FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
Re: FT-2000 "HNY2009" firmware - PEP2000
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Jan 2009, 23:20
Električnih motenj pri meni sprejemnik sploh ne občuti. Če pa že, je za to NB ! Da nisi ti imel slučajno prej vključen NB, zdaj ga pa nimaš ? Samo AGC ti ni odpravil hreščanja zaradi iskrenja.
Vsi ti prikazi nastavitev so pri FT-2K narejeni že v PEP2000, nekateri pa že od prej. Če prečitaš prejšnje poste... frekvenca APF se pri FT-2K da nastavljati z PITCH potenciometrom. Morda je isto tudi pri FT-950. Novega priročnika pa še ni... Daj, prosim probaj nastaviti Contour na +20db, njegovo širino pa na 10. CW signale bi moralo "pognati v nebesa", kot je to že delalo, zanima me pa, če tako dela tudi pri APF ? Sicer moji plitki možgani ne morejo dojeti svrhe, čemu ta APF. Da ne bom v napačnem pričakovanju za novi FW za FT-2K...
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S52OW » 18 Jan 2009, 00:48
Contour dela! Sicer je mnogo večji efekt, če širino zožaš, recimo že na 8.
Apf je res povezan z pitch nastavitvijo, vendar samo do 1050hz.
Ker popolnoma enako funkcijo dosežem s contourjem v +,od 100hz pa do 3000hz, res ne vidim smisla uporabe apf-ja?
Zadnjič spremenil S52OW, dne 18 Jan 2009, 10:15, skupaj popravljeno 1 krat.
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 17:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Jan 2009, 08:31
To je to. Se pravi, da sem dobro predvideval, kaj želijo narediti. Pri FT-2K bodo to še morali popraviti. Ja vem, da je pri manjši širini še močnejši efekt, 10 sem napisal zato, da ga najlažje opaziš (ne rabiš tako točno nastaviti frekvence Contourja). :wink:
Kaj je razlika ? Če boš pozorno poslušal (najbolj opazno pri širini 10), pri APF ostane v okolici CW signala precej manj šumov in motenj, kot pri contourju. Pa pri contourju so koraki po 100Hz, pri APF pa po 50Hz.
Hvala za informacijo ! :D
Ja, pa 1050Hz PITCH ton je za CW čisto dovolj. Jaz uporabljam 400-500Hz, nad 800Hz je vsaj zame previsoki ton.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 18 Jan 2009, 10:35
Hej, Arpi!
Contour in apf sta audio efekta.
Verjamem, da ti prav prideta pri ojačanju zvočnega signala nad drugimi, obenem pa obdržiš tudi ostale signale v obsegu.
Z if dsp-jem bi jih pač porezal. Tako, da razumem, da si se te funkcije navadil.
Še želja za naprej: če so lahko na displayu uredili, da se prikaže vrednost If notcha in contourja, bi
lahko enako storili še z širino (width in shiftom).
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S57D » 18 Jan 2009, 11:25
Jaz svoje postaje še nisem nadgradil, sem šele sedaj v vajinih postih opazil, da so dali ven ekstra SW za FT-950. :D
Prispevkov: 1235
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Jan 2009, 16:40
Ja, Tilen, to glede Width in Shift prikaza so napisali (kot željo) že pred časom. Pravtako tudi možnost oddajanja iz RX-a posnetega zvoka. Bodo imeli še kaj za sprogramirati... Najvažnejše (to se mi najbolj dopade) je pa to, da so take stvari softversko rešljive. Naložiš novi software, pa je kot da bi kupil novo postajo. :D
Audio efekta sta, delata pa "čudeže"... Ko bodo popravili zadevo, bom napravil nekaj sličic waterfalla, da vidite, kaj to dela skupaj z IF DSP-jem na PSK. :o
OdgovorNapisal/-a s53ra » 01 Feb 2009, 13:31
zunaj je 1.43 CPU in 11.45 EDSP
Ver. 0143 MAIN CPU implements improvements (also includes previous Ver. 0142 updates):
• Added values are now indicated on the VFD display for MIC, PROC and RF PWR. (Press the [ENT]
key to set the command to “Enable” or “Disable” MENU #015 LVL IND).
• Changed the position and the set point of the PROC knob. The 10 o’clock setting provides 5 to 10 db
compression. (*It is recommended that you utilize the monitor function and adjust the [PROC] knob
suitable audio, between 9:00 to 12:00 o’clock position).
Ver. 11.45 EDSP implements improvements (also includes previous Ver. 11.39 updates):
• The characteristic of the CONT LEVEL is changed.
• The characteristic of the MIC and PROC LEVEL is changed.
• Detection frequency precision of CW-DET.
contour spet dela tudi v "plusu" :)
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 89
Pridružen: 18 Nov 2001, 01:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Feb 2009, 13:51
Hvala za informacijo Gregor. Ravno je minilo EPC WWDX PSK125 tekmovanje, pa nisem imel časa gledati. Ravnokar sem update "dolpotegnil", bom jih kasneje naložil. Me veseli, da Contour spet dela kot je treba. Zelooo sem ga pogrešal v omenjenem tekmovanju... Škoda, da so malo zamudili.
Zadnjič spremenil S51AY, dne 01 Feb 2009, 20:15, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 01 Feb 2009, 15:20
Tudi jaz sem naložil, fino je, da pri 950 ni treba obračati postaje na glavo,
ker ima preklop dostopen z zadnje strani (za main update).
Poleg emenjenega so popravili tudi "pk" zvok, ko med oddajo obrneš mic gain al jakost monitorja.
No, če vsakič, ko te prime, da bi kaj novega imel, izdajo nov program, bom vesel... :D
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Feb 2009, 16:02
Saj niti FT-2K ni treba obračati in šraufati, tudi če nimamo CT-119 kabla. Le tisti kratkostični mini DIN8 moramo narediti, pa on igra vlogo stikala, ki ga ima FT-950 poleg RS232 vtičnice.
Novi FW/EDSP fino dela, Contour je spet ta stari, naredili so še prikaz nastavitve moči TX-a, Mic Gain-a in Procesorja. APF dela, kot prej. Še vedno pa ni prikaza nastavitve SHIFT in WIDTH. Meritev stopnje kompresije ne dela, vedno kaže isto, regulacija pa dela - kontrola na monitorju. Spremenjena so tudi izhodišča za Mic Gain in Procesor. Ostalo iz liste želja še ne dela, dobil sem pa idejo, oziroma pogrešam nastavitev ojačanja APF. Dela fantastično (bolje od Contourja), vsi čistilni servisi se lahko skrijejo, če pa bi imel še možnost nastavitve ojačanja, bi na CW "gate trgalo"...
Kdor je naložil ta zadnji SW, pa ima težave z nastavitvijo Mikrofonskih equalyzerjev, naj poizkusi te nastavitve za ročni mikrofon MH-31, ki je zraven k postaji:
Meni: 125 tAUd EQ1 FRQ Nastav. srednje frekvence Param. EQ -> 200
Meni: 126 tAUd EQ1 LVL Nastav. Ojačanja nizkega Param. EQ -> 6
Meni: 127 tAUd EQ1 BW Nastav Q–faktorja nizkega Param. EQ -> 3
Meni: 128 tAUd EQ2 FRQ Nastav. srednje frekvence Param. EQ -> 1100
Meni: 129 tAUd EQ2 LVL Nastav. Ojačanja srednjega Param. EQ -> 4
Meni: 130 tAUd EQ2 BW Nastav. Q–faktorja srednj. Param. EQ -> 3
Meni: 131 tAUd EQ3 FRQ Nastav. srednje frekvence Param. EQ -> 3200
Meni: 132 tAUd EQ3 LVL Nastav. Ojačanja visokega Param. EQ -> 10
Meni: 133 tAUd EQ3 BW Nastav Q–faktorja visokega Param. EQ -> 1
Meni: 134 tAUd PE1 FRQ PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 200
Meni: 135 tAUd PE1 LVL PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 5
Meni: 136 tAUd PE1 BW PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 4
Meni: 137 tAUd PE2 FRQ PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 1200
Meni: 138 tAUd PE2 LVL PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 8
Meni: 139 tAUd PE2 BW PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 2
Meni: 140 tAUd PE3 FRQ PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 2800
Meni: 141 tAUd PE3 LVL PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 8
Meni: 142 tAUd PE3 BW PE = EQ, pri vključenem procesorju -> 1
Mic Gain in PROC pa nekje na polovico, morda malo čez.
Ampak to je samo za MH-31, kakšen Heil bi se slišal grozno... Vem, da ima največ ljudi problem zaradi tega, pa poizkusite. Meni so Američani hvalili modulacijo...
Zadnjič spremenil S51AY, dne 01 Feb 2009, 18:19, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 01 Feb 2009, 16:40
Daleč, da bi se hvalil!
Ponavadi me sprašujejo kaj uporabljam za external gear.
Z md-100 in Yaesu eq-jem nastavim boljšo modulo kot vsa "konkurenca".
Alc pa obvezno v rangu.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Feb 2009, 21:15
Kot sem obljubil, prikaz delovanja nekaterih funkcij FT-2000 v digimodih, konkretno na PSK. Contour zdaj dela, pa da se vidi njegovo delovanje v +dB modu. Nastavljen je na +18dB.
Na poziciji kurzorja je šibek PSK signal, ki ga praktično ne sprejema, oziroma tam ca. 20-30%, samo kdo bi vedel, kateri karakter je pravi...
Potem pritisnem "magično" tipko. Kombinacija ukazov programu in CAT ukazov: Signal "potegne" na peak frekvenco CW filtra (v tem primeru 7035KHz), vklopi VFO A na CW, VFO B na SSB, vklopi Split, na VFO A vklopi CW filter (150Hz), IF Shift potegne na peak frekvenco CW filtra, VFO B premakne za razliko premaknitve CW-SSB, da bom oddajal na isti frekvenci,... Lahko bi CW filter vklopil tudi na 100Hz (še bolje), ampak po potrebi to lahko storim ročno z Width-om.
Skratka, tisto iz 7035,25 se premakne na 7035,0. Prej je bila na 7035 tista črta (pa ravno tja se je morala spraviti), ona se na naslednjih slikah več ne vidi, ker jo je potegnilo levo (skupaj s signalom).
Zdaj je signal že malo pozelenel, celo malo rdečkast je, sprejema ga pa tako... ca. 70-80%, za silo že je. Potem pa vklopim Contour (na +18dB):
Signal je že dosti močnejši, sprejema ga skoraj 100%. Zaradi QSB, ki se zdaj praktično ne vidi, je SKORAJ 100%. Ampak poglejte razliko med prvo in tretjo sliko (signal na poziciji kurzorja) !!! Pojavili so se tudi neki "harmoniki", ojačenje je zelo navito, ampak to me nič ne moti, saj sprejema to, kar prej ni niti vohalo...
Pa še en primer, kako deluje DNR (digitalna redukcija šumov). To je bilo danes zvečer, dostikrat je razlika mnogo večja, odvisno od vrste šuma. DNR sem vklopil tam nekje na sredini Waterfalla.
Potem (po QSO) sledi še druga "magična" tipka, ki vse to izklopi, pa smo spet na prvi sliki.
Toliko o temu...
Eh, ne da se mi popravljati, na drugi in tretji sliki je bil vseeno uporabljen 100Hz CW filter...
P.S.
To sem v EPC WWDX PSK125 tekmovanju "krvavo" pogrešal... Update je izšel med tekmovanjem.
Zadnjič spremenil S51AY, dne 03 Feb 2009, 00:03, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Feb 2009, 23:24
Pa še delovanje Contourja pri šibkem CW signalu na 7MHz, CW filter je ca. 200Hz:
Contour je bil vklopljen na sredini - poudarjanje
Tako pa deluje APF ("čistilni servis"), 7MHz, 200Hz filter, signal VK6DU :
APF je bil vklopljen na sredini - čiščenje
Na to sem mislil, da bi bilo super, če bi bil očiščeni signal še malo ojačan, kot v primeru Contourja...
S 100Hz CW filtrom je še boljše, vzel sem malo širšega (ni prikaza, morda je 250Hz), da se bolje vidi.
OdgovorNapisal/-a S57D » 03 Feb 2009, 09:20
Vse lepo in prav, ampak v dobrem mesecu je to že četrta verzija SW v moji FT-950. Sedaj sem pa malo v dvomih, ali sem kupil radioamatersko postajo ali Microsoftove Windowse. :lol: Sicer pa vsa čast Japončkom, da so tako zavzeti in marljivi pri popravkih. Se bom pač moral navaditi, da nekajkrat na mesec dam postajo iz stalaže in naredim upgrade SW. Drugače pa mi postaja dobro deluje in tudi v bodoče bom sledil izboljšavam. Ko sem prvič nadgrajeval, sem malo cvikal, da bi šlo kaj narobe, sedaj pa je to postala že vsakdanja rutina. :lol:
Prispevkov: 1235
OdgovorNapisal/-a s55z » 03 Feb 2009, 10:57
Mejdun, dečki... prav sline so se mi že začele cediti.... Pa ne, da bom moral dobri stari TS850SAT zamenjati... :-?
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 1 gost
