Antene na bloku ?
Antene na bloku ?
OdgovorNapisal/-a s59mp » 25 Maj 2011, 12:35
Lep pozdrav vsem !
Pred parimi leti sem v našem bloku zaprosil za postavitev anten. Zbral sem večino podpisov in tako sem lahko postavil anteno (oz. kar par anten v nekem časovnem obdobju: 3bander, 5el yago za 50Mhz in 2m yago).
Že od samega začetka je temu močno nasprotovala neka gospa, s katero sem imel tudi daljši pogovor ( lepo prijazno itd.), kjer sem ji skušal obrazložiti neškodljivost vpliva na človeka itd., vendar brez uspeha.
Sedaj me je kontaktiral predsednik odbora stanovalcev (ki mi je sicer zelo naklonjen) in povedal, da se nekateri pritožujejo glede antene. Verjetno je vzrok vsega trenutna adaptacija terase. Nekdo naj bi se pritožil, da mu delam motnje na radiu. (Zadnje čase sem od doma oddajal bolj malo).
Svetuje mi, naj postavim manjšo anteno, ali opravim kakšne meritve.
Uporabljam FT857d (100W).
Kaj mi predlagate.
Morda bi predložil kakšen del zakonodaje, kjer je navedeno, da lahko uporabljam 1,5kW, večjo nevarnost od Wi-Fi routerjev ter GSM aparatov (kratka razdalja do glave) ali bazno postajo za GSM na sosednji stavbi, ravno v višini bloka.
Potreboval pa bi kaj črno na belem. Lahko kdo prilepi ali pošlje kakšen link česa?
Kako pa kaj z meritvami? Kdo bi lahko opravil kaj podobnega, da bi imel kakšno potrdilo o ustreznosti itd. ?
Za odgovore in nasvete se vam lepo zahvaljujem in vas pozdravljam,
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
Pridružen: 02 Jan 2007, 23:07
Re: Antene na bloku ?
OdgovorNapisal/-a s52o » 25 Maj 2011, 13:26
Odgovor na tvoje težave je v Uradnem listu RS št. 70/1996 z dne 6.12.1996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3819
Poglej:
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in živo naravo. Bližnje polje je elektromagnetno polje v neposredni bližini vira sevanja, kjer elektromagnetno polje nima značilnosti ravnega valovanja. Daljno polje je elektromagnetno polje na vplivnem področju vira sevanja, vendar toliko daleč od vira, da že ima značilnost ravnega valovanja.
2. Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje z:
– nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 0 Hz do vključno 10 kHz (v nadaljnjem besedilu: nizkofrekvenčni vir sevanja) in je nazivna napetost, pri kateri vir sevanja obratuje, večja od 1kV ali
– visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 10 kHz do vključno 300 GHz in je njegova največja oddajna moč večja od 100 W (v nadaljnjem besedilu: visokofrekvenčni vir sevanja).
Amaterska radijska postaja ni vir sevanja.
3. Obstoječi vir sevanja je vir sevanja, ki je bil v uporabi ali je obratoval na dan začetka veljavnosti te uredbe ali za katerega je bilo skladno s predpisi pred začetkom veljavnosti te uredbe pridobljeno gradbeno dovoljenje.
4. Rekonstrukcija vira sevanja je vsak poseg v vir sevanja, s katerim se bistveno spremenijo glavne tehnične značilnosti, način uporabe ali obratovanja ali zmogljivost vira in ima za posledico spremembo moči, jakosti ali vrste elektromagnetnega polja.
5. Nadzemni vod je električni vod z vodniki nad zemljo, običajno podprtimi z izolatorji in ustreznimi podporniki.
6. Amaterska radijska postaja je radijska postaja po predpisih o radioamaterski dejavnosti.
7. Nadzorovano območje je ograjeno in označeno območje okrog vira sevanja, kjer je vstop dovoljen samo osebju, ki vir upravlja ali vzdržuje.
8. Nemoteno elektromagnetno polje (v nadaljnjem besedilu: nemoteno polje) je zaradi sevanja povzročeno elektromagnetno polje na vplivnem področju vira sevanja, kadar niso prisotni premikajoči se objekti ali osebe. V nemotenem polju je izbran kraj meritev veličin elektromagnetnega polja.
9. Električna poljska jakost E (v nadaljnjem besedilu: električna poljska jakost) je veličina elektromagnetnega polja, ki opisuje električno polje, povzročeno zaradi vira sevanja, in se izraža v voltih na meter (V/m).
10. Gostota magnetnega pretoka B (v nadaljnjem besedilu: gostota magnetnega pretoka) je veličina elektromagnetnega polja, ki opisuje magnetno polje, povzročeno zaradi vira sevanja, in se izraža v teslih (T).
11. Magnetna poljska jakost H (v nadaljnjem besedilu: magnetna poljska jakost) je veličina elektromagnetnega polja, ki je povezana z gostoto magnetnega pretoka preko permeabilnosti in se izraža v amperih na meter (A/m).
12. Gostota pretoka moči S (v nadaljnjem besedilu: gostota pretoka moči) je moč elektromagnetnega polja, ki ji je izpostavljena površina, postavljena pravokotno na smer elektromagnetnega valovanja in se izraža v watih na kvadratni meter (W/m2).
13. Mejna vrednost veličine elektromagnetnega polja (v nadaljnjem besedilu: mejna vrednost) je vrednost veličine, določena s to uredbo za posamezno območje naravnega ali življenjskega okolja, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev okolja zaradi sevanja in se izraža kot:
– mejna efektivna vrednost električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka ter mejna temenska vrednost električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka za elektromagnetno polje, ki je posledica emisije nizkofrekvenčnih virov sevanja,
– mejna efektivna vrednost električne in magnetne poljske jakosti ter mejna vrednost povprečne vrednosti gostote pretoka moči za elektromagnetno polje, ki je posledica emisije visokofrekvenčnih virov sevanja,
– mejna temenska vrednost električne in magnetne poljske jakosti ter mejna temenska vrednost gostote pretoka moči za primere impulznega elektromagnetnega polja, ki je posledica emisije visokofrekvenčnih virov sevanja.
14. Efektivna vrednost veličin elektromagnetnega polja se določa za periodična polja in je za eliptično polarizirano elektromagnetno polje enaka:
kjer so E(x) , E(y) in E(z) efektivne vrednosti komponent električne poljske jakosti. Enako velja tudi za magnetno poljsko jakost.
15. Povprečna vrednost gostote pretoka moči se določa za periodična elektromagnetna sevanja in je enaka povprečni vrednosti produkta električne in magnetne poljske jakosti, izračunane za čas najdaljše periode elektromagnetnega sevanja kot posledice vira sevanja.
16. Temenska vrednost veličin elektromagnetnega polja je največja trenutna vrednost, ki jo doseže veličina. Če gre za impulzna elektromagnetna sevanja, je temenska vrednost veličine največja vrednost veličine v času trajanja impulza brez upoštevanja konic in drugih nezaželenih delov impulza, ki ne presegajo 5% celotne energije impulza.
17. Prve meritve so meritve, ki se izvedejo pri prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja.
18. Občasne meritve so meritve elektromagnetnega polja, povzročenega zaradi uporabe ali obratovanja virov sevanja, ki se opravljajo v predpisanih časovnih presledkih v okviru predpisanega obratovalnega monitoringa
in
20. člen
Amaterske radijske postaje ni dopustno upravljati tako, da:
– največja oddajna moč postaje presega 1,5 kW,
– letni obratovalni čas postaje na I. območju presega 700 ur in
– je aktivni del antene radijske postaje, katere največja oddajna moč presega 250 W, več kot 5 m oddaljen od najbližjega bivalnega ali drugega prostora v zgradbah, kjer se ljudje zadržujejo.
73 de S57PZ
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 25 Maj 2011, 14:16
20. člen
Kakorkoli prebiram to komplikacijo, vedno znova se mi zdi, da je tu napaka - namesto "več" bi tam moralo pisati "manj".
Če parafraziram zgorni stavek: postaje ni dovoljeno uporabljati tako, da je antena več kot 5 m oddaljena od ljudi?
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a s55db » 25 Maj 2011, 21:13
S57PNX napisal/-a:
20. člen
Tudi meni se zdi malo narobe napisano :)
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 11:07
Kraj: Podgrad/Lj
OdgovorNapisal/-a s59mp » 25 Maj 2011, 22:20
S57PZ, hvala za odgovor.
Tole bom sprintal, dodal še moje dovoljenje CEPT, ter tehnične podatke od postaje in upam, da bo dovolj.
Kontaktiral pa bom tudi osebo, kateri naj bi motil radijski sprejem in predlagal, da skupaj odpraviva težavo, če gre dejansko za motnje z moje strani.
Če pa ima kdo še kakšen predlog (lahko tudi na ZS), ga bom zelo vesel.
Martin
s59mp
Prispevkov: 71
