Napisal/-a s57u » 03 Dec 2016, 11:38
Tako kot je napisal S57UHX, brez vektorskega analizatorja enostavno ne bo šlo razen če verjameš v izrek "tudi slepa kura zrno najde".
Sam imam vertikalko dolgo cca 27 m za 160/80 z dvignjenimi radiali , po tri za vsak band.
Postopek je sledeč: z VNA (npr. DQ8SAQ) posnameš karakteristike okoli frekvenčnega obsega, ki te zanima npr. 1800 do 1900 kHz in od 3480 d0 3820 kHz (posneti je treba R in X npr v 100 točkah). File nato prenesemo v program SimSmith, kjer nato določimo vrednosti elementov za poglasitev. Konfiguracija je potrebna določiti z poskušanjem. Sam sem začel z LC konfiguracijo spremenil v CL in končno pristal pri CLC, glede na elemente, ki sem jih imel pri roki. Ker nisem imel dveh velikih vrtilnih kondijev, sem simuliral en kondi z vrednostjo 1000pF, drugi kondi sta v bistvu dva vrtilna kondija skupaj cca 500 pF in tuljava ki ima drsni (kolešček). Zelo težko ali celo nemogoče je narediti tako prilagoditev za celoten obseg brez uglaševanja, če želimo imeti SWR v mejah 1:2. Širina prilagoditve za SWR 1:2 je od nekaj kHz do morda nekaj deset kHz. Vse skupaj imam šeku in ne kot sem sprva misli v točki napajanja antene, čeprav strogo tehnično gledano ni najboljša rešitev zaradi dodatnih izgub v kablu. Vse to se da simulirati s programom SimSmith saj prikaže tudi energetske razmer, zato toplo priporočam da se ga naučite uporabljati!
Še enkrat, razni kuharski recepti na daljavo pravilo ne obrodijo sadov ali pa so zelo kisli.
Če bi bilo dovolj zanimanja sem pripravljen v okviru SCC pripraviti predstavitev tega postopka s praktičnim prikazom.
