UKV radijska postaja Iskra TR40
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 21 Avg 2009, 19:16
Zanima me kakšen priključek za anteno (oznaka ali ime priključka) ima radijska postaja TR40.
(46.93 KiB) Prenešeno 69 krat
Omenjena radijska postaja služi za komunikacijo v sistemu ZARE (gasilci), zato me še zanima, če kdo slučajno ve, zakaj je v postajo dodano neko elektronsko vezje, ter je to dodatno vgrajeno vezje med drugim povezano na dve nožici EPROMA M2716 in sicer na nožici Q5 inQ6. Omenjeno dodatno vgrajeno vezje je na spodnji sliki.
(101.35 KiB) Prenešeno 94 krat
Prosim strokovnjake na tem forumu za obrazložitev.
Zadnjič spremenil radoruparčič, dne 21 Avg 2009, 19:29, skupaj popravljeno 1 krat.
radoruparčič
Prispevkov: 23
Pridružen: 17 Jan 2006, 13:29
Kraj: Dolenjska
Re: UKV radijska postaja Iskra TR40
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Avg 2009, 19:23
Pozdravljen!
To je UHF konektor (ali SO259 ali PL konektor), glavni standard med radijskimi postajami. V njega gre PL 259 (ali moški PL ali moški UHF) konektor.
http://www.youtube.com/watch?v=n1nabA6yMoI
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 21 Avg 2009, 19:36
Zdravo Boštjan!
To je bil odgovor kot iz topa ;))), hvala za informacijo, se mi je zdelo, da je nekj takega samo nisem bil siguren. Takole, na prvo vprašanje sem dobil expresni odgovor, mogoče pa kdo kaj pokomentira še na drugo vprašanje.
radoruparčič
Prispevkov: 23
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a S51AY » 21 Avg 2009, 19:57
Drugo vprašanje... Škoda, da se slabo vidi. Če se prav spomnim (20 let nazaj), so tudi v te postaje vgrajevali selektivne pozivnike. To pomeni, da si lahko sprožil alarm pri samo enemu ali pa več udeležencih v radijski mreži. Utegnilo bi biti to... ??
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 21 Avg 2009, 20:43
Zdravo S51AY!
Bi prav rad prilimal boljšo sliko pa mi ne uspe s telefonom. A bi ti pomagalo, če bi videl oznake čipov? Možno, da bi bilo to pozivno vezje, samo kako pa si potem izbiral posamezno radijsko postajo za poziv, ker omenjena postaja nima nobenega dodatnega gumba ali signalizacije.......
Kaj pa, če je to generator za sub-ton - samo ugibam. Pravzaprav, mi lahko kdo pojasni kako se pri TR40 generira sub-ton, je potrebno subtonsko zaščito vprogramirati v EPROM?
Mogoče pa še kdo pojasni.....
radoruparčič
Prispevkov: 23
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Avg 2009, 21:13
Čao , poskusi kontaktirati s57bat Tomaža je prijavljen tukaj na forumu on ima veliko opravka s tem in ti bo znal bolj povedati....
OdgovorNapisal/-a s52pc » 21 Avg 2009, 23:07
Zdravo !
V EPROM so vnešeni samo podatki za delovanje PLL-ja. Vezje je povezano z EPROM-om, zaradi tega da tipa na kateri kanal je postavljena postaja, in na osnovi tega generira različne tone.
Mirko
s52pc
Prispevkov: 87
Pridružen: 02 Jan 2003, 12:59
Kraj: Zenik
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 24 Avg 2009, 01:04
Tole je pa izdelek od našega Mirota Nagliča S51KM iz Goričice pri Ihanu ,mislim da je ob sub tonu še selektivni poziv ,bo pa najbolj da njega kontaktiraš če hočeš 100% karakteristike vezja :D
En ve nekaj vsi vemo vse :lol:
73 de Jože
(051)302208
joze.pekolj@gmail.com
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 22:26
OdgovorNapisal/-a radoruparčič » 24 Avg 2009, 06:44
S53PJ ta tvoj podatek pa zagotovo drži. Res bo dodatno vezje od Nagliča, ker v kotu tiskanega vezja piše "Naglič". Se bom moral verjetno res na njega obrniti za kakšno detailno predstavitev, čeprav bi reje videl, da bi tukaj na forumu še kakšno rekli, da bi informacije še komu koristile......
Hvala vsem!
radoruparčič
Prispevkov: 23
Kraj: Dolenjska
