Po odpiranju ohišja LNB se je izkazalo, da je notranja zgradba tudi dotičnega primerka še kako primerna za hitro in enostavno predelavo v LNB z vhodom za zunanjo referenco 25 MHz.
Kovinski pokrovček elektronike je privit s 5 samoreznimi vijaki z glavo tipa Torx (T09) ter temeljito zalit z maso, ki spominja na silikonski kit.
Žal na spletu nisem uspel najti podatkovnega lista za dotični IC (RT330). Kateri pin IC-ja od obeh (pin 10, 11) za priklop zunanjega kristala je izhod in kateri vhod v inverter internega oscilatorja, sem nekako "uganil" s pomočjo osciloskopa in meritve signalov na obeh dotičnih pinih na originalnem, še ne predelanem LNB.
Dodani elementi so:
- kondenzator 3,3 nF za ločitev vhoda referenčnega signala 25 MHz od morebitne prisotnosti enosmerne napetosti,
- upor za impedančno zaključitev (82 Ohm) ter
- še en kondenzator 3,3 nF, da upor 82 Ohm ne "vleče" enosmernega toka iz IC-ja (pin 10).
V nadaljevanju so slike, kaj je na koncu ratalo. Prvi preskusi kažejo, da predelani LNB deluje dobro. Preskusil sem sprejem oskopasovnih načinov dela (SSB in CW), kako procesira kake bolj širokopasovne signale (DATV), nimam pojma.
Če bi koga zamikalo, da se tudi sam poigra, je PREDELAVA IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST, garancij ne dajem nobenih. LNB tudi ni med ravno najcenejšimi.
![Slika](http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB_predelava/LNB_pred_predelavo_in_embalaza_1.jpg)
![Slika](http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB_predelava/LNB_pred_predelavo_in_embalaza_2.jpg)
![Slika](http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB_predelava/LNB_odprto_ohisje_1.jpg)
![Slika](http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB_predelava/LNB_odprto_ohisje_2.jpg)
In še sliki predelave v visoki ločljivosti:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB ... anjeno.jpg
http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/LNB ... dodano.jpg
