Načrt za oddajnik!
Načrt za oddajnik!
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 12 Okt 2004, 12:56
Zanima me če ima kdo načrt za UKV oddajnik!
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 17:31
Kraj: Kranj, Besnica
OdgovorNapisal/-a s56al » 12 Okt 2004, 13:09
Nič nisi napisal, kakšen oddajnik pravzaprav želiš (vrsta modulacije, frekvenca, moč). Predpostavljam pa, da iščeš nekaj takega:
http://www.pcs-electronics.com/en/guide ... schematics
LP, Sandi
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
a
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 18 Okt 2004, 14:36
jah ubistvu nekj tcga!
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a Gost » 24 Maj 2005, 02:01
Če imaš v mislih broadcast, z stereo koderjem, limiterjem in še končno stopnjo 20W. Seveda zraven še up/down izpis frekvence na LCDju.... vse lepo v lični škatli in 220V napajanja. Vse kar manjka je RDS coder, ki ga pa tudi lahko dogradim:P Potem imam eno odveč in jo prodam. Seveda te pa opozarjam, da je to nelegalno (Igrača ma noro dobre karakteristike) :P
Imam pa tudi 'amatersko' varijanto 1W izhoda, pa moj spektralc zaznava močne harmonike na Fc/2 in 2*Fc. Tko, da bi rabil zraven še BPF, če ne te sosedi ne bodo prav veseli. Ali pa ga spustiš na 0.7-0.8W. Tam je spekralni spekter zelo lepši. Tudi ta varianta ima PLL chip.
Na kako samogradnjo brez PLLa pa raje v osnovi pozabi!!! In pa seveda, kje boš dobil anteno ? Naj ti namignem, da en slovenski izdelovalec dela po naročilu tudi za ta band antene, ima dober Gain, samo BW ni 20MHz, tako, da moreš prej nekje vedt na kateri frekvenci misliš oddajat.
Prodam pa tudi profi Philipsov modul BGY33 (zadeve se več ne da dobiti).
Maš dobr QTH ?:P Al boš moral delat še uplink na prvi hrib :evil: Če mi pošleš koordinate ti lahko naredim sliko s pokritostjo do kje letiš. Sicer bom dal pa ta program tko kmal v public.
Gost
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Maj 2005, 06:44
Administratorji, dobro bi bilo odpreti še eno temo z naslovom "EPP".
LP, Sandi
OdgovorNapisal/-a s55m » 24 Maj 2005, 07:20
Če gre za broadcast oddajnik (sicer pri Lincolinu dvomim) je ta tema nelegalna in jo je potrebno zapreti.
Tudi sam jih imam doma kakih deset z močmi od 30W pa tja do KW pa tega ne prodajam čez ta forum.....
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a s56a » 24 Maj 2005, 10:03
Voychy> moj spektralc zaznava močne harmonike na Fc/2 in 2*Fc.
Strucko, lahko bi se malo bolj potrudil okrog izhodne stopnje oddajnika in preprecil samosciliranje na polovici izhodne frekvence namesto trosenja komercijalnih nasvetov!
OdgovorNapisal/-a Gost » 24 Maj 2005, 15:36
Sorry če mislite, da se mi gre za EPP brišite moj post. Ne podpiram pa postaj ki letijo po celem spektru.
Zadnjič spremenil Gost, dne 24 Maj 2005, 15:44, skupaj popravljeno 1 krat.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 24 Maj 2005, 15:38
s55m napisal/-a:Če gre za broadcast oddajnik (sicer pri Lincolinu dvomim) je ta tema nelegalna in jo je potrebno zapreti.
Se strinjam z nelegalnosto, ampak zakaj se je potem dalo kupit PIC od slovenskega radioamaterja lih za te frekvence ? Do KW ? Ne verjamem, hmm, vsaj ne za cel BW (20MHz). Ali pa si zmetal celo premoženje za motoroline tranzistorje.
Gost
OdgovorNapisal/-a s55m » 24 Maj 2005, 19:24
Voychi ,se boš pojedel polente, preden boš zrel za deljenje nasvetov.
Mariove pripombe sploh nisi opazil.
4xBLF278 pa imaš KW na vseh 20MHz in več.
Sicer pa solid state samo do KW. Tam se prične z 8877 potem pa z 3cx3000 in tako naprej.
Ti pa lahko še naprej dvomiš.
Kw s tranzistorji dandanes tudi na 100MHz ni nobena znanost.
Sam imam raje elektronke, ker so manj občutljive od tranzistorjev, da o zamenjavi sploh ne govorim.
Do sedaj je uspela 3cx3000A7 uničiti samo "ljudska" neumnost.
Sicer ni večna ampak pametno uporabljena na 2500W traja lahko tudi 10 let.
Prispevkov: 1598
OdgovorNapisal/-a Gost » 25 Maj 2005, 00:45
http://www.donberg.de/descript/b/blf278.htm
Prav, da je cena enga kosa 329.9 euro. Še vedno se mi zdi drago :oops: Sploh pa kaj ti bo kilovat ? Da kurm kable, al, da usmerim array iz jagic v luno, pa upam, da me lovijo po celi sloveniji prek odboja ? Ali pač lepo par lepih kil v roke (ups, ne pozabt na agregat), na triglav; pa anteno na aljažev stolp ?
No sej razumem koper je blizu italije, tam pa tko ne znajo majka stisnt, če nimajo kak KW amplifier pred anteno....
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 25 Maj 2005, 00:56
s56a napisal/-a:Voychy> moj spektralc zaznava močne harmonike na Fc/2 in 2*Fc.
Frekvenca oscilatorja je polovico oddajne frekvence. Zadeva pa nima band pass filtra na izhodu in tudi ne takoj za množilnikom. In pa sploh nisem avtor te zadeve.
Gost
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Maj 2005, 01:05
Voychy> Ali pa ga spustiš na 0.7-0.8W. Tam je spekralni spekter zelo lepši.
In kako potem spekter postane zelo lepsi pri malo manjsi mocci?
OdgovorNapisal/-a Gost » 25 Maj 2005, 01:14
Avtor: http://www.veronica.co.uk/1wpllkit.htm
Posemplan originalni načrt: http://www.geocities.com/Area51/Nebula/3736/
Maš pod Veronica Kits Professional 87.5-108 MHz 1 Watt PLL FM Broadcast Transmitter manual 8 strani, pa pogruntaj.
Sploh pa dokler se ne vmeša s53mv, mislm, da ni profesionalnega mnenja, in da vsi rabimo polentno :P
A veš, da sva skor soseda :P
Tko da en lep 73, 88 tebi in Divni
Gost
OdgovorNapisal/-a s56a » 25 Maj 2005, 10:28
Anonimni sosed, jaz sem dovolj polente pojedel v mladosti!
Dvomim, da 1W TX PLL dela na polovicni frekvenci na osnovi nacrtov. Oscilator ima neznansko in nepotrebno zakompliciran. Pomaga pri prodaji ne-znanja.
