OdgovorNapisal/-a S59ZB » 28 Mar 2013, 18:54
s53v napisal/-a:Tale meni 35 mi ni čisto jasen. Na µ-TUNE izhodno/vhodno linijo sem vklopil S53WW filter za 14MHz in ni nobenega efekta. V meniju sem vklopil stp1. Je potrebno še kaj definirat??
Na FT-950 ima enako funkcijo meni 32 in tudi enak »Advice«, le da FT-950 nima VRFa. Vklopljeno imam stp1 in zadeva deluje brez težav. Z tipko µ-TUNE filter vklopim in izklopim. Zgleda da so za FT-2000 software napisali drugače in čaka na pogoj z µ-TUNE 10-pin data konektorja.
Poleg trivialne variante, da Yaesu spremeni software, se lahko pri FT-2000 filter vključi tudi med RX ANT OUT in RX ANT IN konektorja.
Tretja, malo zahtevnejša možnost je, hardversko preprečiti vklop releja RL1006 na Main Unit (najlažje z odklopom upora R1066), ki ima točno to funkcijo (in nobene druge), da s svojim vklopom in hkratnim izklopom VRF relejev (RL1005 in RL1023) ne pusti vklopiti µ-TUNE linije. V kolikor temu releju (RL1006) onemogočimo vklop, bo z izklopom VRF namesto THRU vklopljena µ-TUNE linija.
73 Zvone, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 23:10
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s53v » 29 Mar 2013, 00:51
S59ZB napisal/-a:
73 Zvone, S59ZB
Hojla!
Sem našel DEMO, kako FT2K dela v vseh treh kombinacijah (VRF, u-TUNE, in THRUE ).Primerjalno vidim, da očitno nimam skurjenega FET-a SST 310 :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=UQBH5itQAS4
Ja pri menu-ju z vklopljenim stp1 se mi ob vklopu tipke VRF na displeyu ne prikaže napis u-Tune.Zato tudi ni preklopa. Očitno potrebuje nek pogoj. Žal nikjer( tudi ne v Service Manualu) ne najdem pinout 10-pin MINI-DIN konektorja na zadnji strani FT2K. Gledal sem tudi že hardversko varianto vendar mi to nekako ne diši preveč saj mora biti ob nekem izpolnjenem pogoju sigurno SW rešitev.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 29 Mar 2013, 01:41
s53v napisal/-a:... Žal nikjer( tudi ne v Service Manualu) ne najdem pinout 10-pin MINI-DIN konektorja na zadnji strani FT2K...
Pomagam:
http://www.yaesu.ru/instruction/RF_uTUNE_KIT_INSTALLATION_MANUAL.pdf
73 Zvone, S59ZB
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52NI » 29 Mar 2013, 08:37
Stran 91 service manuala:
FT-2000 u-T.pdf
(183.24 KiB) Prenešeno 553 krat
S52NI
Prispevkov: 19
Pridružen: 07 Jan 2013, 23:38
OdgovorNapisal/-a s51di » 29 Mar 2013, 11:00
Zdravo!
+3,3 V na pina 10 (Edge) in 8 (KR7) na MTU ctl konektorju bi torej naj omogočilo
uporabo MTU vhoda in izhoda ob hkratni uporabi VRF preklopnika.
Lp, Ivan
s51di
Prispevkov: 70
Pridružen: 19 Jan 2004, 18:21
OdgovorNapisal/-a s53v » 29 Mar 2013, 11:29
s51di napisal/-a:Zdravo!
Lp, Ivan
S52NI napisal/-a:
S59ZB napisal/-a:
Pomagam:
73 Zvone, S59ZB
Hojla !
Hvala vsem trem skupaj. Se bom čez praznike,če ne bo preveč drugih opravkov poigral.Moram pa še prej nabavit moški DIN konektor.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 29 Mar 2013, 16:34
PS. Tale 10Pin Mini Din bo pa problem. Ni standarden in je Yaesu eden redkih,ki ga sploh uporablja.
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s56wdn » 29 Mar 2013, 22:10
s53v napisal/-a:PS. Tale 10Pin Mini Din bo pa problem. Ni standarden in je Yaesu eden redkih,ki ga sploh uporablja.
Janez živjo
mi smo ga iskali in to brez uspeha, če ti kaj uspe prosim sporoči. Mi smo obupali in pri Bojanu naročili orginal kabel....
73, Dejan
s56wdn
Prispevkov: 115
Pridružen: 26 Mar 2006, 20:19
OdgovorNapisal/-a S52DK » 11 Apr 2013, 23:19
Hoj! :D
Ali je kdo opazil, da FT-2000, ko je ugasnjen (ni pa izključen napajalnik na hrbtni strani postaje) troši okoli 7W? :-? Moj radio je letnik 2007, torej eden prvih. Ali imajo novejši omenjeni radiji vgrajen napajalnik, ki že izpolnjuje evropske standarde glede porabe električne energije, ko so v stanju pripravljenosti? :roll:
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Apr 2013, 14:03
Ne opaziš, če ne meriš... Sliši se "grozljivo", morda je pa krivo polnjenje Litijeve baterije za ATU backup ??? Priporočajo menjavo te baterije po dveh ali več letih pogoste uporabe. Ne verjamem in nimam ideje, kaj drugega bi lahko toliko "cugnilo". Heh, 7W je letno dobrih 61 KWh (7 x 24 x 365) ! Treba je uporabiti razdelilec s stikalom.
Raje ne bom meril, tako (ko ne veš) nič ne troši... :D
OdgovorNapisal/-a S51U » 15 Apr 2013, 07:49
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s53v » 15 Apr 2013, 11:59
Hojla !
Sem našel( in naročil) še cenejše,ki se uporabljajo za AV.
http://www.ebay.com/itm/Elgato-EyeTV-HD ... d=ViewItem
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 09 Maj 2013, 19:17
73 Zvone, S59ZB[/quote]
Ja no, saj to je neke vrste preselektor. Za začetek čisto v redu. BW primeren temu.[/quote]
Hmm...moja "tehnična služba" pravi takole:
- najprej Albert-S57UW, ki so ga začasno dali na "ohlajanje" s tega foruma:
<<< Takšni zadevi smo včasih rekli: Q multiplajer. Cilj te vezave je povdariti signale na/čim bližje rezonance kroga,dodatno privzdigniti te signale na račun okoliških,majn ali bolj daleč.Analogno tvojim sodčkom ! Razlika je edino v uporabljenem L-u na feritu/železu, kjer se doseže precej majnši Q kakor v sodčku,kjer pa je nekoliko drugačna konfiguracija IN/OUT od konkretnega.<<<<
- Ludvik S51G: to je nekaj kot "VF noch filter". Preselektor je nekaj povsem drugega.
Torej toliko, da razčistimo pojme, ta sklop ni preselektor. Menda je nek avstrijec objavil podobno shemo.
No, sam pravim, važno je da pomaga...! :wink:[/quote]
Hojla !
Jože mi je dal idejo in ko čakam kvarce za 7Mhz preselektor sem se poigral z Q multiplayerjem ozr. Notch filtrom na osnovi ideje,kot je podal Zvone( Niti pod razno pa nisem uspel dobiti kvalitete,kot jo je Zvone). Dodal sem par elementov in dobil preprost Notch filter,ki duši do 50dB.Mogoče bo kdaj koga zanimalo.??
(33.36 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a s53v » 17 Maj 2013, 20:04
Hojla!
Poigral sem se s Front end kvarčnimi filtri ,ki so v prodaji pri Funkamateur-ju. http://www.box73.de/index.php?cPath=82_100_165
Filtri pokrivajo CW območje nekje od 7,000 do 7,045. Za test sem izbral najcenejšega 7,035M30A ,ki je sicer malo širši stane pa samo 3,80€.Žal
filtrov za druge frekvence ne prodajajo. Za 3,5Mhz ozr. za 1,8Mhz priporočam izvedbo,kot jo je predstavil Zvone S59ZB. Sam
takšne kvalitete,kot jo je dosegel Zvone nisem dosegel je pa ta njegov filter dober nadomestek za originalni "pregrešno drag" Yaesu zunanji filter.
Filter se lepo priključi na FT2K med RX ant IN in RX ant OUT ,ki sta namenjena za zunanji bandpass filter ali pa predojačevalnik.
S takim filtrom sicer dodatne selektivnosti ne bomo dosegli lahko pa pomaga nekomu,ki ima v lokalu +/- 10kHz ali več močno motnjo. Filter sem za eksperiment priključil preko feritnih jeder Ft 114-43,ki sem jih imel pri roki. Primar 50Ohm 3ov, sekundar na strani filtra 30 ov.Bi se pa dalo dobiti še kakšen dB z optimalno prilagoditvijo. Filter po potrebi vključimo s tipko RX.
(30.25 KiB) Še ni prenešeno
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S52DK » 16 Nov 2013, 01:20
Vsi, ki imate FT-2000 pazite, kaj pripeljete na RX vhod 8) . V primeru, da sta si TX in RX anteni blizu narazen, se zgodi, še posebej pri večji izhodni moči, da odletijo tranzistorji predojačevalnikov in še oba prva mešalnika (glavni RX in drugi RX) :( . Lahko se zgodi tudi še kaj drugega :roll: . Zadevo se da sicer popraviti, vendar to ni tako preprosto :) . Splača se narediti malo modifikacijo RX vhoda tako, da se direktno zalotata dve silicijevi diodi ena proti drugi od sredinskega pina proti masi 8) . Vsekakor pa je pametno imeti RX anteno dovolj oddaljeno od TX antene, razen v primeru, ko so zadeve urejene z sekvenčnim preklapljanjem pri čemer bi bilo dobro RX vhod prekopiti direktno na maso.
Moj FT 2000 spet veselo šumi in upam, da bo tako še dolgo :D .
