USB adapter za S53MV megabitni TNC
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s56al » 19 Mar 2004, 12:09
Morda bo zanimivo se za koga:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... c_usb.html
Stvar je zaenkrat temeljito preskusena le v TNCju s SAB82532 serijskim kontrolerjem in skupaj z Win98. Sledijo testi v TNC z 85C30 ter na Win XP.
Pozdrav,
Sandi
OdgovorNapisal/-a s56a » 19 Mar 2004, 14:27
Zakaj nisi iskoristil direktno napajanje iz USB? MAX-232 veliko bolj deluje z dodatkom dva upora z negativnega napona :-)
OdgovorNapisal/-a s56al » 19 Mar 2004, 15:04
Upora sta tam kjer sta s prav posebnim razlogom. Če pravilno odgovoriš na nagradno vprašanje zakaj, imaš jutri na Ptuju v dobrem pijačo po izbiri :).
Dilema napajati iz TNC ali iz USB je bila razlog za kar nekaj neprespanih nočnih ur. Po dolgotrajnem tehtanju za / proti sem se odločil za napajanje iz TNC.
Fotke z večjo resolucijo:
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _sl_3a.jpg
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... _sl_3b.jpg
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radi ... b_sl_4.jpg
OdgovorNapisal/-a s56a » 19 Mar 2004, 22:06
VF motnje so odpravljene z zvisanjem RS-232 RX praga?
Vse za Zlato Penino!
OdgovorNapisal/-a s56al » 20 Mar 2004, 00:11
Če naj USB nemoteno deluje, ko je RS-232 kabel izključen, mora biti stanje na RS-232 vhodih ustrezno definirano, da so NE-IN vrata "prepustna". MAX-232 je sicer malo "pogoljufan", ampak v principu rabi RS-232 vhod napetost -3V ali manj, da je stanje na liniji prepoznano kot neaktivno.
LP, S.
OdgovorNapisal/-a s56a » 20 Mar 2004, 00:28
RS-232 RX vhodna nivoja sta definirana kot -15/-3V za ničlo in +3/+15V za enko. Pri otklopljenem RS-232 kablu mora biti izhod ničla in se to "ziheraški" zagotavlja z uporom na negativno napajalno napetost. Vsi RS-232 RX od MC1489 naprej dajejo ničlo na izhodu (+5V TTL) tudi pri 0 V na vhodu. S53MV to pridno uporablja pri TTL TX. MAX-232 vporablja MOSFET z 5 kOma v gate, ki potrebuje + 3 V za preklop na enko (0 V izhoda). IC ima tudi omejitev izhodnega toka na 8 mA kar je ugodno za Icom CI-V skupne vezave.
Za tako dolgo obrazložitev jutri pričakujem Zlato Penino!
Morebitne ponudbe prevoza do Ptuja sprejemam na 031-536-482.
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Mar 2004, 09:49
Adapter je uspešno prestal testiranje tudi v TNCju z Z85C30 kontrolerjem v povezavi z Windows XP.
Težave lahko nastopijo v primeru, če je na PC računalniku že nameščen navidezni COM port kakšne druge naprave. V tem primeru XPji drugoinstaliranemu navideznemu COM portu ne dovolijo nastaviti hitrosti višje od 115,2 kbps. Morda se da s kakšnim posegom v OS tudi to urediti? Ne vem, ali enako velja tudi za Win 98. Če na PC pred namestitvijo gonilnika za FT-232BM ni navideznih COM portov, poteka namestitev v Win 98 in XP gladko.
Hvala S51UL za izvedbo testiranja.
LP, Sandi S56AL
OdgovorNapisal/-a s57wos » 30 Mar 2004, 21:21
s56al napisal/-a:Adapter je uspešno prestal testiranje tudi v TNCju z Z85C30 kontrolerjem v povezavi z Windows XP.
LP, Sandi S56AL
Sandi zdravo ...
Evo, iz prve roke ti lahko javim, da je danes pri meni uspesno prestal zagon v TNC-ju z Z85C30 in WIN98se, in to takoj po priklopu. Poskusil sem se ga tudi na WinME in WinXP, pa dela v vseh sistemih UFB.. :P Sicer, sedaj sem laufal na 115k2, ker imam RS-TNC trenutno nastavljen na to hitrost v naslednjih dneh pa se poskusim 460k8 (tukaj se mi nekaj stvari ni jasnih ..he he :oops: ).
Lp.
Srecko
S57WOS
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a s56al » 31 Mar 2004, 08:27
Pozdravljen Srečko,
Če za dostop do Interneta uporabljaš Win98 SLIP dial up adapter, potem moraš najprej pognati program, ki ga dobiš na http://lea.hamradio.si/~s57c/razno/Mode ... e%20Win98/ , da boš lahko izbral hitrost višjo od 115k2. Za TNC, če prav vem, rabiš drug EPROM (firmware), ker program za stari TNC (kolikor mi je znano) ne podpira nastavitve različnih hitrosti z jumperji, kot je to pri novem S53MV TNCju. V novejšem fleksnetu lahko hitrosti ze izbiraš do 230k4, sicer pa nekaj uporabnih programov na to temo najdeš zopet na http://lea.hamradio.si/~s57c/razno/
Enako lahko sam narediš s programom regedit. Tretja možnost je popravek datoteke FT232BM driverja, kar pa ni tako simpatično.
Hitrost se vsekakor splača povečati vsaj na 230k4. Dostop do Interneta čez S55YMB bo kot prerojen :).
OdgovorNapisal/-a S51PW » 31 Mar 2004, 10:28
Na mojih dveh XP Pro. mašinah je včeraj Ivo S51UL uspešno zagnal modificirani megabitni TNC. Vse deluje popolnoma brez problemov!
LP Peter
S51PW
Prispevkov: 6
Pridružen: 23 Apr 2002, 10:46
Kraj: Maribor
C3 za USB adapter
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 17 Mar 2006, 09:13
Koliko je bitna točna vrijednost kond C3 (33nF) koji ide uz pin6 3V3OUT ?
U dokumentaciji proizvođača piše 33nF ker.kond za blokiranje, ali kod nas ne mogu nabaviti tu vrijednost :evil: Raspolažem sa 10nF i 47nF ...
Hvala na pomoći !
Zlatko / 9A3AQ
9A3AQ
Prispevkov: 47
Pridružen: 18 Jul 2005, 13:23
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Mar 2006, 09:17
Pozdravljen Zlatko, 47nF bo OK. Če daš paralalelno še 1nF COG (ali NP0) pa sploh idealno :).
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 28 Mar 2006, 11:16
Može li se koristiti USB adapter spojen samo na DB9 na 115k , bez instaliranog drivera za FT232 ? Po meni bi trebalo funkcionirati, ali kada probao ide samo prijem koji je vidljiv na monitorskom prozoru. RTX ide nekontrolirano na predaju ?! Nažalost ni komunikacije PC-MBTNC nema :x
Osim toga, kuda bi trebalo instalirati mali programčić ( sa stranica S57C )
za veće brzine od 115k, koji je vjerojatno povezan sa FlexNet32 ?
Koristim inače WIN98SE .
Silvio , da nisi dao dobar savjet ( TNX ) oko supstitucije C3-33nF sada ne bi bilo novih pitanja :D
Hvala na pomoći.....Zlatko / 9A3AQ
9A3AQ
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 28 Mar 2006, 11:20
Sandi /S54S oprosti na prekrštenju u Silvio :oops:
LP..Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
Re: USB adapter za S53MV megabitni TNC
OdgovorNapisal/-a s56al » 28 Mar 2006, 12:10
9A3AQ napisal/-a:Može li se koristiti USB adapter spojen samo na DB9 na 115k , bez instaliranog drivera za FT232 ? Po meni bi trebalo funkcionirati, ali kada probao ide samo prijem koji je vidljiv na monitorskom prozoru. RTX ide nekontrolirano na predaju ?!
TX PTT krmili 68HC000 prek drugega perifernega serijskega kanala in če gre TRX nekontrolirano na oddajo, to ni zaradi nedelujočega adapterja USB/RS-232 oz. serijske povezave s PCjem, ampak je razlog drugje.
RS-232 PC <--> TNC mora do 115k2 pri pravilno sestavljenem vmesniku delovati tudi kadar je USB kabel izključen ali na USB ni prometa ali FT-232 ni prispajkan v vezje. Pogoj je, da so R8, R9, IC3 in MAX232 s pripadajočimi elementi na svojem mestu in delujoči.
V načrtu ALSMS-01 v CQ ZRS je bila napaka in sicer vrednost upora R1. Razen enega primerka so vsa vezja delovala tudi z napačno vrednostjo R1.
Program za update registrov samo poženeš in potem se v nastavitvi hitrosti COM za komunikacijo z modemom v Win dial-up adapterju že mora dati nastaviti višje hitrosti. Za Flexnet nisem tega nikoli poskušal in ne vem, ali se sploh da več od 230k4, kot podpira že sam flexnet. Isto naj bi se dalo narediti s programom Regeit, vendar tudi tega nisem nikoli poskušal. Izbrati moraš pravi program za želeni COM port in verzijo Win.
O tej temi je bilo nekaj povedanega tudi na http://www.s5tech.net/forum/viewtopic.php?t=50&start=0
dve fotografiji sestavljenega in delujočega adapterja sta v pdf http://www.s5tech.net/forum/techletter. ... sb+vmesnik
Vrni se na Packet radio
