S5FF-0283 Park pri Graščini Frajštajn - Sele pri Polskavi
OdgovorNapisal/-a S54X » 13 Mar 2022, 21:38
Današnja aktivacija Parka pri razpadajoči graščini "Frajštajn", ki pa se obnavlja.
Oprema IC-706 , dva akumulatorja , antenna Endfed se je obnesla fenomenalno, kar nekaj DXov na 18 MHz , na 14 povprečno, na 10 MHz izjemno - skoraj 100 CW zvez in na 7 MHz seveda klasika vrhunsko s cca 130 QSOji …..skupaj 284 zvez, kar je moj osebni rekord.
Zaradi dolge aktivacije, (4 ure sem nabijal CQ) sem porabil 1 x cel 74A akumulator + še cca 1 uro rezervni aku.
Hvala vsem , ki ste poklicali
(366.05 KiB) Še ni prenešeno
(287.83 KiB) Še ni prenešeno
(635.18 KiB) Še ni prenešeno
(712.16 KiB) Še ni prenešeno
(814.64 KiB) Še ni prenešeno
Obnovitvena dela
(723.97 KiB) Še ni prenešeno
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 218
Pridružen: 06 Okt 2005, 07:28
Kraj: Slovenska Bistrica
