N1MM plus
Moderator: s52aa
N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Okt 2014, 07:56
As of September 22, 2014, new users should install N1MM Logger Plus which can be found at WWW.N1MM.COM. Existing users can continue using N1MMclassic while they install, configure and get familiar with N1MMplus.
Prehod je končan in zgleda, da je n1mm+ v stanju, da nadomesti n1mm classic, ki je dolga leta bil naš dober sopotnik.
Prispevkov: 2593
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S57XX » 03 Okt 2014, 08:02
Morda le toliko, da po nekih informacijah delovanje v mreži še ni 100% preizkušeno (M/M, M/S, ...)
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 678
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S54X » 03 Okt 2014, 09:09
Ali je dobro pred inštalacijo N1MM+ klasičnega N1MM odstraniti ali pa lahko ostane in se ne motita?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 228
Pridružen: 06 Okt 2005, 07:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s55oo » 04 Okt 2014, 21:11
Lahko ostane. Imej samo drug direktorij in je. 73 GL!
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S54X » 05 Okt 2014, 19:57
Tnx Goran. Sem naredil tako.
Pa še eno vprašanje, kdor to bolj obvlada:
Naš mladi up , S52DJW se je preizkusila z N1MM+ v RU WW-DIGI tekmovanju, pa se je pri oddaji v PSK63 dogajalo, da se je na koncu teksta vrinilo še nekaj dodanih znakov, ki jih ni bilo v makroju npr.
CQ RUTEST de S52DJW CQ 'nn:, , zaradi česar je prišlo do zamika in (pre)poznega preklopa na RX. Čudni znakci so se pojavljali tudi na koncu F2 in F3 ( raport in CFM).
V RTTY se to ni dogajalo. Kje bi bil vzrok tega?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 228
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Okt 2014, 23:21
Še vedno je v nastajanju in imajo posamezni moduli še napake. Najboljše n1mm yahoo group, kjer razvijalci direktno pomagajo ali pa javiš bug preko n1mm strani.
b
Prispevkov: 2593
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S59KM » 05 Jan 2015, 00:15
Zanima me, če ima kdo težave z nastavitvijo pri uporabi CW in sicer v dolžini pikice in črtice. Se pravi pri E je skoraj enako kot pri T. Ni razmerje 1 : 3.
Normalno oddaje sporočilo, ko pritisnem funkcijske tipke F1, F2... vendar je razmerje med pikico in črtico premajhno ?
TNX za odgovore in sugestije v naprej.
73.
S59KM
Prispevkov: 193
Pridružen: 19 Nov 2007, 08:50
Kraj: Cirkulane
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s52au » 05 Jan 2015, 08:05
Živjo!
Pred dnevi sem namestil in pognal N1MM plus.
Poleg že omenjenih težav za PMC kontest, drugih še nisem našel oziroma naletel.
Motilo me je le to, da pri F4 znak/call na samem začetku ni bilo prijazno za slišat(nekako odsekano), kar sem rešil, tako da sem pred znak
dodal "space", in je sedaj bolje.
Časovno zakasnitev preklopa rx/tx sem nastavil na 50 milisekund. po predlogu je 30ms.
Delal sem samo CW!
Morda tole kaj pomaga?
73! in HNY
Borut, LJA
s52au
Prispevkov: 37
Pridružen: 03 Apr 2005, 17:26
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Jan 2015, 08:37
Pozdravljen!
Poglej tukaj
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Configurer
Pod 5 imaš winkeyer tab...mogoče nimaš autospace vklopljen ?
Prispevkov: 2593
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Jan 2015, 14:18
Kratko in jedrnato:
N1MMLogger-N1MM Free Contest Logger is no longer supported, please upgrade to N1MM Logger+
Prispevkov: 2593
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S57Z » 19 Feb 2015, 07:07
Včeraj sem inštaliral N1MM plus.Na staremu n1mm sem uporabljal dva usb vmesnika na com1.Na stari verziji delata brez problema.V novi verziji pa nikakor ne dela prav.Razmerje pika-črta ni pravo.Vse sem probal pa ni šans da poštudiram.Ima kdo kako rešitev oz.ali je kdo imel isti problem?
73,Igor,s57z
S57Z
Prispevkov: 60
Pridružen: 08 Dec 2004, 21:56
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S54X » 20 Feb 2015, 19:47
V Configurerju imaš pod Other možnost nastavitve CW weight
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 228
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a S53F » 23 Feb 2015, 17:28
Živjo!
Pozabi na to opcijo, meni tudi ne dela cw preko usb-com vmesnika, direktno na com pa dela bp. Kot da bi oddajal samo pike in tudi hitrost se ne da regulirat. Mogoče je to še eden od bagov, ki ga morajo odpravit ali pa nas hočejo prisilit k temu, da bomo kupovali micro keyerje.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 18:48
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s53v » 12 Dec 2015, 19:22
Hojla !
Kako v N!MM+ filtriram spote, da mi prihajajo npr samo iz S5 9A DL in HA. Če nastavim filter by prefix EU mi spoti zabašejo bandmap. Če pa odkljukam from only S5 9A DL HA pa mi letijo spoti samo iz S5 iz drugih območij pa ne .
lp /73 S53V
Prispevkov: 645
Re: N1MM plus
OdgovorNapisal/-a s55o » 12 Dec 2015, 19:54
Greš na google.com
napišeš n1mm plus spot filtering
klikneš prvi link
prideš na:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... +Filtering
tam klikneš na
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php? ... net+Window
In
V telnet oknu imaš predel filtering in tam dodaš s5 ali pa I, s5, 9a , oe in imaš spote samo od tega dela.....
Če ti mašino zabaše, potem je čas, da razmisliš o več rama !
Zadevo pa seveda lahko vedno omejiš tako, da si instaliraš agregator in nato sam določiš kaj in kako vidiš.
Prispevkov: 2593
Vrni se na HamSoft
