Packet Radio v Ljubljani
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a S57OKJ » 11 Nov 2004, 17:13
Sem student v Ljubljani in me zanima, na kater repetitor bi se bilo najbolje konektat z PR-jem? Zivim na Vicu, stanovanje imam obrnjeno na juzno stran. Imam pa anteno s kroznim diagramom. Nekaj sem gledal na karti S5 omrezja, pa me zanima ali bi bila izbira na S55YLJ dobra ali ne. Ali pa bi se bilo bolje konektati kam drugam?
Ali ima kdo kristal za PR za ta repetitor ali tistega ki bi bil boljsi? Bi mi ga lahko poslal (tudi za placilo) ali mi vsaj povedal na kateri frekvenci dela? Zanima me tudi, kako je glede interneta v Ljubljani.
Drugace sem iz Tolmina, imam 38.4kbps PR in moj prvi konekt je bil na Mini Super Vozelj S55YTO.
Hvala v naprej
73 de Jaka (S57OKJ)
S57OKJ
Prispevkov: 2
Pridružen: 18 Jan 2004, 20:01
Kraj: Tolmin
Dostop do PR iz lokacije Vič - Ljubljana
OdgovorNapisal/-a s50ta » 15 Nov 2004, 23:18
Živijo Jaka
Sam sicer ne stanujem na Viču ampak, ker vidim, da še ni odgovora mogoče malenkostno pa le pomagam. Iz Viča v smeri proti jugo - vzhodu imaš PR Supervozelj GOLO - S55YIG, ki ima vsaj po podatkih na samem vozlišču dve delujoči postaji za 38k4 bps in sicer na 434,400 MHz in 437,35 MHz (definitivno je tebi to najbljižji dostop v PR omrežje). Lahko bi poskusil tudi dostop do Krvavca S55YLJ, ki ima postajo za 19k2 bps na 434,200 MHz. Vem pa tudi, da se da konentirati Črno prst iz Viča v smeri severo - zahod na 434,200 19k2 oziroma 434,400 na 38k4. Vsekakor boš moral v postaji uporabiti druge kristale in mogoče celo zamenjati SAW filter, ker so te frekvence druge, kot je na S55YTO.
73 Andrej - S56RTA
s50ta
Prispevkov: 120
Pridružen: 06 Jul 2001, 01:00
Packet preko padalcev
OdgovorNapisal/-a Dandy » 06 Jul 2005, 22:56
No, zopet me nekaj zanima in sicer, ker je CB frekvenca pre nizka za delo s packetom ali je možna frekvenca od padalarjev (143.900)?
Postavil bi ga pa v maestu v Ljubljani, med kolegom in menoj.
Bi se dalo?
Hvala za odgovore, nasvete...
Dandy
Prispevkov: 10
Pridružen: 21 Jan 2005, 11:06
OdgovorNapisal/-a s56al » 07 Jul 2005, 06:03
Pozdravljen,
Uporabnost za prenos podatkov ni toliko odvisna od frekvence kot od razpoložljive pasovne širine. V 2m FM obsegu so kanali na 12,5 kHz na CB pa vsakih 10 kHz, tako da je pasovna širina, ki jo imaš na voljo, podobna. Sama frekvenca vpliva le na morebitno prisotnost motenj ter način razširjanja valovanja. CB je za 1,2 kbps packet podobno uporaben kot 2m FM kanali.
Dati paketni podatkovni prenos na frekvenco, ki jo omenjaš, je:
- nelegalno in
- nefer do padalcev.
Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
Re: Packet preko padalcev
OdgovorNapisal/-a S57XX » 07 Jul 2005, 06:40
Dandy napisal/-a:No, zopet me nekaj zanima in sicer, ker je CB frekvenca pre nizka za delo s packetom ali je možna frekvenca od padalarjev (143.900)?
Bi se dalo?
Imaš dovoljenje za delo na frekvenci 143.9 MHz? Kaj je na tej frekvenci dovoljeno početi? So dovoljeni le pogovori ali tudi prenos podatkov?
Na temule forumu se vse pogosteje pojavljajo neke nelegalne zamisli, ki tule gor ne sodijo. Na koncu koncev se bo še kdo, ki ga bo morda nekdo enkrat po prstih, izgovarjal, da je dobil nasvet tule gori.
Poišči varianto z uporabo frekvenc, za katere ne potrebuješ dovoljenj.
Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a S50DX » 07 Jul 2005, 07:39
S57XX napisal/-a:Poišči varianto z uporabo frekvenc, za katere ne potrebuješ dovoljenj.
In kjer je dovoljen prenos podatkov... :roll:
LPA.
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 466
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a Dandy » 07 Jul 2005, 21:45
Na CB-ju je!
A pa si bi lohka nredil neko vozlišče iz računalnika, kamor bi se cb-jaši konektali na to vozlišče? Kako pa to sploh zgleda, imate kakšen dobre link, sliko?
Dandy
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Jul 2005, 12:22
Lahko! Imamo!
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S50DX » 08 Jul 2005, 14:55
Dandy napisal/-a:Na CB-ju je!
Tu se jst ne bi ravno strinjal... :roll:
LPA.
S50DX
Prispevkov: 466
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Jul 2005, 18:23
Alex, le kje ti živiš? Kaj še ne veš, da je na CB-ju vse dovoljeno? :o
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a S50DX » 08 Jul 2005, 20:13
Adi... Sem še stare šole, ko je bilo prepovedano imeti FM postajo, kaj šele oddajati na FMu.
Tako pri nas v YU kot v sosednji OE smo trepetali pred hišnimi preiskavami, ki niso bile redke...
In zato raje še danes prej preverim, kaj se lahko in kaj ne sme...
Fantu bi lahko pomagal s pravilnimi nasveti in ne da lahko dela kar hoče. :roll:
Sicer pa, signali iz LJU ne pridejo na Koroško, kako pa se bo imel s sosedi v LJU, pa...
LPA.
S50DX
Prispevkov: 466
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Jul 2005, 23:35
OK! Pravilni nasveti!
Nasvet 1:
Fant, kupi si opremo za prenos podatkov na 2.5GHz frekvenčnem področju, kjer ne potrebuješ nobenih dovoljenj.
Internet je poln ponudb za male denarce, še posebej, če je oprema rabljena, da o pasovni širini ne govorimo v primerjavi s 1200 ali 2400 čez navaden govorni 4KHz kanal.
Nasvet 2:
Nikar ne opravljaj RA izpita zaradi tega, da bosta s kolegom imela packet radio povezavo na amaterskih frekvencah.
Nasvet 3:
Bolje formuliraj vprašanja, pa ti bomo prav gotovo znali pomagati.
Nasvet 4: (velja za vse)
Google in lokalni najdi.si ter matkurja itd. so odlično brezplačno orodje s katerim lahko najdete skoraj vse, kar vas zanima.
Za prvega je predpogoj znanje angleščine, ki pa v dandanašnjem tehničnem svetu prav pride in se brez njega skoraj več ne da.
Velikokrat pa opažam veliko lenobe s strani raznih ljudi, ki se jim ne da iskati, pa bi radi, da drugi to počnejo za njih. :(
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s56al » 09 Jul 2005, 00:33
Sem pobrskal po predpisih in našel Pravilnik o radijskih postajah (UL RS), ki pravi, da mora biti radijska oprema za občane (= CB = PR 27) v skladu s standardom ETSI ETS 300 135, ki v točki 5.1.8. določa,
navajam:
5.1.8 Combination with other equipment
The equipment shall not be combined with any other form of transmitting or receiving equipment. The
equipment shall not be provided with any terminals or other connection points, internal or external, for
modulating sources other than those required for either a separate or a built-in microphone, or for selective
calling devices.
Terminals or other connecting points are permitted for the connection of external devices that shall not
modulate the transmitters (e.g. a voice synthesiser device to give an aural indication of channel).
Equipment fitted with a selective calling device shall meet the requirements of subclause 5.2.6 for transmitter
conducted and radiated spurious emissions with the device in operation.
Konec navedka.
Na CB radijsko postajo torej res ni dovoljeno priključiti nobenega terminala za prenos podatkov kot npr. AX.25 paketni modem in podobno.
LP, Sandi
OdgovorNapisal/-a Dandy » 09 Jul 2005, 13:13
s55m>
Nasvet 1:
Vprašanje 1:
Kako se reče takšni opremi oziroma kje se jo da kupiti? Kakšna je pa cena?
Kaj moram napisati v googla lokalnega Najdi.si matkurjo itd.?
s55m> A veš na katerega me spominjaš? Na tistega dr. Muca v NMK. Pa brez zamere.
Dandy
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Jul 2005, 19:23
Če ne znaš angleško bo vse skupaj "mission impossible"
Baje si omenjal nizke hitrosti...
http://www.pulsewan.com/wireless/airlink.htm
Z angleško besedico wireless ali pa data air link boš našel veliko odgovorov na domačem najdi si, pa vpiši kar enako wireless ali pa kar brezžični prenos podatkov ipd....
Sicer je pa to kar ti želiš wireless ethernet bridge (domnevam ,da bo z ethernetom najlažje)
http://computers.listings.ebay.com/Wireless-Networking-WiFi_Bridges_W0QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQfromZR10QQfsooZ2QQfsopZ2QQftrtZ1QQftrvZ1QQsacatZ67250QQsocmdZListingItemList
Brez zamere, ampak deluješ mi kot gdč. Velepič.. iz NMK ..... :lol:
Prispevkov: 1598
Vrni se na Packet radio
