microHAM USB II interface in RS232
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Nov 2008, 11:16
Hojla,
Da ne bi uporabljal množice portov na PC-ju (na prenosniku COM portov niti nimam) sem poskusil uporabiti RS232 izhod na microHAM-ovem USB II vmesniku. V navodilih je lepo opisano in narisano, kako je potrebno postaviti jumperje na kontaktni letvici, da so pravilni RS232 nivoji za Kenwoodove TS480, 870 in 2000. Dva kontakta na 15-polnem DB konektorju sta namreč uporabljena za CATin in CATout in ta dva se tudi uporabi za RXD/TXD za RS232..
Isti CAT port je brez težav delal na TS850, v RS232 načinu pa podatke pošilja na postajo, s postaje pa jih ne sprejema. Torej z N1MM ali Loggerejm32 lahko nastavljam frekvenco, mode, itd... ne morem pa brati frekvence in ostalih statusov...
Ima kdo kakšen recept ali morebitne izkušnje?
Vnaprej hvala za morebitno pomoč...
Pridružen: 13 Jul 2003, 04:29
Re: microHAM USB II interface in RS232
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Nov 2008, 17:18
Microham USB II vmesnika še nisem uporabljal, upam da si pravilno postavil emulacijo RS232 porta. Neki driverji, ki emulirajo com porte na USB, so potrebni. To si pa verjetno naredil...
Glede enosmerne komunikacije... Kako je na TS-850 narejen radio TxD? Imel sem tak problem pri FT-990, tam je podatkovni izhod iz postaje preko open collector transistorja. En upor (1KOhm) iz TxD točke na postaji sem dal proti masi, da napetost ne "plava", pa so TxD podatki padec napetosti na tem uporu. Pa jih pelješ na vmesnik, od tam pa v PC. Če je to krivo...
Pridružen: 01 Jan 2006, 12:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Nov 2008, 17:54
Živijo Arpi,
1k proti masi je celo kar veliko... jaz sem na klubski FT990 dal 10k in je bilo ok... to seveda pri Sandijevem vmesniku... Pri microHAM USB II vmesniku imaš posebno kontaktno letvico in jumperje (kratkostičnike) s katerimi nastaviš nivoje za posamezne postaje po priloženi tabeli. TS850 ima standardni CAT in dela ufb takoj, ko mu nastaviš kratkostičnike.
S TS480, 870 in 2000 je druga zgodba, saj imajo vgrajen standardni RS232 port in ne dela na TTL nivoje... Ampak microHAM je predvidel s kratkostičniki tudi to... In zadeva dela v smeri proti postaji, v obratno smer pa ne. Seveda imam naložen zadnji microHAMov softver/gonilnike, tako, da v tem ne vidim problema. Tudi hitrost prenosa sem nastavil na postaji, drugih nastavitev ali zapor pa v menujih ne vidim...
Na običajnem COM portu zadeva seveda deluje 100% v obe smeri...
Nisem še zagnal osciloscopa, da bi preveril dejanske nivoje, je pa verjetno tu nekje napaka...
Navodila za nastavitev nivojev CAT/RS232/CI/V ...
(90.96 KiB) Prenešeno 498 krat
OdgovorNapisal/-a S51AY » 12 Nov 2008, 19:01
Ja, razumem. Port deluje, saj drugače ti CAT niti enosmerno ne bi delal. Ne vem, indijanci so ob takih problemih naslinili prst, pa ga visoko dvignili, da ugotovijo smer vetra... :D
Z osciloskopom boš že našel, kaj je narobe. Celo slab kontakt nekje, je možen. :oops:
OdgovorNapisal/-a S58T » 12 Nov 2008, 20:09
Dragan,
ali imaš originalno kablovje Microham in vse driverje naložene?
Miro S58T (Skype: mirocadez)
DB37-TS-MINI6 56,00 €
Set consist :
DB37-TS-MINI6 cable and RJ45 to Foster 8 male adapter.
For KENWOOD's Transceivers: TS-480HX, TS-480SAT
S58T
Prispevkov: 256
Pridružen: 15 Apr 2007, 10:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
OdgovorNapisal/-a s55z » 12 Nov 2008, 23:27
Miro pozdravljen...
v ponedeljek, potem, ko smo se razšli, mi je Andrej dal enega svojih originalnih kablov. Ta je sicer za FT736 in sem prelotal konektorje na strani postaje... CW, PTT, avdio... vse deluje UFB... namesto 6 pinskega konektorja za CAT sem dal DB9 za RS232... kabli so ohmsko ok... pini 2, 3 in 5 za GND. Pin 5 in ohišje DB9 na postaji sta itak že interno spojeni masi ... kot sem rekel, v eno smer deluje ok...
Bom še pogledal, če je kaj novejšega od driverjev... in potem javim rezultat...
OdgovorNapisal/-a s56zab » 13 Nov 2008, 14:36
Hojla Dragan!
Microham USB II interface za krmiljenje postaje TS480 uporablja protokol RS232, za krmiljenje TS850 pa protokol IF232.
Nastavitev internih jumperjev je drugacna ! Ekola link na navodila:
http://www.microham.com/index1.html
Skratka:
za IF232 vklopis 2 in 7
za RS232 vklopis 3 in 8 ter medsebojno , zgoraj, povezes 5 in 6.
LPAndrej
Callbook ZRS
S56ZAB ANDREJ BRECELNIK VODNIKOVA CESTA 186 1000 LJUBLJANA SLOVENIJA
Ni član Zveze Radioamaterjev Slovenije.
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
OdgovorNapisal/-a s55z » 13 Nov 2008, 19:18
TNX Andrej... sicer sem pa datoteko z nastavitvami pripel že zgoraj...
Verjetno si spregledal...
No, medtem me je Andrej spomnil, da je na eni shemi kablov videl tudi nek upor, pa sem šel še enkrat iskat originalno shemo kablovja za TS480... sem se tudi takoj spomnil, da je potrebno narediti povezavo med RTS (Request To Send) in CTS (Clear To Send)... Ko sem povezal pina 7 in 8 na db9 konektorju je zadeva takoj shodila...
Povezava na shemo priključitve TS480 DB15-TS-MINI6 Cable
Kako že pravijo, ko vse odpove? Potem uporabi metodo RTFM (Read the f....g Manual) :D !
TNX vsem za trud... in TNX fantom v micoHAMu za izčrpno dokumentacijo...
OdgovorNapisal/-a S54Z » 15 Nov 2008, 11:40
Kakšne so izkušnje z nastevitvijo trimerjev na USB vmesniku ?
73 de S54z
S54Z
Prispevkov: 131
Pridružen: 01 Sep 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a s55z » 05 Jan 2009, 23:17
S54Z napisal/-a:Kakšne so izkušnje z nastevitvijo trimerjev na USB vmesniku ?
73 de S54z
Zdravo Bojan...
Tole sem spregledal. Če misliš na microHAMov USBII vmesnik, nič posebnega... nastaviš poljubno, začneš z neko majhno vrednostjo. Raje pa bi videl potenciometre na čelni plošči, saj potem nastaviš nek nivo v PCju in fino nastavljaš nivo na potenciometru. Ker imam tako mic kot papigo na PCju, zraven pa še AFSK za RTTY in PSK, nivoji pa nikoli niso povsem enaki bi poti zelo prav prišel pri prehodu iz ene v drugo modulacijo, sicer moraš stalno nastavljati nivoje na PCju (ali pa drezati s šrufcigerjem skozi luknjico, da zadaneš zarezo na trimerju...)...
No, potem pa je še odvisno, na kateri vhod postaje si pripeljal signal z vmesnika. Na TS480 je potreben na digi vhodu kar soliden signal za polno moč, če bi pa to delal na mic vhodu, bi zadoščal že čisto mali....
Jasno, za nastavitev oddajnega nivoja gledaš ALC... signal dviguješ toliko časa, da se premakne ALC in potem malce vrneš... razen, če hočeš intenzivno "špricati" :D ...
To velja predvsem za digi mode, sam se pa tega držim tudi pri SSB....
