PCMCIA Adapter
PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 25 Apr 2014, 12:19
Imam mali IBM ThinkPad prenosnik z XP-ji in bi rad instaliral kartico Level one WPC-0500 MIMO Wireless PCMCIA adapter, pa nisem dobil zraven diska. Nekaj sem našel na internetu a mislim, da to ni pravo, saj mi ga ne uspe zagnati.
Verjamem, da ima kdo ta disk, ki ga več ne rabi, meni pa bi prišel prav.
Hvala in lep pozdrav.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Pridružen: 11 Jul 2003, 09:31
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 25 Apr 2014, 12:24
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 25 Apr 2014, 13:42
Žiga.
Ne pomaga ali pa ne znam. Morda bi mi pomagal CD, hvala vseeno.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s50v » 26 Apr 2014, 11:07
Kaj pa tale povezava od proizvajalca: http://global.level1.com/sl/downloads.p ... sendtype=0
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s52w » 26 Apr 2014, 12:22
Janez, mogoče pri inštalaciji delaš isto napako kot sem jo jaz in sta linka kjer so gonilniki, ki sta jih dala S51ZK in S50LD čisto OK. Čeprav imam originalen CD mi nikakor ni ratalo inštalirati vmesnika LevelOne WUA-0603. Potem pa sem prebral navodila v katerih piše, da je najprej treba inštalirati gonilnike in šele potem vstaviti vmesnik… :oops:
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 26 Apr 2014, 12:40
Lovro in Damjan.
Lovro, tvoj link sem stokrat (že prej) prematral a nisem uspel.
Damjan, tudi to sem naknadno prebral in poskusil vse znova, pa nič.
Hvala obema za napotke, bom pa še poskušal.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 26 Apr 2014, 13:27
Lovro, Damjan.
PS: Pozabil sem omeniti, da D-link Wireless dela, ampak je na USB vhodu, kar me moti. Ali je mogoče to napaka, da se PCMCIA ne aktivira. Sedaj sem vse izbrisal in bom poskusil naložiti ponovno.
Hvala še enkrat.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s50v » 29 Apr 2014, 10:33
Še ena ideja ... Kako pa imaš porihtam gonilnik za PCMCIA od računalnika? Mogoče ti ta ne dela pravilno in zato ne prepozna D-Link PCMCIA adapterja.
Preveri same nastavitve oz. osnovne gonilnike računalnika.
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 29 Apr 2014, 15:59
Lovro!
Moj Level One je WPC 0500 Mimo Wireless PCMCIA Adapter, zadaj piše wpc-0500 HW/Ver 1.0.
Naložil sem tudi IEEE802.11bWlan Utility. Na Device Manager vidim, da sem pod Network Adapters naložil Ralink MIMO Wireless LAN Card in pod PCMICA Texas instruments PCI-1450 CardBus Controller.
Ko vstavim kartico mi zasveti zelena led dioda za Link in rumena za Activity, ki veselo utripa. V okvirju LevelOne Wireless utility pod Link status zapiše: Disconnected, pod Extra info pa: Link is UP. Pod Statistics pa: Frames transmited succcessuly = 1237, Frames TransmitedSuccessfuly 1237, kjer sta obe števili istočasno in enako spreminjata. Pod Frames received With CRC pa :error. Če kliknem na ikono na namizju LevelOne mi napiše: LevelOne Wireless LAN USB Utility is alredy running.
Pod Profile name je PROF1 ne vem pa kaj naj vpišem pod: SSID. Vpisal sem Sinope in Wireless Conn. pa ni sprememb.
Ko odzipam P-250 driver, je v mapi tudi XP-Driver, ki pa se ne da naložiti, saj nima exe.fileta. So le opisi EP3CFG, EP3NDS itd. Tega pa ne vem, če ga je naložil istočasno z drugimi.
Verjetno imam še kaj narobe a sem poskusil več sprememb v nastavitvah, pa ne gre. Glede vseh ponudb Driverjev na internetu pa sem zagotovo kaj spregledal, čeprav domnevam, da sem že blizu.
Lovro, hvala za namig, se bom še malo ukvarjal s tem in upam na uspeh, je pa res, da nisem vešč tej novi tehnologiji, ki se ji pravi računalništvo.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a S53F » 02 Maj 2014, 08:33
Živjo Janez!
Če ni v mapi, kjer so gonilniki exe.file, potem greš v upravitelja naprav, izbereš napravo, desni klik in izbereš posodobitev gonilnika, izbereš prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo, poiščeš kjer imaš shranjen ta gonilnik in klikneš naprej. Če je gonilnik pravi ti ga bo naložilo.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 02 Maj 2014, 13:31
Vinko.
To sem že naredil, a pravi, da je vse v redu in naprava pravilno deluje. V bistvu res deluje, a konekta v resnici ni. Sem pa poskusil izbrisati D-Link Wireless, ki mi dela preko usb porta a se sploh ne da. Domneval sem, da je med PCMCIA in D-Linkom neka povezava in je najbrž res. Kako, pa ne vem.
Hvala Vinko za nasvet in lep pozdrav!
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53al » 12 Maj 2014, 12:36
Janez
Če se tisto v navadnem načinu ne da izbrisat pa to vse okoli tega problema izbriši v varnem zagonu( pritiskaš tipko F8 ob zagonu računalnika) in ponovno naloži.
To bi moralo potem delat..
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
Re: PCMCIA Adapter
OdgovorNapisal/-a s53mj » 12 Maj 2014, 15:05
Aleš!
Sem izbrisal in tudi potem spet naložil LevelOne in gonilnike, pa spet ni šlo. Rabil bi le originalni inštalacijski disk, ker je sicer preveč verzij gonilnikov. Kupil sem kartico PCMCIA za pet evrov in zagotovilom, da so gonilniki na internetu, da ne bo problema. Problem nastane, ko ne veš ali nisi kaj pravilno nastavil ali je napačen gonilnik, v nekaj se pač moraš zanesti, sicer je vse zastonj. Aleš, hvala ti, kakor vsem, ki so mi poskušali pomagati. Naložil sem ponovno D-Link, za katerega imam inštalacijski disk, nadloga je le ta, ker mi zaseda USB vhod. S tem zaključujem debato. Še enkrat hvala vsem in lep pozdrav.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
