vremenu ne morem laufat iz enega konca v drug in usmerjati antene v nulo. :wink:
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
S51BR
Prispevkov: 298
Pridružen: 22 Jul 2004, 20:19
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Dec 2005, 20:09
S51BR:
Odvisno od tega kakšne funkcionalnosti usmerjevanja uporabljaš doma.
Če PPPOE povezavo vzpostavlja WINXP, je vmes med omrežjem in tvojim PC-jem samo winxp firewall (če ne uporabljaš še kakšnega dodatnega požarnozidnega čuda. če pa je vmes usmerjevalnik, je lahko na njem marsikaj zaprto ali odprto. Vsekakor mora paket iz zunanje IP mreže vedeti na kateri notranji IP mora odleteti. Običajno se temu v preprostih mrežah reče NAT ali network adress translation (na preprostejših škatlicah lahko piše tudi virtual server). Torej, skoraj pri vseh usmerjevalnikih so nastavitve podobne vsebujejo pa:številko porta, na katerega pride zahteva, IP številko lokalnega računalnika in št porta na lokalnem PC-ju.
Če niste doma v tem okolju je resnično bolje, da vam to nastavi nekdo, ki je "doma" v tej stvari, saj lahko naredite veliko več škode kot koristi, saj imajo tudi "guruji" težave, ker obstaja ogromno različnih naprav, ki zahtevajo specifična znanja, predvsem pri branju navodil. Da, tudi guruji berejo navodila. Zato pa so napisana :)
P.S.
Moj usmerjevalnik ima pičlih 432 strani v knjižici User Guide.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s55m » 26 Dec 2005, 20:25
Na Digitusu, ki ga omenjaš v zgornjem postu preberi navodila (angleška) na 29 strani v rubriki Virtual Server Mapping. Vpiši porte echolinka in IP svojega PC-ja kjer "laufa". Ker je portov več vpiši vsakega v svojo vrstico (lahko tudi obseg-range od do, če so zaporedni npr. 5000-5005), pri vseh pa isti Ip računalnika z echolinkom.
Rudi ima dva ruterja tako,da bo stvar še zabavnejša, tako da dve pivi in pizza ravno zdržita, da "guru" ne bo shiral.
Prispevkov: 1598
Še sedaj mi ni jasno, zakaj sem jaz bral navodila :lol:
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S50U » 26 Dec 2005, 20:51
s55m napisal/-a:Še sedaj mi ni jasno, zakaj sem jaz bral navodila :lol:
Če tale slikica mojega routerja ne pomaga potem je res bolje, da si poiščete lokalnega lan mojstra kot predlaga Adi. Odpiranje vrat samo na gatewayu bi moralo zadostovati.
GL de Danilo S50U
S50U
Prispevkov: 572
Kraj: Cíerkna
Vrni se na ECHOLINK
