začetniške težave
Moderator: S56CT
začetniške težave
OdgovorNapisal/-a S50TP » 26 Sep 2025, 12:08
Sem nov na DMR omrežju. Imam Anytone 878uv ii plus.
Na radioid.net sem si kreiral DMR ID in na postaji preko CPS vnesel ID, frekvenco DMR repetitorja Krim in S5 TalkGroupe.
Preko Krima sem tudi uspešno izvedel test preko papige. Včeraj pa sem se želel vključiti v S5 DMR sked na TG239. Vse udeležence sem razločno slišal, mene pa ni slišal nihče.
Ali se je potrebno za dostop do TG239 še kje dodatno registrirati, oz. kaj bi lahko bilo narobe?
S50TP
Prispevkov: 3
Pridružen: 24 Apr 2024, 08:14
Re: začetniške težave
OdgovorNapisal/-a s54mi » 27 Sep 2025, 18:51
Zelo verjetno je nekaj narobe na strani postaje. Pazi predvsem na TS (time-slot) in CC.
Konfiguracijo statičnih TG katero imamo na večini DMR repetitorjev v S5, je da je TS1 povezan stalno na TG293, TS2 pa je povezan na regijski TG (naprimer TG2931). in TG9 (lokalno talk-group -> samo preko tistega repetitorja in ne preko BrandMeister omrežja).
s54mi
Prispevkov: 57
Pridružen: 12 Apr 2013, 10:27
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a S50TP » 28 Sep 2025, 14:13
Hvala za odgovor. Za TG 293 imam nastavitve: TS=1, RX CC=1, TX CC=0.
Sicer pa postaje ne morem nastaviti na VFO mode. V CPS pod Optional Settings nimam zavihka Meni. Če v Key Function nastavim P1 na V/M, mi to na postaji ne deluje.
Na postaji pod Meni -> Settings vidim samo Radio Set in Device Info.
Na analognem delu mi TX in RX deluje v redu, tako v Simplex, kot tudi v RPT načinu.
Verzija firmware-a je 3.06
Postaja je nova, kupil sem jo v trgovini Konekt, vendar se oni z namestitvijo ne ukvarjajo.
Kdo bi mi lahko postajo pregledal in nastavil vse, kot je treba?
S50TP
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a s54mi » 28 Sep 2025, 18:46
Probaj še TX CC=1.
s54mi
Prispevkov: 57
Kraj: JN65UM
OdgovorNapisal/-a davorg » 26 Mar 2026, 22:35
Tukaj najdeš datoteke za uvoz v Anytone. Vsebujejo večino SI oddajnikov, ...
https://github.com/1tilen/Anytone_HAM_SLO
Lep pozdrav, S51DG
davorg
Prispevkov: 1
Pridružen: 26 Mar 2026, 20:53
Vrni se na DMR - Digital Mobile Radio
