Stran 2 od 2
Re: FT897D
![Odgovor Odgovor](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Objavljeno:
17 Okt 2013, 12:58
Napisal/-a S59ZB
s53v napisal/-a:... v postajah,ki so narejene med leti 2006 in 2009 Yaesu-jeva konstrukcijska napaka, saj niso v serijo s filtrom vgradili ločilnih kondenzatorjev. To pomeni, da lahko prej ali slej vsi lastniki postaj FT 897D in FT 857D pričakujejo enak problem.
Tudi jaz sem moral zamenjati keramične filtre.
Re: FT897D
Objavljeno:
17 Okt 2013, 16:48
Napisal/-a s52gs
Hallo,
kenwood je T.... Z....
S52GS
![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: FT897D
Objavljeno:
17 Okt 2013, 17:47
Napisal/-a s55kz
S52DK napisal/-a:Kaj pa je bilo narobe? Ali pa to ni za radioamatersko javnost?
Po pravici povedano nevem. Postaja je bila na servisu pri kljubskem serviserju, cena je bila material, kolikor mi je pa znano je pa dušo izdal nek čip.
Re: FT897D
Objavljeno:
17 Okt 2013, 18:45
Napisal/-a s53v
s52gs napisal/-a:Hallo,
S52GS
Ne se prehitro veselit! Isto S..... D.... P........
http://www.k2dsl.com/wp-content/uploads ... cedure.pdflp/73
S53V
Re: FT897D
Objavljeno:
17 Okt 2013, 20:12
Napisal/-a S52DK
s55kz napisal/-a:Po pravici povedano nevem. Postaja je bila na servisu pri kljubskem serviserju, cena je bila material, kolikor mi je pa znano je pa dušo izdal nek čip.
Če ne gre filter k vragu, gre pa kaj drugega. Žal. Še sreča, da se skoraj vse lahko popravi.
Re: FT897D
Objavljeno:
06 Nov 2013, 16:43
Napisal/-a s53v
Hojla!
Mi lahko nekdo da nasvet,kako se uporabi vgrajeni CW taster tako, da se priključi samo ročico. Poskusil sem vse možne načine in nastavitve,kot
je opisano v Operation,s manualu pa mi CW ne dela.Da sem izločil kabel,sem kratko staknil kontakte tudi direktno na 3,5mm stereo konektorju kontakte,ki naj bi bili za črte ali pike. Nastavitev Normal in KEY.
"Vleče" mi pa ali samo pike ali pa samo črte. Brez problema pa dela s zunanjim tasterjem in PC-jem.
Re: FT897D
Objavljeno:
06 Nov 2013, 18:15
Napisal/-a s51di
Hoj !
Ali si "elektronca" vklopil v meniju, kot je opisano na strani 31 v manualu (KYR) ?
Preveri še, kaj imaš nastavljeno v menuju 26 (elekey ali mickey) ?
Ali si vtikač ročke dovolj potisnil v konektor na postaji ?
(sem sedaj testiral z 817 in so bili podobni efekti kot pri tebi, ker ni bil do konca "vtaknjen")
Lp, Ivan
Re: FT897D
Objavljeno:
06 Nov 2013, 20:40
Napisal/-a s53v
s51di napisal/-a:Hoj !
Lp, Ivan
Hoj Ivan
Ja sem nastavil tako v meniju 26 elekey kot KYR. 3,5mm konektorje imam kvalitetne , opažam pa, da mi jih "poriva ven".Vendar tudi,če jih
potisnem do konca ni razlike.Enkrat delajo samo pike drugič črte tretjič pa izmenično kot bi bil priključen Iambic keyer.
lp/73 S53v
Re: FT897D
Objavljeno:
07 Nov 2013, 05:54
Napisal/-a s51di
Zdravo Janez !
Nastavi v meniju 26 za test mickey in preveri, če taster dela normalno s tipkami na mikrofonu.
Če dela normalno, je sigurno težava s konektorjem od ročke.
Če ti vtikač potiska ven, potem tudi takrat, ko je "do konca" ni pravega kontakta.
Svetujem menjavo vtikača, oz, odstranitev odvečne plastike na vtikaču.
Lp, Ivan
Re: FT897D
Objavljeno:
07 Nov 2013, 07:38
Napisal/-a s53v
s51di napisal/-a:Zdravo Janez !
Lp, Ivan
Hojla!
Hvala Ivan za nasvet z "test mickey".Tu dela brez problema.Očitno je problem s 3,5mm konektorji. Zamenjal sem 3 kose pa je bilo vedno enako.Bom poskusil najti pravi konektor ali pa bom odpilil plastiko.Yaesu ima vedno neke nenavadne konektorje. Enako se mi je dogajalo na
Mini Din konektorjih.
Vgradnja 500Hz CW filtra
Objavljeno:
02 Jan 2014, 20:35
Napisal/-a s53v
Hojla!
Na E-Bayu sem v USA za 42USD +poštnina 16,5 USD nabavil Collinsov 500Hz mehanski filter XF-115C,ki je uporaben tako v FT897D kot
FT857 ali pa tudi v drugem sprejemniku FT 2000.Originalni filtri so pri WIMU okrog 99€+ poštnina. Filter je bil brez nosilne ploščice zato sem kar iz dvostranskega kaširanega pertinaksa izrezal nosilno ploščico in priključil vse skupaj na kontakte z letvico.Na letvici je potrebno pravilno priključiti izbiro filtra tako, da nam postaja prepozna da je to 500Hz in ne 300Hz filter.
V originalnem filtru je vgrajen še atenuator,ki pa ga jaz nisem vgradil-imam pač nekaj dB večje ojačenje na CW-HI!.
Prilagam nekaj slik.
Re: FT897D
Objavljeno:
06 Feb 2014, 07:54
Napisal/-a s53v
Hojla!
Je mogoče kdo od uporabnikov FT 897D ali FT 857D našel kakšno varianto, da se spremeni pasovna širina DSP CW Peaking filtra.Za CW
kjer imam vgrajena 300 in 500Hz Collinsova filtra mi je 240Hz DSP filter preozek . Na SSB se da pasovna širina DSP bandpass filtra lepo spreminjati medtem, ko je na CW fiksna ( 60,120 in 240Hz) in vsaj zame kot taka neuporabna. Obstaja kakšen skriti meni,kjer se da na CW to nastavit ozr. razširiti pasovno širino?
Re: FT897D
Objavljeno:
15 Maj 2016, 07:35
Napisal/-a s53v
Hojla !
Na FT 897D poskušam vključiti SSB Voice Keyer preko Sound Blaster kartice. Avdio bi rad priključil na zadnji DATA konektor
kjer je pin 1 avdio vhod. Na DIGI modu mi ta vhod dela in tudi DIGI VOX medtem,ko na SSB ne trza
![:D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
. Gledam po menijih pa ne vidim nobene nastavitve. Ima kdo kakšen nasvet, kako uporabiti avdio vhod na DATA konektorju.????
Nebi se rad namreč priključeval na mikrofonski vhod na čelni plošči.
