OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Maj 2012, 06:36
s53v napisal/-a:Hojla Dragan.
Ja velika prednost FT2K sedaj, ko so ga " poštimali " s AC0C roofing filtrom in je tako postala res vrhunska postaja je še ogromna podpora z raznimi programčki in neskončna možnost igranja. Jaz moram ob prvi priliki poskusiti " remote " s FT2K. Si si že naredil kabel in instaliral najnovejšo verzijo SW.???
Janez, poskusi s tem programom: http://df3cb.com/ft2000rc/download.php
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Maj 2012, 12:47
Kljub vsemu mi je Dragan močno navil firbece... :D Tipkanje brez CW vmesnika...Zakaj pa ne, če je možno ??? Treba je priznati, da je zelo privlačna zadeva.
Pravzaprav neka emulacija Winkeyerja, s pomočjo tekstovne CW memorije. Program preko CAT pošilja ASCII znake v memorijo keyerja, ta pa potem to tipka s CAT ukazom. Odlična ideja !
Ker sem uporabnik TR4W, sem najprej to poizkusil narediti z njim. Deluje ! Vendar sem hitreje obupal, kot Dragan. Prvi problem je, da TR4W lahko pošija le ASCII znake, spremenljivk pa ne. Za korespondentov CALL (spremenljivka) se uporablja " \ " in to prenese v tej obliki. Drugi problem je dolžina makroja, ki je prekratka,... brez veze, itak ni uporabno že zaradi prvega problema.
Naslednji korak je bil poizkus z MixW. Mnogo bolje, že kar uporabno ! Vse "CW message" sem pošiljal v isto memorijo, novo sporočilo, ki ga je poslal MixW je povozilo staro, ostale 4 memorije so lahko bile nastavljene na tyP2 (posnete z ročko), pa so se lahko sprožile s funkcijskimi tipkami... wow, krasno dela, vendar... V MixW makroju ne moreta biti v CAT ukazu dve spremenljivki zaporedoma. Npr. poleg CALL ne more biti še serial #... :cry: :cry: Super, da je v N1MM to možno, očitno so pa tam drugi problemi.
Iz vsega sklepam, da je cel problem v contest programih. Česa takega se programerji niso spomnili... Upam, da bo s časom to urejeno. Brez vmesnika, en kabel (ali dva - PTT via CAT) manj, manj problemov. Kot pravijo, no brain, no tumor... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a s53v » 06 Maj 2012, 17:24
Hojla !
Včeraj je Dragan S55Z na lokaciji S50L uporabil svoj "novi FT2000" kot bazno postajo za 2m skupaj z Javornikom 144.Predvsem zaradi firbca
sem za kakšno uro priletel na Slivnico, da slišim kako to "špila". Čeprav še nima vgrajenega AC0C roofinga in najnovejšega SW sem bil čisto zadovoljen s sprejemom. Ker trenutno za bazno postajo za Javornik144 uporabljam FT1000MP tudi mene zanima kombinacija FT2K + Javornik144. Me pa motita dve stvari:
Če se uporabi Javornik 144,potem se ne da izkoristiti obstoječi transverterski vhod/izhod pač pa je potrebno izhodno moč na 14MHz zmanjšati z upori na ustrezni izhodni nivo. Zato je potrebno do konca zapreti potenciometer za izhodno moč. Ker je na isti osi tudi Mic gain zato obstaja velika verjetnost, da po nesreči namesto Mic gaina povečamo moč in s tem posledično skurimo Javornik144. Žal se v tej kombinaciji ne da poslušati z drugim RX-om,ker je za sprejem uporabljena RX antena.
Drugo,kar me moti je tudi, da v meniju za nastavitev izhodne moči ni možnosti, da nastavimo izhod A na 100W izhod B pa na npr. 10W. Potem bi lahko fiksno priključili Javornik144 na izhod z manjšo močjo.Žal je trenutno pri FT2K možno samo, da oba izhoda nastavimo istočasno na enako moč.
Ker danes praktično vsi boljši transverterji uporabljajo za medfrekvenco 14 MHz mi ni jasno, zakaj so se pri Yaesu-ju odločili za fiksno frekvenco transverterja 28MHz. Mnenja sem, da bi to programerji pri Yaesu-ju rešili v nekaj urah za kar bi jim bilo hvaležno veliko UKV hamov. Zato sem pred časom že pisal na Yaesu USA. Od tam so mi hitro odgovorili naj se z problemom oglasim pri Yaesu EU v UK, vendar od tam ni bilo nobenega odgovora. Ali mogoče kdo od uporabnikov FT2K ve, kam naj se naslovi vprašanje, da bo kaj od koristi.
Prispevkov: 645
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
OdgovorNapisal/-a S51AY » 06 Maj 2012, 21:41
Franco, HB9OAB mi je pred leti dal nekaj mailov, da sem še jaz poizkusil "ukrepati" , ko so kaj zaštrikali pri programski opremi. Od vseh je bil le eden "ta pravi", ostalo so vse neki dealerji od Kalifornije do Severne Koreje... :D Žal sem zgleda te e-mail naslove zbrisal :cry: . Tisti pravi je bil neki mr. Chan, če se prav spomnim. Ko je on "ukrepal", so Yaesujevi programerji kontaktirali mene in v dveh dnevih popravili, kar je bilo treba. Vendar žal nimam več njegovega maila... :cry: Nimam pojma, kam bi bilo treba pisati. Franco je ukinil svojo stran FT-2000 House, tam je bila tudi "wish lista", ki je pa tudi niso preveč upoštevali. Težko bo...
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Maj 2012, 07:25
s53v napisal/-a:Hojla !
Po Francitovih navodilih sem kar na hribu prebrikal prvi ojačevalnik (14MHz) v oddajnem konverterju Javornika (jumperji za prevezavo so itak že vgrajeni), med elementi zbrskal dva 100Ohmska upora in ju paralelno zalotal na vhod (ja na hrib vedno odnesem zalogo konektorjev, kablov, elektronskih elementov in celo orodjarno,... da je pri roki... hi). Tako sem dobil lepo regulacijo moči s potenciometrom... Saj bi to naredil že v dolini, pa mi je zmanjkalo časa...
Da pa drugi radio na RX anteni ne dela, pa ne bo držalo... Dela super, bom pa vseeno moral enkrat nabaviti filtre... Zgodilo se je, da sem neko postajo slišal, preklopil na glavni radio in ga izgubil zaradi vključenega filtra... Ok, saj ga potem najdeš... ampak to ni to...
Imel pa sem drugo težavo, ki je nisem uspel rešiti... Tik pred odhodom na hrib sem na pošti dvignil USB Interface II (TNX Bojan za izredno hitro dobavo!) in pred (in med) contestom zlotal kablovje za FT2K... Za PTT sem sem uporabil PTT na PKT portu... In tam seveda pripeljal tudi audio IN/OUT.. No, pojavil se je problem pri CW. Čim sem vključil PTT je postaja sicer šla na oddajo, pojavil pa se je tudi nosilec... In če sem zraven še tipkal CW vhod, se je slišal, jasno, samo neprekinjen nosilec... V čem je problem...? Je treba še kaj nastaviti v menujih? Ali je ta PTT nemenjen samo za digimode... Kolikor se spomnim sheme, gre tu skozi tudi avdio....
Lahko bi uporabil glavni PTT vhod na katerem se seveda ne pojavi nosilec... Problem sem sicer rešil tako, da sem med tipkanjem držal nožno tipko PTT...
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a s55o » 08 Maj 2012, 07:33
Lep pozdrav!
A ne bi mogoče nove teme odprli pa zadeve ki ne spadajo v to temo dali v svoje ? Postala je že zelo nepregledna.
Prispevkov: 2593
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Maj 2012, 14:35
Boštjan Hojla !
Nimaš prav !. Teme,ki se obravnavajo se še kako nanašajo na FT2000. Da je se je pa nabralo že veliko
prispevkov pa dokazuje, da je FT2K zelo aktualna.
lp /73 S53V
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Maj 2012, 18:14
To tipkanje brez vmesnika mi kar ne da miru, da sem že sam sebi smešen... :)
Ne bom instaliral N1MM ! :D OK, zaenkrat ne..., bi pa zadeva morala delati !
Dragan, če narediš naslendnje, ne dela OK ?
- Za "ziher" odklopi vse vmesnike in kablovje, naj ostane samo CAT.
- V N1MM nastavi PTT via CAT
- Izklopi contest counter v postaji (menujih) !!!
- Eno od CW memorij nastavi na tyP1 (npr. memorijo 1, menu 021)
V vseh makrojih naredi isto: {CAT1ASC KM1 xxxxx {yyyyy} xxx;KY6;} . Vedno KM1...KY6 Zakaj mora biti pred KY še / (/KY) ??? (slabo poznam N1MM, ampak CAT ukaz nima veze z N1MM...)
Vse kar se bo treutno tipkalo, bo v memoriji 1, doler ne povoziš z naslednjim sporočilom. Za ponavljanje bo treba samo {CAT1ASC KY6;}, ali F1 na postaji, ali Tipka 1 na FH-2 tipkovnici (če jo imaš). To lahko ponavljaš do nezavesti, ne rabiš decrement, številka se ne bo spremenila.
CW memorije 2-5 bodo ostale proste, lahko so celo nastavljene na KY2, pa jih posnameš z ročko, prožiš jih z F tipkami, FH-2 tipkovnico ali z KYx CAT ukazom....
TO MORA DELATI V REDU !
Predvajanje sporočila se prekine z ročko, potem se lahko tipka ročno, CW hitrost se nastavi na postaji, hitrost z ročko ali iz memorije je seveda vedno enaka...
Boštjan, imaš prav, to bi moralo biti v rubriki "WOW"... :D
- Rabiš samo CAT RS-232 kabel
- Ne rabiš vmesnika za tipkanje CW
- Ne rabiš "CW" kabla od vmesnika do postaje
- Ne rabiš "PTT" kabla od vmesnika do postaje
OdgovorNapisal/-a s57yx » 08 Maj 2012, 19:10
Pomoč !
Prijatelj me je prosil, če mu lahko pomagam ker ima problem,
ko dela v CW načinu, mu po končani oddaji, prehod
v RX zamuja 3-4 sec. Dela s postajo FT2000 in ima Bencher
priključen v zato namenjen konektor, torej ročno (pšaka ) , ne uporablja
memorij. Taisti pa ne obvlada dovolj dobro postajo
razen osnovno, je pač mož v tretjem življenskem obdobju in
tehnika je zanj bav-bav. Upam,da sem pojasnil problem s
katerim se je srečal, postaja ni njegova, temveč klubska.
Pomagajmo mu.........
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 01:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Maj 2012, 19:41
Hoj Slavko !
Povej mu, naj potenciometer DELAY (notranji na osi VOX) zmanjša na recimo 300 ms, ker je očitno navit skoraj do konca...
OdgovorNapisal/-a s57yx » 08 Maj 2012, 21:12
Arpi!
TNX, bom prenesel.
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a s55o » 09 Maj 2012, 07:48
Fantje ne se razburjat, nihče nobenega ne napada, vendar meni osebno je tema s 17 stranmi nepregledna in težko kaj najdem.
B
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a s55z » 09 Maj 2012, 08:26
Arpi, okol tipkanja s CAT ukazi mi je vse jasno.... Aha... če izključim contest counter v menuju, potem bo šla skozi ASCII številka iz N1MM... ?? No, na to se nisem spomnil, HI ... TNX
Ampak. Moj problem je tipkanje s CW vhodom (na rear strani) in PTT vhodom zato, da ne rabim vključevati VOX ali BK-IN... Pa tudi, da se vsi releji (v transverterju, QROju, LNAju, ...) ne preklapljajo malodane v ritmu CW... Ne samo, da je moteče, je tudi nevarno za releje... Mogoče je res rešitev v softverskem PTT, samo se mi zdi, da ta malo zamuja... in nisem prepričan, kako dela, ko je zagnana CW memorija v postaji... ali drži ves čas sporočila... ?!
Boštjan, morda bi bilo dobro narediti podskupino TS2K in notri poste strukturirati po temah, ampak mene ne moti tudi teh 17+ strani, vsaj vem kje so stvari zbrane. Z malo brskanja pa tudi hitro najdem, kar želim, vmes pa si še osvežim kakšen podatek, na katerega mimogrede naletim, :D ...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 09 Maj 2012, 16:34
s55z napisal/-a:.... Aha... če izključim contest counter v menuju, potem bo šla skozi ASCII številka iz N1MM... ?? No, na to se nisem spomnil, HI ... TNX
Seveda bo šla, le napravi, kot sem napisal. Zdaj sta se dva counterja bila, zmagal je jasno tisti v FT-2K :D . To te je zezalo... :wink:
s55z napisal/-a:...Ampak. Moj problem je tipkanje s CW vhodom (na rear strani) in PTT vhodom zato, da ne rabim vključevati VOX ali BK-IN... Pa tudi, da se vsi releji (v transverterju, QROju, LNAju, ...) ne preklapljajo malodane v ritmu CW... Ne samo, da je moteče, je tudi nevarno za releje... Mogoče je res rešitev v softverskem PTT, samo se mi zdi, da ta malo zamuja... in nisem prepričan, kako dela, ko je zagnana CW memorija v postaji... ali drži ves čas sporočila... ?! ...
Si naložil zadnjo verzijo FW ? Ne bi smelo biti nobenih problemov, razen če je kaj "čudno" nastavljeno. Jaz že od začetka delam z softverskim PTT-jem. Nisem opazil, da bi zamujal, pa nekje se ti časi dajo nastaviti. Kaj jaz vem, pri TR4W in pri MixW, PTT drži cel čas sporočila, kot semi-break. Mislim, da bi moralo biti isto pri N1MM. Ko bom "prešaltal" nanj, ti povem :D . Da pa ne bi predolgo čakal na TR fan-a, raje sam preizkusi.
Če boš nalagal SW (FW + EDSP), bo potreben reset postaje, 2x... Vse nastavitve bodo šle v 3... A rabiš en enostaven, a efektiven programček za shranjevanje in povratek nastavitev ? Ti pošljem YBackup ?? Sicer je freeware, boš pa težko prišel do njega...
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Maj 2012, 15:50
No, tudi v novi verziji je tako, čeprav ne čisto tako... PTT na PKT vhodu dela samo v SSB ali DIGI mode, če pa vključim v menuju:
064 A1A PC KYNG na EnA (Enable)
postane ta PTT vhod kar naenkrat CW vhod, če je seveda nastavljen CW mode... Nekaj podobnega sicer piše v navodilih, kjer pa omenja PKT pin 1, ki naj bi delal CW???
Skratka to idejo sem opustil in spremenil kablovje tako, da sem speljal iz vmesnika še en PTT na samostojni PTT vhod na postaji (RCA konektor ... Chinch). Dodal sem še razdelilnik, da lahko vzporedno priključim še nožno tipko (stopalko) za delo v foniji. Ampak, da izključim sprednji mikrofon v primeru , ko pošiljam podatke ali govor preko PKT porta, sem dodal še eno diodo (lahko bi tudi na vsak PTT po eno) tako, da prevaja v smeri od zunanjega PTT vhoda proti PTT na vmesniku. S tem preprečim delovanje PTT stopalke na PKT vhod, če stisnem stopalko... saj bi s tem hkrati tudi onemogočil zunanji mic. Če pride signal PTT iz PCja takoj izključi zunanji mic na front strani ne glede, ali že tiščimo stopalko, vključimo MOX, VOX ali PTT na mic-u... Vseeno je tudi, če prej stisnem stopalko, kot dobi signal PTT iz PCja... zunanji mic se vedno izključi in vrne, ko se PTT iz PCja sprosti...
Ja, za vmesnik sedaj uporabljam USB Interface II od microHAM-a... Home made kabel vsebuje 1 x 3.5 mm stereo jack za AUDIO OUT iz MAIN in SUB RADIA, 1 x RCA moški za +12V, 1 x RCA za PTT, 1 x 3.5mm stereo jack za CW, 1 x DB9 za CAT(RS232 nivoji), 1 x DIN5(180°) za PKT (za avdio modulator in PTT) in 1 x DIN4 za FSK... Na ta način brez nekih nastavitev v menujih lahko delam CW, SSB, FSK, PSK in vse ostale DIGI mode...
Vsi kabli so seveda dobro oklopljeni. Vse skupaj stlačiti v eno DB15 ohišje je bilo že kar komplicirano in če bi želel spraviti skozi še en kabel, skoraj dvomim, da bi šlo... Manjka mi namreč še SQL povezava na PKT port....
