Groza! Dobil sem ANNI katalog!
OdgovorNapisal/-a S57S » 12 Maj 2005, 21:41
Danes mi je poštar, med obilico papirne navlake, ki niti v peči noče dobro goreti,
v nabiralnik potisnil reklamni katalog računalniške firme ANNI. Nekje proti
koncu ponujajo hišni BPL modem, ki se ga vtakne v 220V omrežje in tako preko
obstoječe električne napeljave poveže dva ali več PC-jev. Wire-less še lahko
pogoltnemo, tega pa verjetno naši RX-i, vsaj tisti v mestih, ne bodo tako zlahka.
Dva, dvajset takšnih modemov, ki se pogovarjajo preko navadnih neoklopljenih kablov
morda tudi še. Kaj pa dvesto, dvatisoč ....
Ali bo kdo kaj ukrenil? In, ali je to v S5 sploh legalno?
Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 13 Maj 2005, 08:32
Če ima CE znak je vse legalno, v primeru da ga pa nima pa prijavi na inšpekcijo (tržno) ali pa elektro, mogoče bodo oni imeli kaj proti.
Da pi pa ZRS naredil kaj v tej smeri pa dvomim, ker tudi glede motenja kabelske TV v Lj. na 2m radioamaterski band se ni nič zgodilo.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s56al » 13 Maj 2005, 13:42
Če se bo ta reč uporabljala v zasebne namene, bo težko kakorkoli ukrepati. Ne verjamem, da bi recimo na pobudo inšpektorja preiskovalni sodnik izdal nalog za policijsko preiskavo vseh stanovanj v bloku, da bi ugotovili, katera dva sostanovalca imata zvezo iz prvega v zadnje nadstropje stolpnice s PLC modemi (PLC = Power Line Communication, ki je v Evropi bolj uveljavljen termin kot BPL = Broadband Power Line, ki se pretežno uporablja v Ameriki).
Popolnoma nekaj drugega je, kadar se s to tehnologijo ponuja dostop do interneta v komercialne namene. OE in DL izkušnje kažejo, da so delilci pravice pri sporih zaenkrat bolj naklonjeni radioamaterjem in DBC združenjem kot internetnim ponudnikom. Ampak o tem je že bilo veliko govora v viewtopic.php?t=1541
level one powercon homeplug adapter
OdgovorNapisal/-a s55e » 13 Maj 2005, 16:17
Kaj pravi internet... ?
PLI-2010 Home Plug Ethernet Bridge from Digital Data Communications Asia
Dec. 27, 2004
LevelOne''s Homeplug networking solution, PLI-2010 HomePlug to Ethernet Bridge, provides you the simple internet connection by pluging to the existing powerline infrastructure thus leveraging the performance of the Ethernet. With our advanced HomePlug technology, there is no need to spend time and money implementing expensive Ethernet cabling to share your high speed cable or DSL modem. We thus provide a cost-effective solution for network installations. PLI-2010 complies with HomePlug 1.0.1 standard which provides the capabilty to transmit data at a maximum rate of 14Mbps over existing electrical infrastructure. The built-in Quality of Service (QoS) features provide the necessary bandwidth for multimedia payloads including voice, data, audio, and video applications. Regarding security, the Data Encryption Stardard (DES) technology enabled by default guarantees the security and privacy of transmission. PLI-2010 is easy to setup and install with minimum configuration using the embedded configuration utility. This feature enables the user to find Homeplug devices on the powerline network, measure data rate performance and ensure privacy by setting a user defined network private password. With its compact-sized design, PLI-2010 is easy to allocate without limiting your mobility and saving your destop space. PLI-2010 is the ideal solution specifically targeted at SOHO users or small and midium enterprises that need high-speed networking without cluttered messy wiring.
Features
HomePlug 1.0.1 Compliant
Up to 14 Mbps data rate
Integrated QOS features
OFDM for high data reliability in noisy media conditions
Privacy through 56-bit DES Link Encryption
Simple Plug-and-Play Installation
Cost-effective solution
Deliver the benefits of Ethernet without wiring expense
Specifications
Standard
HomePlug Powerline Alliance Specification 1.0.1
Port
10/100Mbps Ethernet RJ-45
Modulation
OFDM, MDQPSK/DBPSK
Privacy
56 bits DES encryption
Data Rate
Up to 14 Mbps
LEDs
Link/ Activity/ Collision
OS Supported
WindowsTM 98SE/ME/2000/XP
Power input
AC-to-DC power adapter
220-240VAC, 50/60 Hz
Temperature
Operating: 0°C~50°C (32°F~122°F)
Storage: -10°C~60°C (14°F~140°F)
Humidity
Operating: 10% ~ 95% (non-condensing)
Dimension
170mm(L) * 140mm(W) *90mm(H)
EMI and Safety
FCC, CE
Ordering Information
PLI-2010: HomePlug Ethernet Bridge
Company Information
To promote further trade activities between Taiwan and overseas companies, Digital Data Communications Asia would like to list the full range products and the latest products on Computex Online in order to announce DDC Asia activities on time.
Contact Information
Digital Data Communications Asia Co., Ltd.
8F, No.41, Lane 221, Kang-Chien Rd., Nei-Hu Dis., 114, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Contact: Miss.AMANDA CHEN /
Email: sales@ddcasia.com.tw
Tel.: +886 2 - 26272288
Fax: +886 2 - 26572288
URL: http://www.level1.com
pa še v slovenščini na spletni strani proizvajalca...
http://www.levelone.si/news2.php?Q=46
pdf specifikacije : http://www.levelone.si/drivers/ddca_dat ... I-2010.pdf
in ima FCC in CE ? (ampak kolikor CE vem ni edini kriterij da lahko zadevo uporabljaš)!? :-?
LPJ
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s54v » 15 Maj 2005, 15:16
CE pomeni tudi CHINA EXPORT
73 de S54V Rado
s54v
Prispevkov: 31
Pridružen: 30 Okt 2004, 10:10
Kraj: IZOLA
