Coyote Linux navodila
Moderatorji: s56g, S57BBA
OdgovorNapisal/-a s57wos » 01 Maj 2002, 14:36
Ojla ....
Ima kdo mogoce kje v predalu se kaksna navodila za omenjeno izdajo
Linuxa.? Bi se priporocil, da bi laze vse skupaj nastavil.
Kartica je S5SCC/DMA in pa mrezna 3c905c-tx na PCI.
Lp.
S56WOS...op.Srecko
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S57OKW » 08 Maj 2002, 12:23
http://www.coyotelinux.com/
saj mislis to, ka-li? tuki mas veliko o tej zadevi. za navodila pa klikni na doc. in faq.
:roll: ljudje karkoli iscete obiscite http://www.google.com in vpisite kljucno besedo; naprimer iscem driverje za neko napravo.:
[ime naprave]+[proizvajalec]+drivers
veliko lazje kot pa da sprasujes na forumu. za tiste ki ne veste.
poklikas po rezultatih. tako. tako ne bo nepotrebnih post-ov. :wink:
S57OKW
Prispevkov: 25
Pridružen: 08 Feb 2002, 02:00
Kraj: JN76JD
OdgovorNapisal/-a s57wos » 08 Maj 2002, 17:21
Zdravo ...
Bil sem jas tam na njihovi strani, lahko mirno spis .. :D Ampak tam se njim se sanja ne kako namestit SCC/DMA karto plus kaksno mrezno kartico.
Mislim pa, da so ta in drugi forumi narejeni ravno zato, da kdo kaj napise in vprasa, pa magari se to tebi zdi nekaj brezveznega, je za mene in za koga drugega verjetno nekaj novega ne. 8)
Tukaj pa sprasujem o tej verziji zato, ker je pred casi krozila ta verzija med radioamaterji, ki so to spridom uporabljali za premostitve taksnih in drugacnih tezav pri svojem delu. :wink:
Toliko, navodila so na poti, tako da ce jih bo mogoce kdo rabil jih lahko kasneje tudi dobi. Kako pa vse skupaj zgleda, pa kdaj drugic, ko bo vse skupaj operativno.
Lp.
S56WOS...op.Srecko
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a S57OKW » 08 Maj 2002, 17:28
aha, meckeno sem te narobe zastopil. upam da ti bo uspelo! :) drugace pa vseeno, na googlu najdes poln pehar stvari. se malo poglej tam.
S57OKW
Prispevkov: 25
Kraj: JN76JD
re: coyote
OdgovorNapisal/-a s55oo » 28 Maj 2002, 08:27
Zdravo!
Na omenjenem direktoriju imas image za razlicne mrezne kartice in dmascc, ki jih je naredil S57BLU. Upam, da ti bo kaj pomagalo. FAQ pa je na strani, ki si jo ze nasel...
http://lea.hamradio.si/~s55oo/downloads/howto_coyote/
73 de Goran
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 02:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s57wos » 28 Maj 2002, 19:52
Goran zdravo ...
Zadeva je taksna, da stvar sedaj deluje UFB, in se bolje. Prej na windows masini sem mislil da je OK, ampak sedaj, ko je vmes ta Cojote, zadeva res dobesedno LETI, nevem zakaj, ampak dobro da je tako .. :P
Fino bi bilo, ce bi se nasel kdo ki bi postavil v jedro kak gonilnik za mrezno ki je malce lazje dobavljiva, saj je ta 3c509 ze prava redkost, ki sem jo kamaj nasel v enem oglasu, in hvalabogu dela.
Toliko, lep pozdrav ...
S56WOS...op.Srecko
p.p. Sem downloadal ostale image, in se bom malce poigral naslednje dni.
s57wos
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 24 Jan 2003, 11:42
Goran,
dl-jal sem si image za 3x509 iz tvojega direktorija. ok, coyote linux spozna sccdma in 3c509 kartici.
kako naj kaj spremenim, ce pa se ne morem logirati.
kaksen je password za S57HH:login root userja????????????????
tnx!
s56jlp
Prispevkov: 38
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: The Third Rock
OdgovorNapisal/-a s53zo » 24 Jan 2003, 12:18
ce me spomin ne vara je user: root za password pa samo pritisni enter...
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 220
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 02 Feb 2003, 01:11
@Simon tnx :) !
kako se v coyote linuxu pravilno klice supervozelj? prej, ko sem imel debian linux in pi0a port, sem napisal: call pi0a lju in ze sem bil konektiran na s55ylj.
sedaj pa, ce napisem: call dmascc0 lju napise naslednji error :( :
call dmascc0 lju
GW4PTS AX.25 Connect v1.11
*** Connected to lju
call: error in loading shared libraries
: undefined symbol: wattr_on
S56JLP# sh: t
urning off NDELAY mode
prosim za pomoc!
tnx & 73,
Leon
s56jlp
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a s57nob » 02 Feb 2003, 12:57
Zivj!
Kljucen je -r switch
call dmascc0 lju -r
s57nob
Prispevkov: 63
Pridružen: 31 Jul 2001, 02:00
Kraj: Domzale, JN76HD
modules
OdgovorNapisal/-a s57blu » 22 Feb 2003, 20:56
Hi,
ker vidim da ste se aktivni, vam dam se nekaj modulov, ki sem jih takrat prevedel. Dobiste jih na lea.hamradio.si sicer pod ftp
/home/s57blu/coyoteAX25/modules_old
upam da so vsem dostopni..... ob priliki dam na http
73 de Alen
za kakrsne koli probleme pa sporocite
s57blu
Prispevkov: 7
Pridružen: 23 Avg 2002, 09:11
Kraj: JN65WR
OdgovorNapisal/-a s56vvv » 22 Feb 2003, 22:54
Zanimivo.
Sam sem na HDD postavil testno Coyota (kernel 2.2.19) z dvema mreznima karticama 3c509 (lahko bi tudi druge ) in zadeva spila OK.
Težavo pa imam pri dmascc.o z kernelom 2.2.19 ( ima vključeno dmascc=m )
Coyote na HDD skupaj z paketi vse lepo prebere, nato pa na koncu namesto AUTOPROBING pri loading modules za dmascc.o javi : unresolved symbol ax25_encapsulate in unresolved symbol ax25_rebuild_header.
Menjal sem tudi razne kernele in hkrati z njimi na novo prevedene module in dmascc_cfg, a je rezultat vedno isti - ne morem aktivirati modula z modconf dmascc io=0x340, saj coyote tega ne podpira.
Zanima pa me, ali si pri prevajanju kernela za 2.2.18 aktiviral samo fd0 in ali imas po moznosti tudi kak image za 2.2.18 z ide za coyota.
Zanima pa me tudi ali imas po moznosti kak image kernela 2.2.18 z IDE podporo (aktivirano za coyota ), oziroma imas kaksno moznost pomoci pri prestavitvi tvoje konfiguracije na HDD.
73,Gorazd
s56vvv
Prispevkov: 61
Pridružen: 02 Apr 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a s57blu » 28 Feb 2003, 09:02
Hi,
ce so problemi z moduli in si prevedel vse na novo, skoraj ne vem kaj naj bi bilo. Lahko pogledas symbol.map ki jo generira ob prevajanju.Lahko pa enostavno pogleda tako da poisces stringo ax25_encapsulate na disku ugotovis kje se nahaja in potem poglej zakaj je ni na disketi oz. jo ne nalozi.
To je edino kar mi pride na pamet, da ni nalozen kak modul ali pa je drugi kernel.
lp Alen
s57blu
Prispevkov: 7
Kraj: JN65WR
Prevajanje!
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 18 Feb 2005, 13:08
Živjo,
mene pa zanima kako in s katerimi prorami bi se lahko lotil predelavo in prevajanje Linux Sistem Coyote? Katere datoteke se pa prevajajo?
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 18:31
Kraj: Kranj, Besnica
OdgovorNapisal/-a s57oaa » 18 Feb 2005, 14:22
Coyoto izvorno kodo si lahko snames z njihove uradne strani http://www.coyotelinux.com. Za predelavo/prevajanje pa bos potreboval ze tudi kaksno delujoco linux distribucijo. za ax.25 bos potreboval tudi knjiznice, katerih link poisci nekje na tem forumu.
drugace pa za tiste k bi potrebovali predelan coyote za ax.25 in ne dobijo ustrezne mrezne kartice:
- na s57blu strani http://lea.hamradio.si/~s57blu/coyote/ si lahko snamete in driver za svojo mrezno kartico in ga skopirate na disketo
- zalaufate obstojeco coyote distribucijo
- se logirate, nato "q" za izhod iz menija
- zamenjate disketo s tisto, na kateri imate driver
- prikljucite disketo "mount -t vfat /dev/fd0 /mnt"
- skopirate driver v linux "cp /mnt/driver.o /lib/modules/driver.o"
- dodate driver na seznam za back-up "echo driver >> /etc/modules" (ime mora biti brez koncnice '.o')
- odkljucite disketo "umount /dev/fd0"
- vstavite coyote disketo
- zazenete "lrcfg" in "b" za back-up
- sledi samo se ponovni zagon coyota in stvar bi morala delovati.
* prostora bi moralo biti na disketi dovolj za 2 driverja za mrezno, lahko pa staro zbrisete tako da v datoteki /etc/modules zbrisete vrstico, v kateri je ime prejsnjega driverja (po defaultu 3c509)
s57oaa
Prispevkov: 41
Pridružen: 12 Okt 2003, 20:42
Kraj: Domžale
Vrni se na Packet radio
