Polnilec Kenwood KSC-14- POMOČ
OdgovorNapisal/-a S52DK » 24 Nov 2005, 21:33
Imam polnilec Kenwood KSC-14, ki je narejen za 120 V. Po načrtih sem gledal, da ni skoraj nobene razlike med njim in verzijo za 220 V. Razlika je v eni dušilki, ki je pred Greatzovim spojem (tam je sedaj že ena, prostor je še za eno) in nekaj blokirnim kondenzatorji (v serijo sta vezana dva- moje mnenje je, da zaradi višje napetosti), ki so za Greatzom. Zanima me ali je potrebno vgraditi to dušilko, ali samo vgraditi kondenzatorje, ki bodo kos višji napetosti ali ga lahko mirne duše priklopim na 220 V ali pa naj med 220V in polnilcem vstavim transformator 220/120V?
Imam kar dosti vprašanj, ker sem pri stikalnih napajalnikih bos.
Načrt je pa tu: http://www.mods.dk/downloadmanual.php?F ... manual.zip
Za vsakršno pomoč se vnaprej zahvaljujem.
S52DK
Pridružen: 22 Avg 2004, 17:41
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Nov 2005, 02:02
Dodatna dusilka ni potrebna. Preveri napetost blokirna kondenzatorja. Ce nista najmanj 500V, zamenjaj jih z TV VN 1,8 nF/2 kV. Upam, da nicc ne bo poccilo :-)
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 25 Nov 2005, 11:11
Najbolje da preveriš ali imajo vsi kondenzatorji na primarni (230V) strani nazivno napetost 230+koren(2) pa še kaka rezerva ni slaba, torej vsaj 400V. Če so trafoti enako naviti bi moralo delati.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56zus » 29 Nov 2005, 18:57
Zdravo!
Verjetno je vsa teža samo na "adapterju". Kolikor vem je v podnožju oz. nastavku v katerega vstaviš postajo samo zaščita, transformator pa je v adapterju. Vhod v podnožje naj bi bil enak.
73, Uroš - S56ZUS, JN76GB
s56zus
Prispevkov: 35
Pridružen: 15 Maj 2004, 14:56
OdgovorNapisal/-a s56a » 29 Nov 2005, 21:16
Sosed, ti si ocitno nastudiral prirocnik!
OdgovorNapisal/-a S52DK » 30 Nov 2005, 06:32
Ni teža v adapterju, ker ga ta polnilnik nima. Vse skupaj je na enem TIV v enem ohišju. Zadeva sedaj dela preko USA konverterja za 220V/120V, direktno pa ga še nisem priklopil, čeprav sem zamenjal tista dva kondenzatorja s štirimi takoj za greatzom (kot je na sheni za EU verzijo). Sicer je v EU verziji predvidena še ena dušilka (v USA verziji je samo ena) takoj na vhodu (na primarni strani). Mogoče sem sedaj še malo razjasnil stvar v čemu je problem.
S52DK
