Icom T2e problem napajanje
OdgovorNapisal/-a rokh » 07 Okt 2005, 22:37
Pri postaji bi rad vezal napajanje brez baterije.
na zadnji strani pri prikljuckih za baterijo sem priklopil usmernik z isto nazivno napetostjo, vendar zadeva ne funkcioira. postaja ob oddaji izklopi, kot bi bila baterija prazna. Kaj in kako naj vezem
041 298 469 SLABIH ŠTROMARJEV NI, JIH VSE ŠTROM POBIJE!
rokh
Prispevkov: 8
Pridružen: 03 Okt 2005, 20:48
Kraj: Menges
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 08 Okt 2005, 11:01
Verjetno je problem v izhodnem toku usmernika.
Če nimaš močnejšega probaj z vezavo kakega velikega (visoka kapacitivnost) elektrolitskega kondenzatorja, ali pa skrajšaj povezovalne žice med napajalnikom in postajo.
Postaja med oddajo potegne večji tok in se ti zaradi tega verjetno sesede napetost in postaja se ugasne.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 14:02
ni to........
OdgovorNapisal/-a rokh » 09 Okt 2005, 20:31
ja hvala za odg. ampak zadevo sem prikljapljal na 20A usmernik kabel od usmernika do postaje je dolg le 15 cm in 2.5mm2, tako da res ne vem v cem je problem... usmernik je pa stabiliziran in ko ga dam zraven in merim napetost se le ta sesede za 0.1v. Hvala se za kaksen nasvet.
rokh
Prispevkov: 8
Kraj: Menges
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 09 Okt 2005, 21:32
Pa si prepričan da postaja deluje na oddaji? Ali deluje na baterijah?
Lahko še vedno probaš vezati kak kondenzator na napajanje malo pred postajo, iz glave 1000-2000uF, ali pa kaj podobnega. Ni glih znanstven ekperiment je pa predvesm najcenejši.
S56KPN
Prispevkov: 220
JA NI NITI TO
OdgovorNapisal/-a rokh » 10 Okt 2005, 09:10
ja tud to s kondenzatorjrm sem probal pa od 47mf do 2200mf. postaja drugace na bateriji dela brezhibno
rokh
Prispevkov: 8
Kraj: Menges
Re: JA NI NITI TO
OdgovorNapisal/-a rokh » 10 Okt 2005, 09:12
ja tud to s kondenzatorjrm sem probal pa od 47mf do 2200mf. postaja drugace na bateriji dela brezhibno. ne vem kaj bi bilo narobe
rokh
Prispevkov: 8
Kraj: Menges
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Okt 2005, 09:31
Ali je tvoj 20 A usmernik imel izhodno stabilizirano napetost od 9,6 V tudi pri 2 A porabi? Ali baterija ima sse kakssne dodatne kontakte z izjemo + in - prikljucka?
Sstromar nahitro lahko izracuna, da je 10V/2A enako 5 Omov, z 2.200 uF cini casovno konstanto od 10,1 msec kar je premalo za stabilno enosmerno napetost iz 50 Hz vira.
OdgovorNapisal/-a rokh » 10 Okt 2005, 09:53
ja usmernik ima 12v in 20A, kr pa pomeni da ni postaja prikljucena na
9.6V. po nasvetih nekaj radioamaterjevje to postajo mozno priklopiti tudi na 13V. kot sem ze napisal sem na kontakte prikljucil tudi V-meter ki pa pokaze strogih 12.2V, pri sprejemu. ko pa stisnem pa le ta pade na 12.1V.
mislim da tak majen padec napetosti nebi smel uplivati na postajo.
Naslednji problem ki se mi je pojavil je ko na kontaktih baterije pomerim napetost mi kaze 10.5V ali vec ceprav na bateriji pise le 9.6V, in ko stisnem mi pokaze 12V-kako je to mozno! :o
rokh
Prispevkov: 8
Kraj: Menges
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Okt 2005, 22:02
Dober stabilizirani usmernik za 20 A nikakor ne bi pocepnil 100 mV pri 2 A porabi. Tvoj voltmetar je preobcutljiv na VF energijo oddajnika. Mogoce tudi usmernik...
ni popoln je pa dober
OdgovorNapisal/-a rokh » 11 Okt 2005, 07:20
Dober stabilizirani usmernik za 20 A nikakor ne bi pocepnil 100 mV pri 2 A porabi. Tvoj voltmetar je preobcutljiv na VF energijo oddajnika. Mogoce tudi usmernik...[ja usmernik je domace izdelave in pocepne za 0.1V pri obremenitvi 1A ali pa pri 15A. ni popoln je pa dober za moje potrebe]
rokh
Prispevkov: 8
Kraj: Menges
OdgovorNapisal/-a s56a » 11 Okt 2005, 09:12
Usmernik je dober za tvoje potrebe in edino UKV FM postaja ne dela na njemu! Upam, da sse vecjo skodo ne bos naredil s previsoko napetostjo. Preberi S53MV clanka o usmernikih in dodaj minimalno tokovno breme za stabilen napetostni izhod.
OdgovorNapisal/-a rokh » 11 Okt 2005, 10:38
UPAM DA JE ZE NISEM NAREDIL-SKODE.
sicer postaja se vedno normalno dela na bateriji.
hvala za odgovore!
rokh
Prispevkov: 8
Kraj: Menges
OdgovorNapisal/-a s56al » 11 Okt 2005, 11:12
Pozdravljen Rok,
Ker ne poznam niti T2 niti tvojega usmernika, bi bil vsak poskus diagnosticiranja takole na daljavo zgolj ugibanje. Zato ti predlagam preprost preskus. Če si prepričan, da je 12V napetost za tvoj vokitoki OK, ga priključi namesto na usmernik z enakimi priključnimi žicami na avtomobilski akumulator (ugasnjen motor) prek vtičnice za vžigalnik. Za vsak primer uporabi hitro varovalko 2A/F ali 1,5A/F.
Če se bo dogajalo enako, potem si najverjetneje pripeljal napajanje na vokitoki prek priključka za polnjenje baterije z vgrajenim tokovnim omejilcem (regulatorjem polnjenja) ali pa je vokitoki v okvari.
Če bo zadeva na akumulatorju delovala, je vzrok bodisi v nihaju napetosti tvojega usmernika zaradi spremembe obremenitve bodisi spremembi napetosti zaradi inducirane VF napetosti / toka v usmerniku ali priključnih žicah. Prvo je najlažje videti z vzorčnim osciloskopom, da pa se ugotoviti z nekaj domišljije in osnovnega elektrotehniškega znanja tudi z navadnim AVO metrom in parimi elektronskimi elementi. Drugo (upliv inducirane VF energije) najlažje izločiš tako, da na vokitoki namesto antene priključiš kvalitetno slepo breme.
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 11 Okt 2005, 11:17
Če je težava v napajalniku, je priporočljivo branje http://s53m.com/beacon/Napajalniki.pdf
OdgovorNapisal/-a s56a » 11 Okt 2005, 11:44
s54s napisal/-a:Pozdravljen Rok,
T2 prirocnik je dosegljiv na internetu in tamo lepo pise 9,6 V za napajanje. Pri 13,8 V iz akumulatorja in gumi-palcko v Faradejevi kletki marsikaj se lahko zgodi. Kljub hitrimi varovalkami...
Eni struckoti trdijo, da jim 200 W KV postaja ne dela :-)
