FT 897- Kako do sitnijeg koraka?
OdgovorNapisal/-a 9a6jnj » 18 Apr 2007, 11:25
Pozdrav svima!
Trebam pomoć, kako do sitnijeg frekv.koraka FT 897 na kratkom valu ili na 2m na ssb.Najsitnije do čega sam došao je npr. 14200,10 pa 14200,20 ,muči me kako do 14200,01.Kad podešavam split na VFO B sa malim dugmetom štima , a inače u normalnom radu ne. U čemu je kvaka.
Unaprijed hvala.
Pozdrav! Berislav iz Siska. :o
mberislav@yahoo.com
9a6jnj
Prispevkov: 8
Pridružen: 11 Apr 2007, 13:48
Kraj: JN85GK Sisak/Gušće
Re: FT 897- Kako do sitnijeg koraka?
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 18 Apr 2007, 13:00
Smiselno bi bilo, da pogledaš sem:
http://www.rigpix.com/yaesu/ft897_manual.pdf
oziroma sem:
http://www.rigpix.com/yaesu/ft897_service.pdf
9a6jnj napisal/-a:Pozdrav svima!
Unaprijed hvala.
mberislav@yahoo.com
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a 9a6jnj » 18 Apr 2007, 13:30
Hvala ti u svakom slučaju.Ne kažem da tvoj savjet nije praktičan , ali trebam praktičnu pomoć nekoga tko ima i radi sa tim uređajem jer
manual imam u papirnom obliku ali ne pomaže.
73 de 9a6jnj.
9a6jnj
Prispevkov: 8
Zdravo Berislav!
OdgovorNapisal/-a s52on » 18 Apr 2007, 13:30
Frekvenčni korak spreminjaš s tipko POWER (modra tipka), s tem da jo pritisneš samo za delček sekunde ! Takrat tudi izgine "sprinter" ikona, ki je sedaj verjetno konstantno prisotna na ekranu postaje.
Se pravi z vsakim kratkim pritiskom na to stikalo spremeniš frekvenčni korak, z daljšim pritiskom na to tipko pa postajo prižgeš oz. ugasneš!!
LP MIRO
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s57vt » 18 Apr 2007, 15:02
Dragi Berislave, ako ti odgovor, kojeg je dao S52ON ne pomaze, salji PM S57GB - Bostjanu, koji je, cini mi se, vlastnik FT-897D. :wink:
VY 73, GL ES MNI DX! :)
Na bandih od 12. XII. 2006
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Pridružen: 19 Avg 2005, 11:49
OdgovorNapisal/-a S57GB » 18 Apr 2007, 15:39
s tipko "power" ne spreminjaš frekvenčnega koraka ampak hitrost skeniranja :wink: drži pa da je korak pod ikonco "tekača"po 10 vendar zaradi hitrosti premikanja.split zadeva deluje čisto v redu-v MFa meniju nastaviš vfo-a frekvenco,vfo-b frekvenco in vklopiš funkcijo split"spl" :) če delaš na vfo-a frekvenci gre split v vfo-b frekvenco ali obratno :wink:
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
OdgovorNapisal/-a s52on » 18 Apr 2007, 17:01
Pozdrav še enkrat !
Zdaj sem šel gledat še v navodila!
Meni št. 35:
DIAL STEP: možnosti FINE ali COARS !
Tovarniško je nastaljeno FINE! Predvideval sem, da to nisi spreminjal!
FINE : 10 hz korak na SSB/CW in 100 hz korak AM/FM (tovarniško)
COARSE : 20 hz korak na SSB/CW in 200 hz korak AM/FM
Seveda pod pogojem, da je POWER gumb nastavljen tudi na fino: se pravi brez ikone "sprinterja " HI ! kot sem sem ti že prej napisal!
S tipko POWER dejansko spremeniš korak, SKENIRANJE pa se vrši s frekvenčnim, korakom, ki je nastavljen, torej je to to! Imam postajo in navodila, če te bo še kaj zanimalo, mi lahko pišeš tudi zasebno!
Sicer se mi pa zdi, da je teh postaj veliko pri nas, tako da bi lahko ustanovili klub ljubiteljev :lol:
LP MIRO
s52on
Prispevkov: 113
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a S57GB » 18 Apr 2007, 18:03
človek sprašuje kako iti po frekvenci s čim manjšim korakom in ne s kakšno hitrostjo :roll: !korak nastavljaš v menijih-naprimer za ssb meni 082 ssb step in nastavljaš poljuben oziroma ustrezen korak!!!sicer pa imaš na ssb le tri možnosti-1KHz,2.5KHz in 5KHz.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Apr 2007, 19:38
Eh. Je Miro že prav napisal. Saj če korak povečaš, greš posledično hitreje, ampak tistih vmesnih frekvenc pa ne dosežeš.
OdgovorNapisal/-a S57GB » 18 Apr 2007, 19:48
dajte še enkrat prebrati Pozdrav svima!
Unaprijed hvala.
mberislav@yahoo.com
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a S56CT » 18 Apr 2007, 21:07
S57GB napisal/-a:človek sprašuje kako iti po frekvenci s čim manjšim korakom in ne s kakšno hitrostjo :roll: !korak nastavljaš v menijih-naprimer za ssb meni 082 ssb step in nastavljaš poljuben oziroma ustrezen korak!!!sicer pa imaš na ssb le tri možnosti-1KHz,2.5KHz in 5KHz.
Če to drži, da ima postaja možnost koraka tako kot si ti navedel, kako je potem njemu uspelo spreminjati frekvenco po 100 Hz, npr. iz 14.200,10 MHz na 14.200,20 MHz?
OdgovorNapisal/-a s52w » 18 Apr 2007, 21:46
Miro - S52OT je v svojem zadnjem postu 100% odgovoril na vprašanje 9A6JNJ.
73 Damjan S52W
Važno je razumeti vprašanje :P
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a s56zab » 18 Apr 2007, 21:56
Miro ima prav!
ft 817: menu mode 033
ft 857: menu mode 036
ft 897: menu mode 035
FINE: 10Hz/step ssb; 100Hz/step AM/FM
COARSE: 20Hz/step ssb; 200Hz/step AM/FM
Probano deluje na ft817 in ft857.
Lp
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
OdgovorNapisal/-a s52on » 18 Apr 2007, 23:03
Še enkrat pozdrav!
Z malim gumbom se nastavljajo hitre spremembe frekvence - ki so nastavljene glede na vrsto dela - za ssb v meniju 82 kot je že bilo rečeno v korakih 1khz, 2,5 khz in 5khz. Se pa tudi ta korak podvoji, če je prižgan šprinter. Natačna frekvenca se da nastavljat ne glede na to nastavitev seveda z glavnim DIAL gumbom.
Z glavnim DIAL gumbom spreminjamo frekvenco po korakih 10 hz, to kar želi Berislav, pod pogojem da je v meniju 35 nastavljena opcija FINE in s tipko POWER prav tako nastavljen najmanjši možni korak - z izklopom famoznega "šprinterja" HI.
Se pravi s šprinterjem po 100 hz in brez šrinterja po 10 hz, kar želi Berislav!
Se pa res ne spomnim, da bi kje v navodilih pisalo, kako ugasnit tega "šrinterja" in odkriješ to bolj slučajno, vsaj pri meni je bilo tako, (lahko pa da sem tudi spregledal v navodilih). Pred letom, ko sem nabavil postajo sem jo kar dobro naštudiral, je pa res, da je menijev toliko, da si vse težko zapomniš in je treba še večkrat kaj pogledat v manual. Zmogljivosti procesorjev v postajah so dandanašnji neverjetne.
Bomo res morali organizirati srečanje lastnikov "yaesu mlinčkov", da si izmenjamo še kakšne neodkrite "skrivnosti" HI ! :lol:
LP MIRO
s52on
Prispevkov: 113
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a 9a6jnj » 19 Apr 2007, 07:17
Hvala puno svima koji su se javili!
Problem riješen i sve funkcionira kako treba.
73 iz Siska i nadam se da se čujemo na kontestu u nedjelju!
9a6jnj
Prispevkov: 8
