WSJTX 2.0.0 je zunaj
OdgovorNapisal/-a s52d » 10 Dec 2018, 18:43
Testiranje je koncano: danes je K1JT objavil novo verzijo.
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Glavna sprememba je novi Ft8 protokol, ki ni združljiv s starim.
To pomeni, da WSJTX 1.9.1 ne more dekodirati novega FT8 in obratno.
Pričakujemo lahko rahlo zmedo na bandih, dokler ne bomo vsi nadgradili SW na verzijo 2.0.0 ali višjo.
Tudi JTDX in ostali bodo sledili.
Sam nimam težav na linuxu: enostovano vzporedno poganjam oba.
CQ že nekaj časa kličem samo z novim FT8 protokolom.
73 cu
Iztok, s52d
s52d
Prispevkov: 168
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
Re: WSJTX 2.0.0 je zunaj
OdgovorNapisal/-a s52d » 17 Dec 2018, 13:33
hoj!
Kdor še ni nagradil WSJTX na 2.0.0, naj to naredi čim prej,
kajti stara in nova verzija nista združljivi.
Po 1 januarju naj bi bili vsi na V2.
Ko se mešata V1 in V2, se s tem veča QRM. Ne novi, ne stari WSJTX ne znata dekodirati in odšteti
napačne verzije, zato bodo oni z V1 motili veliko bolj, ko bi z V2.
Teden dni po izidu 2.0.0 je približno polovica FT8 aktivnih HAMov že na verziji 2.0.0.
Sam spremljam band z obema verzijama vzporedno in ponavadi je na V2 več postaj in življenja kot na V1.
Za obe verziji sem pogledal, kako je s S5 postajami. Decembra sem z V1 slišal 189 S5 postaj,
z V2 se jih je 74 vpisalo v moj ALL.TXT. (V 2.0.0-rc in V2.0.0 zares).
Za tiste, ki se še niso odločili: Bandi so polni V2 FT8. Da se lepo klofati.
Prvo backup. Da ne kočate tako, da ne stara ne nova ne delata.
Najlepse je, ce imate locene konfiguracije (wsjtx -r ime) za razlicne postaje, nacine dela in verzije.
Potem ni težav z nastavitvami barvic in podobnega.
Ameriški profesorji znajo pisati dobra navodila, ki jih je lepo brati tudi če ne rešujemo kak hud problem.
73 , HNY, cu
Iztok, S52D
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s55oo » 17 Dec 2018, 14:01
Ziv!
Tukaj pa malo statistike se za zadnji dan:
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
total WSJT-X 22914
WSJT-X v1.9.1 r8747 7025
WSJT-X v2.0.0 784f75 11793
+- razne bete ostalo
73CU
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s51un » 07 Jan 2019, 21:27
FT 8 prosim za pomoč, kako nastaviti parametre za delo v tekmovanju?
Prvič je šlo, ko je bilo še vse sveže, drugič pa,...
Kako nastaviti tekmovalni dnevnik, kje se nahaja datoteka tekmovalnega dnevnika, kako nastaviti števec na nič,....
Hotel sem sodelovati v ARRL tekmovanju in glej ga zlomka, prikaže se dnevnik od prejšnjega tekmovanja, ki sem ga kar enostavno zbrisal, nisem pa opazil, da je števec še veno ostal nekje nad 100++, tudi to sem nekako nastavil kar v osnovnem zaslonu, pa vendar mislim, da je tu bolj elegantna pot.
Še dodatek, tudi barvna lestvica oddelanih korespondentov se ni resetirala, tako, da sem bil bolj slep, kot ne.
73, s51un, Bojan
s51un
Prispevkov: 300
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
OdgovorNapisal/-a s52d » 07 Jan 2019, 23:55
File -> reset cabrillo.. file->export cabrillo.
(jaz sem kar db.sqlite pobrisal, pa je slo vse na zacetek).
file->settings->advanced izberes Special, potem ARRL, pa se DX vpises v levi spodnji vogal.
Sa se ne mesajo stare zveze: ali nov direktorij/ime, ali pa
shrani stari wsjtx_log.adi drugam (preimenuj) in bo zacel novega.
Jaz sem ga preimenoval, na koncu sem oba zdruzill. Kar z ascii editorjem.
Barvice: jaz sem imel samo: rdeče za nov DXCC, plavo za novo postajo na bandu, zeleno za wkd B4.
in se eno prazno crto vsakih 15 sekund.
vse brez kakrsnihkoli tezav.
Kje so fileti na windows ne vem: na linuxu zacnes iskati v ~/.local in ~/.configure.
73 gl, HNY, cu
Iztok, s52d
s51un napisal/-a:FT 8 prosim za pomoč, kako nastaviti parametre za delo v tekmovanju?
73, s51un, Bojan
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s51un » 14 Jan 2019, 12:29
WSYJX namestitev na UBUNTU in IC7300. Program sem nalozil, radio dela, manjka pa hamlib in ni komunikacije med PC in IC7300. Kaj mi manjka?
s51un
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a s55oo » 14 Jan 2019, 13:19
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s51un » 14 Jan 2019, 15:27
Sem se nekje zaštrikal. Hamlib, oz. CAT z IC7300 mi ne dela, audio pa pride do PC preko USB kabla.
s51un
Prispevkov: 300
OdgovorNapisal/-a s52d » 14 Jan 2019, 19:26
jaz ga startam takole:
rigctld -m 375 -r /dev/i7610A -s 19200 &
kjer je 375 koda, ki sem jo dal postaji (tam je menda hex vpisana),
/dev/7610A je prvi port za USB od postaje, 19200 bd je serijska hitrost.
V postaji ustrezno nastavljeni parametri za CAT itd.
Zelo vsec mi je, da lahko istocasno razlicni programi posiljajo ukaze postaji in se CAT ne zastrika.
73 gl
Iztok, s52d
s51un napisal/-a:Sem se nekje zaštrikal. Hamlib, oz. CAT z IC7300 mi ne dela, audio pa pride do PC preko USB kabla.
s52d
Prispevkov: 168
Kraj: yes
