Uglaševanje vrtljivega dipola ?
OdgovorNapisal/-a S57NL » 06 Avg 2015, 17:07
Pozdravljeni !
Uglašujem vrtljivi dipol v kit izvedbi za 80m . Pa ga ne morem in ne morem uglasiti . Oba kraka ( iz cevi ) s tuljavama sta zdaj privijačena na pritrditveni drog visok cca 4m od tal , variabilna zaključna kosa pa pomikam po cevi s tuljavama in s tem poskušam dipol uglasiti , vendar neuspešno . Prosim za kakršen koli nasvet .
LP Branko !
S57NL
Prispevkov: 98
Pridružen: 15 Nov 2006, 14:12
Kraj: Vojsko - Mrzla Rupa
Re: Uglaševanje vrtljivega dipola ?
OdgovorNapisal/-a s53v » 06 Avg 2015, 18:21
Hm, podaj malo več podatkov. Kakšen tip, sliko...... etc, etc,....
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a S54AO » 06 Avg 2015, 18:29
Poskusi preveriti spojne točke in kabel meni to rado nagaja 73 gl.
S54AO
Prispevkov: 8
Pridružen: 01 Avg 2008, 11:40
OdgovorNapisal/-a S52DD » 06 Avg 2015, 18:52
S57NL napisal/-a:Pozdravljeni !
LP Branko !
cca 4m od tal ne boš dobil 1.1...hmm, poskusi ga dvigniti višje... oz. se bo swr spustil, ko bo antena višje.. itak
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Pridružen: 14 Maj 2009, 19:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a yu1pcf » 06 Avg 2015, 19:54
Konca dipola sta verjetno prenizko pa je resonanca pod 3,5 MHz zaradi kapacitivne sprege. Moj trap dipol za 80/160 m dela na 2 m nad streho.
73 de Mario, S56A, N1YU
yu1pcf
OdgovorNapisal/-a S57NL » 07 Avg 2015, 14:29
Pozdravljeni !
Vsem pav lepa hvala za nasvete . Žal nimam tehničnih podatkov , da bi jih navedel . Dodajam pa sliki . Rad bi ga uporabil za portabel delo .
Mario imaš prav resonanca je precej nizko od 3.5MHz . Pa tudi konca sta povešena , nekaj se vidi tudi iz slik .
Še kakšen nasvet bi bil zelo dobrodošel .
73 de Brane !
Dipol za 80m/1
(98.75 KiB) Še ni prenešeno
Dipol za 80m/2
(99.1 KiB) Še ni prenešeno
S57NL
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a S52DK » 07 Avg 2015, 21:46
Tako preko palca bo zadevo težko uglasiti. Najboljše bi bilo za to ineti antenski analizator, da se sploh ugotovi, kje je resonanca. Potem pa se delo šele začne. Zadeva mora biti precej ostra, verjetno je uporaben obseg okoli 100 kHz, prej manj. Za portable delo pa bo tale antena bolj težavna kot ne. V obzir je potrebno vzeti okolje (prevodnost tal, vegetacija v bližini, zgradbe, ograje itd.), tako, da boš moral vsakič anteno na novo uglaševati. Za portable delo si raje omisli kaj bolj enostavnega, npr. multiband vertikalko, ki dokaj dobro dela tudi 3,5 MHz (takšno uporabljam tudi jaz). Evo še slike kako to izgleda.
Vir: The Antenna Book, 15. izdaja, 1988.
C1= 100 do 150 pF
L1= 30 ovojev, premer 50mm, razmik med ovoji cca 3 mm (niti ni tako kritično
Jaz imam proti zemlji še nekaj radialov dolžine cca 1,5m.
S krokodilčki poiščeš najboljši SWR in ga nato še s C1 natančno nastaviš.
Antena dela na vseh bandih med 3,5 in 50 MHz in jo postavim prej kot v petih minutah.
OdgovorNapisal/-a s53v » 09 Avg 2015, 08:46
Hojla.
Kakor so ti že odgovorili na tvoje vprašanje boš s tako kratko in nizko postavljeno anteno težko naredil kakšno zvezo.
Ne samo, da jo težko poglašuješ z njo boš streljal in grel oblake in mogoče naredil kakšnega HA ali 9A amaterja potem bo pa že konec veselja. Po sliki sodeč je dipol tako močno skrajšan, da je zelo zelo ozkopasoven in bo pogojno uporaben mogoče v obsegu največ 30 kHZ. Za skrajšane antene velja neko pravilo, da naj za zadovoljivo delo in s tem izkoristek antene le te ne smejo biti krajše od 60-70% polne dolžine. Za še zadovoljivo delo naj bi bil tak dipol vsaj na višini 10m.
Zato je verjetno res najbolje, da si postaviš preprosto vertikalko,kot predlaga Robi. Pri Kristianu S50XX si za nekaj manj kot 40€ nabavi 10m dolgo ribiško palico "polagalko". Če boš uporabil samonosilno brez sidranja naj ne bo daljša od kakšnih 7 do 8 m in potem nekje kakšen meter pod vrhom dodaj podaljševalno tuljavo ali pa še bolje kapacitvno kapo. S takšno anteno se z 100w in v dobrih pogojih lahko preizkušeno naredi prav vse kontinente. Tuljave v spodnjem delu,kot jo ima Robi za anteno samo za eno področje ne priporočam, ker so tokovi spodaj največji in potem posledično s tem tudi izgube.Postavi čemveč radialov,ki pa so lahko tudi krajši od 10m.
Dipol pa daj na Bolho,mogoče bo prišel prav kakšnemu CB amaterju kot " full size " antena za 27Mhz.Mogoče ti bo ostala razlika še za kakšno pivo in imel boš že kar dobro anteno za 3,5Mhz.
Prispevkov: 648
OdgovorNapisal/-a S57NL » 10 Avg 2015, 11:08
Pozdravljeni !
Lepo se zahvaljujem za vse nasvete in predloge . Kot je razvidno iz Robijevega in Janezovega odgovora in predlogov , bom ta dipol opustil z uglaševanjem in nadaljnim delom :oops: za delo , ki ga načrtujem (portabel )bom naredil kot je predlagano , preprosto vertikalko z upoštevanjem zadnjih dveh predlogov .
Lepo se imejte in se slišimo na frekvencah !
LP de Branko !
S57NL
Prispevkov: 98
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
